(05-08-2025, 12:59 PM)alfredo Kirjutas:  Teab ehk keegi, kust tänapäeval liimitavat pigimatti(auto heliisolatsiooniks) mõistliku hinnaga saaks osta, Harjumaal.
Ega enamvähem igalpool hinnad samasse auku. Kellele mõistlik, kellele mitte. Heliisolatsioon - Noor Tehnik OÜ
Jah, tootjad ja müüjad on kavalad ning neile ilmselgelt on soodne kui asi võimalikult segaseks ajada - igaühel on erinev lehe suurus, paksused, "allahindlusprotsent normaalhinnast" jms. Aga ma eelmise aasta kevadel arvutasin seda igatpidi ning lõpuks kui kõik need parameetrid välja taandada, siis "kuupmeetrihind" tuleb üsna ühte auku, +-10%.
Reaalset säästu saaks siis, kui täpselt teaks, kuhu ja kui palju panna. Ehk mitte nii nagu mina tõenäoliselt teeks, kõigepealt pinnale X 2mm matt ja siis pärast katsetamist veel 2mm otsa või siis vajutaks tunde pealt kohe 4mm ja tegelt oleks vaja olnud 1mm ja nii edasi. Täpselt ei oska seda hinnata, aga videode jms põhjal pakuks, et profid suudavad sama tulemuse saavutada 1/3-1/2 materjalikuluga võrreldes sellega, mis ma ise teeks.
Fixus, vähemalt Mustamäe teel kindlasti on.
Salome/Automaailm https://automaailm.ee/catalogsearch/result/?q=pigimatt
Riistamarket https://tooriistamarket.ee/et/catalogsea...q=pigimatt
Depos vist oli ka aga nagu tavaliselt, ei sobi ükski mõistlik sõna veebipoe otsingule ning kohapeal poes leiad sa selle üles nädal hiljem, kui otsid midagi muud.
Eks ise otsustad, mis on mõistlik hind ja mis mitte.
Lasin alist ka silmad üle, kuid sealne hinnapoliitika on juba edasijõudnutele. Äri tundub seisnevat ühe suurema plaadi ostmises, tükeldamises ja edasine on juba puhtakujuline spekulatsioon. 20x11cm jupid pole just haruldus. Peab ikka siin kohapeal poed ükspäev läbi jalutama ja kaupa lähemalt uurima, lüpsasaamise või siis selle teise asja maitse on suus niikuinii, kui numbreid lähemalt vaatama hakkad. Aga tänan kõiki kaasamõtlejaid.
Tere
Mure keermelõikuriga.
Nimelt vaja oleks keermestus pulka M27x1.25 aga sellist ei paista vabamüügis olevat.
Ülekäimist vajaks üks keere. Ava on läbiv ja materjaliks alumiinium.
Detaili saan näpu otsa võtta ja toimetada sinna, kuhu vaja.
Ilmselt päästaks ka polt, mis on sama keerme mõõduga, keeraks lihtsalt vastaspoolelt sisse.
Sellega seoses abipalve, ehk kellegil selline riistapuu olemas?
Või ehk kellegil riiulis polt, keerme pikkus võiks jääda min 40mm, et läbi ulataks.
Ise asun Tallinn, Keila.
Liikumisvõimalus olemas.
Tasu kokkuleppel.
Terv,
Tanel
(06-08-2025, 17:06 PM)TanelV2 Kirjutas:  Tere
Tasu kokkuleppel.
Terv,
Tanel
just saabus mulle ühe garaasi koristuse käigus üle jäänud keermelõikureid erineva suurusega aga polnud aega korralikult üle vaadata mis suurusega neid on, oli pisematest päris suurteni. Oleneb kui kiire on, nädalavahetusel saan üle vaadata mis mõõtudega on aga peale seda olen kaksk nädalat ära.
Ena arust pakkusin eile abi,aga postitus kustunud.....
(07-08-2025, 07:56 AM)muska71 Kirjutas:  Ena arust pakkusin eile abi,aga postitus kustunud.....
Ei ole ju vajalikuks tegevuseks abi pakkumine - on taaskordne lugemisoskuse puudumise demomine:
(06-08-2025, 17:06 PM)TanelV2 Kirjutas:  Nimelt vaja oleks keermestus pulka M27x1.25 aga sellist ei paista vabamüügis olevat.
(06-08-2025, 17:28 PM)muska71 Kirjutas:  Keilas poldi selles mõõdus saaks teha äkki.
(06-08-2025, 17:06 PM)TanelV2 Kirjutas:  Ilmselt päästaks ka polt, mis on sama keerme mõõduga, keeraks lihtsalt vastaspoolelt sisse.
OT:
Kodeeritud sõnumid  Rolleyes
Vabandan - hoopis ma pean (lõpuni) lugemist harjutama.
Olemas 27x1,... kirjad peal pole eriti loetavad, aga tundub, et 1,5.
muudetud: Peale leotust ja puhastamist on kindel et 1,5 samm. kaks puuri 1. ja 2.
Alupeks süsteemi soovin veidi ümber teha. Panna mõned kraanid jms juurde. Kui aga lõikan sirge toru lahti ja jätan ca 2cm vahe siis liitmik ise ikka veel vahele ei mahu ilma suurema väänamista. Väänamist ilmselt väga teha ei tohi. 90kraadiste põlvedega seda lahendada oleks ka kummaline. Kas on mingeid spets otsasi selle jaoks või muid nippe?
(08-08-2025, 14:20 PM)oliveer Kirjutas:  Alupeks süsteemi soovin veidi ümber teha. Panna mõned kraanid jms juurde. Kui aga lõikan sirge toru lahti ja jätan ca 2cm vahe siis liitmik ise ikka veel vahele ei mahu ilma suurema väänamista. Väänamist ilmselt väga teha ei tohi. 90kraadiste põlvedega seda lahendada oleks ka kummaline. Kas on mingeid spets otsasi selle jaoks või muid nippe?
Kui toru ei saa kinnitustest lahti lasta ja liigutada, siis peaksid ehk vahetama pikema jupi? Arvesta, et peale lahtilõikamist pead ka otsad kalibreerijaga üle käima, muidu lõhud tihendid ja alustad otsast. Kalibrreerimisvidin on liitmikust isegi suurem, kahe sentimeetriga sa vaevalt et pääsed.
Alupeks ja selle liitmikud kannatavad väga ilusti väänamist aga et asjast aru saada võiksid pildi teha, mis täpsemalt plaan on ja kui palju on mänguruumi.
Sa ei tohi nii järsult väänata, et toru mõlki läheb. Kui pikkust on, siis sujuvalt tõmbad kaare sisse ja pärast vajutad sirgeks tagasi.
Kui nüüd see ühendus on selline,et tõesti midagi kuskilt painutada ei anna, siis pead ilmselt ameerika mutri moodi lahendusega seda lahendama.
Sooviks ühele projektile kasutada ET-1,5 rattaid, oskab keegi öelda mis rattarummu otsa see velg istub, on ta mõne auto oma seeriatootmisest? Tehniliselt, keskava, PCD pakuvad huvi.
(13-08-2025, 13:41 PM)MellMellMell Kirjutas:  Sooviks ühele projektile kasutada ET-1,5 rattaid, oskab keegi öelda mis rattarummu otsa see velg istub, on ta mõne auto oma seeriatootmisest? Tehniliselt, keskava, PCD pakuvad huvi.
Kasutaja M.R. käest küsi, kui ta siia ise midagi ei kirjuta.
Kuna kõik "targad nõuandjad ajavad erinevat juttu, ja siin on freesasfaldiga inimesed teed teinud (ja eks tee on vanatehnika jaoks vajalik asi ka) siis küsin siit:
Vana ja täiesti viisaka kandevõimega kruusatee on kaetud 10 cm freesasfaldiga ja freesasfalt vajab nüüd tihendamist - ca 70x4 meetrit võiks teda olla.
Variandid on:
a) tihendada plaatvibraatoriga (erinevad soovitused 300-500kg)
b) tihendada sarnase pisirulliga https://www.ramirent.ee/tooted/tihenduss...700kg-589/
Chatgpt meelest võiks sobida mõlemad variandid, pinnasetihendaja tihendaks vähemate töökäikudega, samas rull annaks siledama pinna. Tööaega pakkus chatgpt ca 3 tundi.
Kas keegi tahab anda nõu, kumba teed minna (või on ehk mõlemad mõtted rumalad ja tuleks suurem rull kohale sebida)?
See ilmselt sõltub sellest, millist liiklust on teele oodata. Kui hakkavad grusad voorima, siis peaks kindlasti suurema rulliga tulema.
Ma enam peast ei mäleta neid arve aga igal materjalil on oma kihipaksus mida suudab iga 100kg  rulli/plaatvibra kaal tihendada. Teedemehed ütlevad puusalt selle ära vast. Mine umarelli mõne objekti juures natuke ja tee juttu.
