vana 350-se jawa kolvid ja sõrmed
Nii siis ostsin enda jawa 634-le poest tutika väntvõlli ja kui kolbe külge hakkasin panema siis tuli välja et sõrmed ei lähe läbi.Siis selgus et tegemist vana 350 jawa väntvõlliga.Niisiis oleks hädasti vaja UUS-i kolbe ja sõrmesi.Kõik kel on pakkuda andku mulle teada kas siia foorumisse või saatke meilile :flyboy89@hot.ee
ja sõrmed peavad olema 15mm läbimõõduga ja kolviava samuti 15mm...634-l on 16mm.
ette tänades siim.
Ma oleks nõus 634 uued kolvid+rõngad ja sõrmed vahetada vana jawa uute kolbode+rõngaste ja sõrmede vastu.
Hangi omale parem 634 väntvõll, on vähem jamamist.
Millisest poest Sa selle 360 oma üldse said?
brauermotost sain ja elu kirve hinnaga ja uut ei raatsi enam kyll osta
ja peale selle on see väga defitsiitne asi ka.
Oma kogemuste põhjal ütleks, et vana Jawa väntvõll oli kõvem tükk kui uuemal.
Vana Jawa kolbidega saaks ma aidata, aga sõrmi kahjuks ei ole.
to MURU...ma oleks nende kolvide ja rõngaste ostja aga ma ei saa sind kuidagi kätte???telefon on koguaeg väljas!!!....kui sa ei taha neid müüa või midagi sis ütle ära...asi selles et tahaks juba mootorit kokku saada!!!!
Jawa 350cc kolbidega tekkis probleem.
Nimelt on kolvi seelik liiga pikk ja jookseb vastu väntvõlli kinni. Vanadel kolbidel on seal väike lohk.
Vanadel kasutamata kolbidel on ka see lohk kuid maha lõikamata.
Uutel kolbidel tuleb see ise teha?
Või need kolvid ongi tehtud praagina vms...
Rõnga tiftide asukohtade kohta ei oska muud öelda, et see TMMP kolvi rõngad jooksevad silindri akendesse.
[Pilt: 1000030601.jpg]
[Pilt: 1000030602.jpg][Pilt: 1000030603.jpg]
Mida nendega peale hakata?
Saaksin ise need seelikud käia peal vajalikku mõõtu ajada kuid kas see ongi tänapäevane normaalsus?
Kas kolvirõnga luku tifti saab ringi tõsta?
Miks Almeti kolbe ei soovinud osta? Või Tagadi laadalt vanu originaale? Kelle toode see "Tšehhist toodud" on (Almeti nägu see justkui  ei ole...)?
Mingist aastakäigust alates olid 634-l juba originaalis sirge alumise servaga kolvid, aga piisavalt lühikesed, nii et kuskile vastu need ei käi.
Kahjuks ma Tagadi laadal ei käinud.
Nende uute kolbide päritolu ei tahaks enne öelda kui müüja pole omapoolset selgitust andnud.
Ei tahaks enne seda ka neid lõikama hakata.
TMMP kolbidel muutsin luku tiftide asukohta, vanad lihvisin rellakaga maha ja uue asukohta tegin 2,5mm puuriga augu. Sisse lõin luku südamikust pärit lukumuugi, messingust.
Lasin nendel "Tsehhist toodud kolbidel" 1mm seelikust maha ning ajasin grammi täpsusega tasakaalu.
Rõnga lukud olid õnneks õigetes kohtades.
Ladusin kolvid-rõngad-silindrid kokku ja nüüd töötab ilusti.
