Postitused: 3,437
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
no kui kogemus Flexiblade katkemisega siis võtan sel hooajal prooviks rulli seda Terramaxi, pilt nagu lubab ka peenemat võsa või putkeid niita
Postitused: 1,831
Teemad: 74
Liitus: Sep 2001
Te ikka teate, et tootja soovitab tamiili enne muru kallale tormamist veepange visata? Liguneb, muutub elastsemaks ja ei katke nii kergesti.
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Tihti pole probleem mitte tamiilis endas vaid trimmeri poolses liig agaras etteandes. Osadel trimmipeadel saab seda reguleerida näiteks seibi panekuga trimmipeas oleva vedru alla. Mu meelest kõige parem on nii, et tamiili tuleks juurde ikkagi ainult konkreetse liigutuse tegemisel operaatori poolt. Mitte suvalisel hetkel peaga vastu maad puutudes.
Ja nagu juba siin ka mainiti, siis teine variant on valed riistad valeks tööks. Kõik mis enam muruks ei kvalifitseeru, tõenäoliselt pole sobiv materjal tamiiliga töötlemiseks. Puitunud kõrtest rääkimata. Mida kõrgemaks ja paksemaks hein läheb, seda suurem on võit õigest kettast. Ka üldises töö kiiruses. Saad ühe korraga rohkem hammustada ilma et ümber võlli mätsiks jne.
Postitused: 3,437
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(06-05-2025, 16:11 PM)olli Kirjutas: Tihti pole probleem mitte tamiilis endas vaid trimmeri poolses liig agaras etteandes. ... Kõik mis enam muruks ei kvalifitseeru, tõenäoliselt pole sobiv materjal tamiiliga töötlemiseks. Puitunud kõrtest rääkimata. Mida kõrgemaks ja paksemaks hein läheb, seda suurem on võit õigest kettast. Ka üldises töö kiiruses. Saad ühe korraga rohkem hammustada ilma et ümber võlli mätsiks jne.
Eip, jõhv ikka kulub ära lühikeseks, mõni kord tuleb isegi 2 korda vastu maad koputada lõikajani pikkuse saavutamiseks. Kivid, putked jms kulutavad. Ja palun mitte ajada juttu kolmiknoaga niitmisest, see ei sobi minu tingimustesse, pole ühtlast kõrget heina vaid nt meeter nätsket plöga ja siis meeter putkeid koos pajuvõsaga, siis põllult kultiveerimisega alla veerenud kivid jne ... Lisaks on "suutäis" väiksem kui jõhviga niites.
Postitused: 3,516
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Minusuguse saamatu trimmerdaja jaoks on trimmeri jõhvid nagu vene viin - sama ****, lihtsalt erinevalt läikiv pakend.
Nagu ka vene viina puhul, tahaks osta kohe kõige läikivama pakendiga ja kalleimat toodet, sest see peab ju olema kõige parem. Kui ei suuda valida, siis eelistan sellist, kus on peal poolpalja naise pilt kalašnikoviga käes.
Mida eredam värv, seda parem. Mida hulknurksem, seda parem, sest ümarat kasutavad ainult dinosaurused.
Olles rulli mõne aastaga ära kasutanud, lähen poodi ja sama tootja sama rulli enam pole. Valin riiulist uue, läikiva poolpalja tädi pildiga pakendis ereda värvi ja paljude nurkadega jõhvi. Eelmisest trimmerdamisest kaua möödas, eelmise jõhviga võrdlemiseks liiga kaua - ei mäleta lihtsalt, kumb parem.
Aga vahet pole, teistele kiidan ikka, et hea jõhv sai.
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Tuttav niitis kunagi teeääri ja mäletan ähmaselt, et nad kasutasid ülalkirjeldatud situatsiooni tarbeks mingit terastrossilaadset toodet, mitte plastikust putkesilitajat : )
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(07-05-2025, 13:13 PM)alfredo Kirjutas: Tuttav niitis kunagi teeääri ja mäletan ähmaselt, et nad kasutasid ülalkirjeldatud situatsiooni tarbeks mingit terastrossilaadset toodet, mitte plastikust putkesilitajat : )
See jutt on hea ja õige, praktikas kontrollitud minu poolt. Paraku juhtus siinsamas foorumis seda tutvustades ebameeldiv lugu. Kamp isehakanud insenere kiitis tehaseinsenere ja iseendid ja mind löödi kaelani maasse sisuliselt. Oli ka purjeka taglase tuuletakistust mainitud antud juhtumi raames. Hiljem olen üritanud hoiduda erilahendusi pakkumast, kuna auditoorium on liiga tark ja iseteadlik.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Proovisin ka trossiga niita kuid peened trossi tükid muru sees ei tundunud just kõige parem idee.
Eriti kohtades, kus lapsed paljajalu ringi jooksevad.
Postitused: 472
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
....ja on ka silmaopil käidud ,inimene arvas ,et natuke teeb toa tagant ja prille ei viitsinud otsida ka,oleks ehk kinni võtnud trossikiu.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Postitused: 2,356
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Läheb lappama see teema, aga ilma prillide või maskita trimmerdab vist ainult see õige eestlane, kes veel pole millegagi vastu vahtimist saanud.
Mulle piisas tulikavarre tükikesega silma saamisest. Ever never pole tahtmist seda korrata.
Postitused: 1,868
Teemad: 126
Liitus: May 2007
Õige Eestlane ei keevita maskiga veelvähem trimmerdab
Postitused: 436
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
Mõtlesin sama kuni silmakliiniku patsiendiks sain
Postitused: 259
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Millest isetehtud traktorile lihtsasti reevers ehitada? Ei pea teab mis tugev olema.
Olemasolevale Niva vahekastile ketirattad ja differ välja visata?
Natuke suur on, muus osas sobiks aga äkki on lihtsamat meetodit
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
08-05-2025, 16:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-05-2025, 16:53 PM ja muutjaks oli
Marko.)
(08-05-2025, 16:28 PM)Mihkus Kirjutas: Millest isetehtud traktorile lihtsasti reevers ehitada?
GAZ20 ja 21 käigukastid on sellised põnevad, et 1 hoovakesega saab edasi- ja tagasikäigu lülitada. Samas on see ka kohe aeglustav nagu ikka esimene käik autodel. Sisendvõll vajab lisalaagrit, kuna originaalis toetub teine ots väntvõlli sisse.
Postitused: 259
Teemad: 0
Liitus: May 2016
See oleks küll hulka lihtsam lahendus. Ainult, et kust leida selline..
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Mul ehk on.
Pikema postituse on keegi hukanud.
Postitused: 2,192
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Kas keegi oskaks nõu anda, kuidas kõige paremini teha vedeliksidur TZ4K14-le, millele on pandud VW mootor. Sai jäetud originasl siduritross, aga sellega VW sidurikorvi lamellide vajutamine on liiga raske. Tahaks teha vedeliksiduri, head soovitused teretulnud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 368
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
Mõni aasta tagasi sai ühele tehtud.
Täpelt kõike ei mäleta enam aga survelaager sobis mingi variandi vecta oma ja peasilinder land rover.
