Projekt: MTZ-80--->82
Vahekasti sidurivõll on sul klassikaline MTZ 50 oma ja selleks on ka vastav ülemineku muhv. Kui sa juba 70-nr vahekasti võtad vaheta võll välja.
Ma püüan vaadata aga ei saa aru kust otsast see 50 vahekast katki on? Või ma ei oska vaadata.
(24-03-2025, 18:29 PM)Sm.Samajev Kirjutas:  Vahekasti sidurivõll on sul klassikaline MTZ 50 oma ja selleks on ka vastav ülemineku muhv. Kui sa juba 70-nr vahekasti võtad vaheta võll välja.
Katki on eest parem nurk, kuhu käib polt, mis kinnitub mootori vaheplaadi külge. See nurk on täiesti küljest murdunud. Pildilt ei paista.
Aga sai edasi tegeletud tagasillaga. Võtsin kaane maha, et teha magnetpuuriga ka tiftiava suuremaks, aga siis tabas ebameeldiv üllatus. Korpus on vasaku tifti juurest lõhki ja seda on kunagi keegi keevitada proovinud seestpoolt. Asi selge, tuleb pöörduda tagasi selle tagasillajuurde, millega talvel alustasin.
JVV viimane laagripesa on samuti ringi käinud, kuna seda stoperdav tift/polt on liiga lühike ja ei ulatunud üldse stoperdama. Igatahes sai see sild tühjaks loobitud ja edasi toimetan teise sillaga. Sellel on need hüdrosilindri kronsa avad ka korras, lasin magnetpuuriga ämbliku tiftiavad üle, kuna need olid küll veninud. Muideks, ämbliku poldiavad on mõlemal sillal läbivad avad, ehk siis vajavad kindlasti tihendamist, muidu hakkab sealt õli välja tulema.
Siin pildil siis juba teine sild, millega talvel ka veidi tegelesin.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
See foorum on ikka täiesti välja surnud. Oskab keegi nimetada, kus need asjalikud inimesed tänapäeval arutlevad? Vägakurb on siin praktiliselt monoloogi pidada, kuigi huvitavad töid on omajagu vahepeal toimunud. Näiteks aiste võlli avade taastamine tagasilla korpuses. Paljudel siin on sellist kogemust?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kogemusi minul pole kuid väga huvitav on teemat jälgida. Loodan, et siiski päris surnud see teema ei ole.
Asjalikud inimesed arutlevad nendel teemadel siis kui sa neid ise üles otsid.
(Eile, 11:30 AM)saarrand Kirjutas:  See foorum on ikka täiesti välja surnud. Oskab keegi nimetada, kus need asjalikud inimesed tänapäeval arutlevad? Vägakurb on siin praktiliselt monoloogi pidada, kuigi huvitavad töid on omajagu vahepeal toimunud. Näiteks aiste võlli avade taastamine tagasilla korpuses. Paljudel siin on sellist kogemust?
Mis siin ikka välja surnud, midagi pole eriti lisada lihtsalt. Lollid ei uhkusta ja targad ei näe mõtet targutada. Ise taastanud ei ole, kuid vanades töökodades olid sageli riistad olemas selleks. Olen isegi näinud üht pikka võlli, kus peal mm keere ja reguleeritav tera, sellega keerasid avad uude mõõtu ja läksid vastavad uued puksid.
Ütleme,et keskmisel tehnika huvilisel on vahest raske kaasa rääkida. Eriti kui praktilist kogemust põllutehnika remondil või taastamisel napib.
Mina jälgin teemat huviga ja üritan kaasa mõelda.
(Eile, 11:30 AM)saarrand Kirjutas:  See foorum on ikka täiesti välja surnud. ...
Nii häälekas enamus soovis tõesti.
FB personaalsetel lehekülgedel pidi elu käima.
