Postitused: 352
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
Mõni aasta tagasi sai ühele tehtud.
Täpelt kõike ei mäleta enam aga survelaager sobis mingi variandi vecta oma ja peasilinder land rover.
Postitused: 4,862
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Ma ristasin deutz paja ja kaasiku kasti kaasiku siduriga.kuna ruumi nappis siis viisin trossi taha käimakasti tala juurde ja sinna rullik(ca 5 cm).üleval kus siduripeaal on sinna läks eraldi võllile selline 100+mm ketas ja kettale vana sõiduauto pedaal.Ja tross kulgeb sidurihoovalt taha rullikule ja sealt 180kraadi pööre ette ja eest üles ja kettal tross kinni ja toimib.Ees all kah üks võll veel millel tross suunda muudab alt üles ja ideaalis võiks seal kah rullik olla.Seda võiks kah lugeda projektipõhiseks lähenemiseks....
Postitused: 7,163
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
15-05-2025, 21:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-05-2025, 22:11 PM ja muutjaks oli
Marko.)
(15-05-2025, 21:38 PM)speedsta Kirjutas: Väga viimase hetke ja ekspromt küsimus: kas mõni Tartu kandi foorumlane omab sõiduautot Fiat Multipla (see kõige koledam autu) ning oleks nõus seda käesoleval laupäeval laenama, et teha mõni kilomeeter sõitu pruutpaariga? Peigmees minu venna näol omab mingisugust vääritut poolehoidu selle auto osas ja oleks kindlasti meeldivalt üllatunud, kui õnnepaleest peopaika saaks sellisega kulgeda. Kontakttelefon on profiilis kirjas.
DevildeVillel peaks selline olema, küsi otse!
Postitused: 724
Teemad: 73
Liitus: Apr 2005
Tartus tänavapildis paari isendit ikka nähtud, aga siiamaani keegi ei tea kedagi, kes teaks mõnd omaniku. Vihjed teretulnud.
Postitused: 964
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
Üks seisab Peetri turu parklas.
Lähemalt vaatamas pole käinud.
Kirjake kojamehe alla jätta?
Postitused: 1,851
Teemad: 125
Liitus: May 2007
Näoraamatus keegi pakkus neid hulgim. Kuna tundus kauge siis võis vabalt lõunas olla
Postitused: 5,340
Teemad: 76
Liitus: Oct 2011
Kuidas praegu rockautost varuosade tellimine on, kuidas kaup liigub, mis tollimaksud loositakse?
Postitused: 1,294
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Pole vist midagi halvemaks muutunud oluliselt, pane midagi korvi ja vaata tsekkaudist et mis numbrid on
Karateturbo-kolm purki ja tigu
Postitused: 3,341
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
17-05-2025, 23:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-05-2025, 10:35 AM ja muutjaks oli
isandpauk.)
(17-05-2025, 17:59 PM)mlsluik Kirjutas: Kuidas praegu rockautost varuosade tellimine on, kuidas kaup liigub, mis tollimaksud loositakse?
Sõltub, mis transa valid. Osade puhul saad valida transa koos maksudega. Teiste puhul deklareerid ja maksad matsud siinpool ise. Sel juhul on minuarust 25-27 prossa lisaks arvestamine piisavalt täpne. Kui abi vajad, siis anna privas teada. Mul sealt tellitud kümneid ja kümneid kordi.
Postitused: 237
Teemad: 17
Liitus: Jun 2015
Selline klaasfiibrist võibleib putka. Aga kuidas ta siis roostetab? Nali seisneb selles, et tootmise käigus on selle reljeefse musta värvi randi tekitamiseks võileiva sisse pandud laud. Ning selle laua sees on (ilmselt koostamise fikseerimiseks) naelad. Laud on muidugi välimise kihi fiibri all. Kaks aastat tagasi kui ma putka sain polnud asi nii hull. Mõnest kohast roostetas natuke. Aga selleks, et pikalt ilus püsiks, otsustasin, et lihvin need roostekohad sügavamaks ja täidan fiibermögaga ära. Et isegi kui see naelake seal natuke roostetab või pundub, siis las ta möllab seal seina sees sügavamal. Aga võta näpust, tundub, et loll olin ikka mina. Igatahes nüüd on tulemus selline. On kellelgi häid mõtteid kuidas seda olukorda jäädavalt lahendada?
Mingeid suuri fiiber lappe ma ka ei taha peale panna. Õudne mässamine ja siis rikub ühtlase olemasoleva fiibri tekstuuri ära ja on nagu lapitekk.
Postitused: 964
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
Oled sa kindel, et laud on ainult randi taga ja naelad ainult koostamise abi?
Oled sa kindel, et tegu ei ole (kokkukruvitud) puitkarkassiga, millel peno vahel ja lehtmaterjal mõlemal küljel?
Sest praegu tundub küll kangesti tüüpilise vana haagissuvila elukaare lõpp olema, kus vesi seina sees, puit pehkib, raud roostetab ja ühel hetkel lükkab tuul selle kokku nagu kaardimajakese....
Postitused: 237
Teemad: 17
Liitus: Jun 2015
(23-05-2025, 22:03 PM)Telc Kirjutas: Oled sa kindel, et laud on ainult randi taga ja naelad ainult koostamise abi?
Olen sellesse majakesse üsna palju auke sisse teinud. Näiteks see sama luuk mis seal on, on minu tehtud. Ja kahe kihi fiibri vahel pole muud kui vaht. See rant on siin erand. Vb olid seal naelte asemel kruvid, aga see ei muuda asja sisu. Aga ma saan sust aru, see pilt näeb 10x koledam välja kui reaalsus on. Iga lahti tulnud fiiberpahtli taga on vaid üks roostetav kruvi/nael. Ja see puit ei pehki seal midagi, täitsa asine oli.
Postitused: 1,400
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Olen mõned õhtud googlet kiusanud ja ometi jänni jäänud. Kõik mustavee pumbad kaubanduses on sukelpumbad. Kas selliseid mustaveepumpasid ka on, millel oleks nii sisse kui välja poole peal voolik ja soovitavalt võimega vesi ka ise üles tõmmata? Sukelpump ei sobi, sest ta ei mahu tsisterni august sisse. Isevooluga ka ei saa, sest miski ei taha ülesmäge voolata. Kui ise kuivalt ei tõmba, pole maailma lõpp ka see, kui ma pumpa täitma pean.
Või kas nn (aiamaa) kastmispump on võimeline ilma fataalse kahjuta enda jaoks pumpama ka väiksemate lisanditega vett?
Vahel harva (korra-kaks aastas) oleks vaja, seetõttu ei tahaks suuremat väljaminekut teha. Automaatika pole ka vajalik.
Postitused: 1,817
Teemad: 74
Liitus: Sep 2001
Selle jutu peale googeldaks ma vaadipumpa. Neid nii vändaga kui elektrilisi kui akuga olemas.
