(12-09-2025, 07:55 AM)giordanobruno Kirjutas:  Ilmselt suudab. Aga see on kindlasti tavalisest kallim töö, kuna paika seadmine võtab omajagu aega. Küsi näiteks CNC Stuudiost või Intar MW-st.
Aitähh!
Brakecleanery pumppihusti tihend on omadega otsas. Mõrad sees jms, tilgub läbi ühesõnaga. Kas mõni pood ainult sead tihendit ka müüb? Hiinast tellitud Vitoni lehtmaterjalist tehtud tihend paisus koheselt üles. Tihend mida mõtlen on otsakorgi sees, suur pihusti vastu olev tihend.
Tere. Kas on soovitusi, kuhu viia vee/niiskusekahjustustega elektrimootor remonti? Asukoht Tallinn või Tallinnast lääne poole jäävad asumid (nt. Tabasalu, Keila, Saue, Saku, Paldiski jm). Võib vabalt olla pädev erategija.
Elektromootor:
Dietz FWRB 90L/2P aastast 1993
220VAC 1,85kW 2760rpm
Hüdrojaama ajami mootor
Tänud ette.
Lauri
Pilliroo tn. Kaanon-Tech TÜ.
(Eile, 12:35 PM)MeelisV Kirjutas:  Pilliroo tn. Kaanon-Tech TÜ.
Tänud. Läheb sinna teele.
Kuidas vene aiakäru rattal laagreid vahetada? Kas selle rumm käib 3 osaks laiali ja selleks on vaja ühe poole kodarad lahti võtta et kodaraid hoidev rummuseib ära käiks? Ratas pildil. Sobib sellist tüüpi laager nagu teisel pildil. Kui keegi sobiva laagri mõõdud ka oskaks öelda oleks super!
(Eile, 13:33 PM)Walter Kirjutas:  Kas selle rumm käib 3 osaks laiali ja selleks on vaja ühe poole kodarad lahti võtta
Kas miski asi takistab sinna lahtiste kuulide panemist? Hulk ilmaasjata mässamist jääb ära ja jalakäija kiirusel ei teki vähimatki muret separaatori puudumisest.
Sinna saab ka mopeedirattad panna, aga võllide kohandamine pole igale end treialiks nimetavale jõukohane.
Kas ilma separaatorita kuulid välja ei kuku kui ühte serva kokku jooksevad? Pilt mis avanes kui lahti võtsin - separaator 3 tükiks ja kuulid lännu. Sad Kui neid kuule sinna muidugi rohkem laduda et tühja vahet ei tekiks võiks asjal jumet olla, tänud mõtte eest! Lihtsalt tekkis küsimus kuidas nad tehases koostatud on.
(Eile, 14:25 PM)Walter Kirjutas:  Kas ilma separaatorita kuulid välja ei kuku kui ühte serva kokku jooksevad? Pilt mis avanes kui lahti võtsin - separaator 3 tükiks ja kuulid lännu. Sad Kui neid kuule sinna muidugi rohkem laduda et tühja vahet ei tekiks võiks asjal jumet olla, tänud mõtte eest! Lihtsalt tekkis küsimus kuidas nad tehases koostatud on.
Paned separaatorita ja laod kuule niipalju kui mahub...
sääreka siduris olid lahtised väiksed kuulid. Töötas küll. Paigaldad nii, et tavotti alla ja siis surud sinna sisse.... Big Grin
