02-05-2025, 10:23 AM
Ideaalis ostaks vanakooli zero turnile mõeldud hüdropumba mis töötab mõlemat pidi aga võib olla ka tööstuslik ehk ühesuunaline, lihtsalt tootlikus peaks olema miinimum asendis täiesti null. Tööstuslikud kipuvad mingi eelseatud miinimum kiirusega olema.
Näidiseks üks pilt ka netist, kui keegi teab eestis/põhja lätis mõnd poodi kus riiulikaup siis võiks ka märku anda. Hinnapiiri otseselt ette ei pane, kallis jupp on.
![[Pilt: Hydro-Gear-PC-Hydraulic-Piston-Pump-PC-N...651678.jpg]](https://cdn11.bigcommerce.com/s-o82egm1i/images/stencil/1280x1280/products/15176/24134/Hydro-Gear-PC-Hydraulic-Piston-Pump-PC-NNFF-5B1X-AXXX-NWM__92492.1717651678.jpg)
Läheb 14-24Kw mootori külge, eks ma vastavad arvutused teen ise kas sobib.
Telefonile koguaeg vastata ei saa, kellel leidub kas pumpa või infot siis pm oma hinnasooviga.
