24-06-2025, 11:21 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-06-2025, 11:23 AM ja muutjaks oli Janka.)
Jah, need igasugused puhastajad on sisult täiesti erinevad asjad, kuigi lõhn justkui tundub ühine.
Piduripuhastaja ei saa iialgi hakkama diiselmootori sisselasketorustikku paakunud vaiguga, mida suurepäraselt/momentaalselt eemaldab EGR-i puhastaja.
EGR-i puhastaja ei pruugi olla vahueemaldajaga ühel tasemel. Vahueemaldajaid on ka kahte sorti - üks likvideerib värsket ködi igas asendis, aga jääb hätta kuivanud vahu lahustamisele, milleks on jällegi juba teine, kangem vahend jne...
Ladamehed leotavad tänapäevani omi karbussisid igatahes atsetoonis. Koleda kollasena läheb likku, välja tuleb justkui poeuus.
24-06-2025, 11:42 AM
(24-06-2025, 11:19 AM)giordanobruno Kirjutas: Kas kellelgi on jäänud ette kohta kust saab 6mm vasktorule tihendussõrmust? Santehnika poodides on 10mm väikseim, 8mm ka leiab liitmiku osana, aga 6 on seni leidmatu.
Küsi pneumo ja pidurividinatega kauplejatelt. Hüdroskand jt.
24-06-2025, 12:06 PM
See 6,35 https://varuosamarket.ee/et/piduritoru-l...autod.html
24-06-2025, 13:11 PM
Tänan vastajaid!
Hüdroscand andis tearasest rõngaga liitmiku, mida ei jaksa kokku keerata nii palju, et 6mm torule ligi tõmmata. 6,35 mm võib olla ka liiga suur. Toru on meetermõõdustikus 6,0 mm.
Tellin selle, eks siis näis.
Do'nt panic
24-06-2025, 14:07 PM
(24-06-2025, 11:21 AM)Janka Kirjutas: Jah, need igasugused puhastajad on sisult täiesti erinevad asjad, kuigi lõhn justkui tundub ühine.
tänan
24-06-2025, 15:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-06-2025, 15:33 PM ja muutjaks oli Lauri_L.)
(24-06-2025, 13:11 PM)giordanobruno Kirjutas: Tänan vastajaid!
Kui on vaja enam mängimisruumi ja paremat tihendamist (teadmata sinu süsteemi ülesehitust), siis peaks valima kahe sõrmusega süsteemi. Parker'i A-Lok on väga laialdaselt kasutatav ja ennast igati õigustav lahendus. Olen kasutanud nii messingust, alumiiniumist kui roostevabast happekindlast terasest A-Lok liitmikke. Kestab hästi vibratsiooni ja kuumust. Alumiiniumist liitmikud sobivad ka plastvoolikutele. Parkerit võiks leida Intrac'ist ja Dunlop Hiflex'ist.
25-06-2025, 08:17 AM
(24-06-2025, 15:31 PM)Lauri_L Kirjutas:Tänan! Kui tööriistamarketi oma ei tööta, lähen viidatud poodidesse. Tegu on kompressori rõhulüliti nn. signaali toruga, millel ühe otsa liitmik olemas, vasktoru 6mm paigaldatud ja kinni keerates jäi nii nagu eeldatud, teise otsa liitmik veel puudu.(24-06-2025, 13:11 PM)giordanobruno Kirjutas: Tänan vastajaid!
Do'nt panic
25-06-2025, 08:48 AM
(25-06-2025, 08:17 AM)giordanobruno Kirjutas: Tänan! Kui tööriistamarketi oma ei tööta, lähen viidatud poodidesse. Tegu on kompressori rõhulüliti nn. signaali toruga, millel ühe otsa liitmik olemas, vasktoru 6mm paigaldatud ja kinni keerates jäi nii nagu eeldatud, teise otsa liitmik veel puudu.
"Signaali"? Kas nii nimetatakse toru, läbi mille lastakse kompressoril peast surve maha?
Vaatan õhtul varudesse ka, mul kompressoril küljes kaks rõhulülitit, millel see toru pole kasutusel - ehk on seal sõrmus alles....
25-06-2025, 10:15 AM
(25-06-2025, 08:48 AM)isandpauk Kirjutas:Signaali - ei, ma ei tea kuidas kutsutakse, see oli esimene, mis kiirelt pähe tuli.(25-06-2025, 08:17 AM)giordanobruno Kirjutas: Tänan! Kui tööriistamarketi oma ei tööta, lähen viidatud poodidesse. Tegu on kompressori rõhulüliti nn. signaali toruga, millel ühe otsa liitmik olemas, vasktoru 6mm paigaldatud ja kinni keerates jäi nii nagu eeldatud, teise otsa liitmik veel puudu.
Do'nt panic
25-06-2025, 18:38 PM
Tere
Turbo teemaga on korras(vahetus,remont jäi ära) veaks oli turborõhuandur mis tõmbas häiresse ABS-i ,stabiilsus kontrolli ja mootori.
25-06-2025, 18:52 PM
Nüüd , palun : Kus on kirjeldatud nõuded koorma kinnitustele , väidetavalt koormarihmad pole sobivad teetöödemasinate kinnitamiseks , nõutavad on ketid .
25-06-2025, 18:59 PM
paras küsimus juturobotile. Vastus:
1. Liiklusseadus (LiikS)
Liiklusseadus sätestab üldised nõuded sõiduki ja selle koorma ohutusele.
2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus nr 39 (11.06.2015)
„Nõuded kauba kinnitamisele ja katmisele mootorsõidukil ja selle haagisel“
See määrus on kõige konkreetsem õigusakt, mis käsitleb koormarihmade kasutamist.
Olulised punktid:
3. Euroopa standardid
Eestis kasutatakse Euroopa standardeid koormakinnitusvahendite hindamisel:
4. Tehniline kontroll ja järelevalve
- § 92. Koorma paigutamine ja kinnitamine – nõuab, et koorem oleks paigutatud ja kinnitatud nii, et see ei põhjustaks ohtu liiklusele ega kahjustaks teed või keskkonda.
Olulised punktid:
- Koorma kinnitamine peab välistama selle nihkumise, kukkumise, veeremise või kallutamise.
- Kasutada võib ainult spetsiaalselt koorma kinnitamiseks ette nähtud abivahendeid, nagu koormarihmad, katted, kettid, pingutid jne.
- Koormarihmad peavad olema märgistatud vastavalt standardile (nt EN 12195-2).
- Kinnitusvahend peab olema töökorras, mitte kahjustatud (rebenenud, kulunud, roostes vms).
- Kinnitusvahendi lubatud koormust (LC – Lashing Capacity) ei tohi ületada.
- EN 12195-2:2000 – „Koorma kinnitamine transpordil. Koormarihmad“ – määratleb koormarihmade nõuded (materjalid, tugevused, märgistus jne).
- Transpordiamet ja Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) teevad pistelist kontrolli teedel.
- Kontrollitakse rihmade tähiseid (LC, STF, tootja andmed), kinnituse meetodit ja paigutust.
25-06-2025, 20:13 PM
Suur tänu !
26-06-2025, 07:29 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-06-2025, 07:31 AM ja muutjaks oli v6sa.)
(25-06-2025, 18:52 PM)edvard Kirjutas: Nüüd , palun : Kus on kirjeldatud nõuded koorma kinnitustele , väidetavalt koormarihmad pole sobivad teetöödemasinate kinnitamiseks , nõutavad on ketid .
Eelviidatud materjalides ei ole viidet, et just spetsiifiliselt teetöödemasin peab KINDLASTI ja ALATI olema kinnitatud kettidega.
Küll lõpeb rihma (ennekõike kinnitusnarre) lubatud koormus oluliselt varem, kui keti ja selle pingutuskruviku. Ehk koorma kaal ja iseloom määrab, millega kinnitada. Ning kuskiltmaalt on üks kett mõistlikum kui N rihma.
Peast miilitsatega vaidlemisel on vältimatu, et igal vahendil on peal etikett, need on kahjustamata ja täisnurkse kolmnurga valemid on peas! Kui ühte kolmest ei ole, on vaidlus ette kaotatud.
Siit näeb häid näiteid halvasti kinnitatud koormate kohta:
https://www.tis-gdv.de/tis_e/foto/inhalt.htm/
Iga juhtumi juures on ka analüüs, mis läks valesti ja kuidas oleks pidanud (transpordipolitsei arvates) olema.
Meie reeglid on samad, aga kontroll on olematu - kiiruskaamera seda ei suuda.
26-06-2025, 08:49 AM
Ei tea midagi , olematu kontrolli kohta , kinni ju peeti , nii öelda kontrolliks ja puuduste kõrvaldamiseks .
26-06-2025, 12:07 PM
Ei ütleks, et harva aga noh korra kuus ehk paari kuu tagant näeb ikka veoki koormat mille kinnitamine on kaugelt vaadates "huvitav" ja kahtlane. Mõni ilmselgeslt vale. Ja noh kindlasti korra kuus näeb väikest haagist sõiduauto järel millel sama lugu.
Seal saab näha igasugust fantaasialendu rihmade või muu kinnitaja arvatates siduva paigalduses.
Pesunöör, elektrikaablid, sõlmitud pakkelint jms. Tulevad meelde. Aga noh ka päris koormarihmade paigaldus on samuti "oskuslikult" paigaldatud kui see on tõmmatud haagise porilaua serva taha, porte ülemise serva taha, lauakoormale diagonaalis üks rihm üle koorma eest taha jne. Jne.
Suurte puhul näeb tihti metallplaatide või betoonpaneelide kinnitamist rihmadega ilma kaitsenurkadeta. Just teetööde vms. Tehnika kinnitamist ilma diagonaal kinnitusteta jms.
Seal on mida kontrollida kui tahetakse/jõutakse.
27-06-2025, 07:01 AM
06-07-2025, 23:22 PM
Huvitav kas selline asi läheb haagisena kirja? Ja kas selle jaoks piisab ka B-katist? *See on lihtsalt näite pilt netist.
www.classiccar.co.uk
www.carandclassic.co.uk
www.classiccarsforsale.co.uk
Müüa 2140 1982
Tartu on muutumas drifti Päälinnaks, oma ringristmikudega.
07-07-2025, 00:06 AM
Huvitav oleks kuulda põhjendust, miks pildil nähtav peaks olema haagis?
Või kui ämber kärukonksu otsa riputada, siis on ka tegemist haagisega?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: isandpauk, 11 külali(st)ne
