Vennad Jawad 250/559
Oeh..... tegin siis, kui abikaasa onupoeg oma küüniukse lahti tegi ja Jawa juppidele osutades ütles: ma nagunii ei jõua neid kunagi valmis teha, annan sulle tasuta ära, kui teed ühe mulle niisama sõitmiseks ja teise teed endale klantspilliks. Mis ma ikka ütlesin, teeme ära.
Ausalt öeldes pole ma kunagi Jawa fänn olnud. Jah, ilus oli küll vaadata mõnda, mis veel külgkorviga olid aga no ei tõmmanud. Seda enam, et kunagi üritasin teha ühte kuid miski asi hirmutas ära, mis, ei mäleta.
Igatahes enda kunagised jupid läksidki enamuses abikaasa sugulase kätte ning nüüd jõudsid ringiga tagasi, lisaks hunnik mudru veel. Egas midagi, kuna Iltis on kõlbulik teise hoonesse talvituma viia, siis garaaž tühjaks, palju tumepunaseid plekke, 3 silindri võrra väiksemad mootorid ja muu nodi riiulitele. Osa juppe veel toomata kuna lihtsalt ei leidnud kultuurkihi alt üles aga see selleks, esmased asjad said toodud.
Nagu eelnevalt öeldud ja ka pealkirjas, siis tuleb siit 2 Jawa 250cc-d. Ühest teeme sellise ilupilli teisest........paneme kokku asjadest, mis on ja et saaks külavahel tüdrikuid taga ajada. Rohkem plaane polegi, ääretult lihtne ja loodame, et vähemalt ühe neist teeme ka talvega valmis kuigi üritame neid paralleelselt teha.
Aga asja juurde.
Nodi laotasin koheselt põrandale ning tegin esmase sorteeringu. Klantspilli jaoks plekke väga ei saanudki. Ka rattaid on üks komplektne paar, teisel paaril rummud puudu. Esiharke pole kummalgi, selgus, et amordid olid nii kinni, et sugulane oli need pooleks lõiganud. Südameid on 2 ja mõlemad töökorras ja muidugi hunnik peenikest pudi-padi. Täna käisin ka tagadil ning tõin mõningaid plekke juurde.
Pilte plekiolukorrast:
[Pilt: IMG-20231001-150735.jpg]
[Pilt: IMG-20231001-150742.jpg]
[Pilt: IMG-20231001-150748.jpg]
[Pilt: IMG-20231001-150756.jpg]
[Pilt: IMG-20231001-150809.jpg]
[Pilt: IMG-20231001-150816.jpg]
Nagu näha, on seis suhteliselt puudulik ja minu arust on ka mõni asi vale. Kuna pole veel süvitsi asja läinud, siis targemad võiks mõned asjad siit nö välja sorteerida, mis valed. Samuti panen siia teemasse kohe soovi puuduolevatele asjadele.
Jätkame.
Kuigi gasugu muid asju on vehele tulnud, ei ole vennaste Jawade projekt kuhugi kadunud. Pigem on takistuseks olnud finantsküsimus aga jõudumööda liigume edasi. Paraku on ikkagi väääääga palju mudru aja jooksul kaduma läinud seega heade inimeste ja müügikeskkondade abiga on asjad natukenegi edasi liikunud.
Vend 1 on saanud raamipainutuse, paranduse. Hetkel komplekteerimise käigus ning väga palu uusi asju tuleb juurde hankida. Enne Tagumise ratta allapanekut ei saanud paraku aru, et kiige on paindunud. Aga pole hullu, lahti tuleb nagunii veel võtta, peaasi et see paine ei ununeks.
[Pilt: IMG-20250810-135314.jpg]
Põhiline puuduolev kraam on igasugune peenike mudru, mis aja jooksul kas minema visatud või muus asjas rakendust leinud. Sama kehtib ka igasugu kummidetailide kohta.
Vend 2 sai alle eile ehk siis 09.08.25 vajalikud raamiparandused. Taastada oli vaja parempoolse karbi kinnitus, keevitaka kinni puuritud lisaavad, taastada parempoolne summuti kinnitus, tagumised jalatugede hoidjad, eesmine vasak jalatoe toru ning eemaldada kiige, kuna puksid olid läbi mis läbi. Kusjuures mlemad raamid said sirgestamist kuna mingil imelikul moel olid joonest väljas.
[Pilt: IMG-20250810-135325.jpg]
Edasi liigume jällegi teosammul kuna Gaz 69 tahab kõigepealt vääääääga palju armastust ja hellitamist saada kuid sellest teisest teemas.
Palun räägi veidi kuidas jõudsid järeldusele et raam on kõver ja kuidas sirgeks tegid?
Puhtalt visuaalsel teel. Üks oli ca 2 cm teine lausa 5 cm. Sirgeks sain hüdraulilise pressi all õigesse kohta surudes ja võin julgelt öelda, et nihe jäi ca 5mm piiresse.
Ettevalmistused talveks käivad teiste masinate kallal ja kuna ma tõesti ei taha kogu garaažipinda talveks lukku lüüa, siis tuleb tegeleda Jawadega. Arenguid pole väga ette näidata. Vaikselt tegelen erinevate plekkide parandamisega. Ahjaa, Jawa nr 2-le tegin uued tagakiige puksid. Ka Tagadi laadale ei jõudnud seekord millest on väga kahju, sest eelmisel korral sain väga heade hindadega palju vajalikke asju. Praegu oleks vaja vähemalt Jawa 1-le igasugu esihargi mudru, et saaks ära komplekteerida ning paremini ruumis liigutada.
