Postitused: 3,129
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
Kodusteks kasutusteks võib olla liiga pikk ja raske
Kehva manööverdusega võrreldes nt. Järelveetavaga.
Kaalu vahe rohkem kui 2x lisaks manööverdamine ümber nurga puu taha jms.
Postitused: 941
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
1) Lääne tõstukiga võrreldes kohutav ebatäpsus ja inerts.
2) ma olen olnud Zili korvis kui mootor välja sureb ja oodanud pool tunnikest kuni juht kellegi ema appi kutsudes lõpuks uuesti mootori käima sai.
korv üle 6m sügava tranšee väljas, polnud ka mõtet avariikraaniga alla tulla.
3) Läheb ka täpsusega veel samasse auku, aga moodsal isendil korvi pööramine ja korvi ja noole vahel lisaliigend teevad ka töö meeletult mugavamaks.
4) kompaktsem lääne tõstuk on asi, mille olemasolul ei viitsi ka 2-3m (jalge alt mõõdetuna) peale redeliga töötama minna. Selle Ziliga majaräästasse jõulutulesid panna on tülikas.
Postitused: 4,858
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Mulle on tasuta tivolit tehtud igasuguste tõstukitega...Zil üle kurta ei saa,viimati sõidutati paldiskis ja seal kohapeal vist gaasilt töötav ja käivitus ja toimis hästi.
Need järelveetavad dinod on aeg luubis kuubis,lisaks õõtsub kui litsilatse häll....ja ei kujuta ette kuidas saaks selle korvist näiteks korstent laduda kuna õõtsub kohutavalt...Eelis jälle see,et manööverdab hästi ja läheb pea,aga jälle kohutavalt aeglaselt...Ja täislastis korv masinast endast kaugele ei tõsta...
Tallinnas mingi firma kus kõikvõimalikke lääne omi ja sealt olen saanud suurte zil analoogidega sõita ja suurematel saab nt ka korvi külgepidi keerata,nt kui zil korv jääb maja seinaga nurgeti siis suur lääne oma keerab seinaga paraleelseks.
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
BC-22 noole materjaliks on 2mm plekk, mis on seest tugevdatud läbipainde vähendamiseks nurkraua lattidega, Pealmise noole tõstesilinder on seismise ja parkimise ajal paralleelne maaga, mille tulemusel kondenseerunud vesi lamab silindri tööpinnal ja rooste närib mantsetid kiiresti läbi ja ülemine nool ei ole enam stabiilne. Käppade hüdrolukud on koostatud kummist O rõngastega, mis ei ole töökindlad ja käpad vajuvad kokku. AP-17 teleskoop tõstukil on hüdrolukkude sulgumine metall- metall põhimõttel ja on töökindlad Hetkel veel saadaval hüdraulika pöördering, hüdro lukud, torud, pöörde reduktorid ja muidugi ka toimiv korvtõstuk AP-17 GAZ52 mootoriga. Parimat.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 445
Teemad: 9
Liitus: Apr 2020
Tänud kõigile tõstuki kommenteerijatele.
Kuivõrd olen kõrguse kartja, siis mida stabiilsem mast, seda parem.
Probleem on täna selles, et minu maja viilu kõrgus on 14 meetrit. Katus vajab pesemist, maja seinu on vaja teatud aastate tagant värvida (puitvooder), vihmavee renne puhastada ning remontida jms. Ja et see 14m omale mugavaks töökõrguseks teha, on vajalik ca 18m maksimaalse töökõrgusega masin.
Rendis on tõstuki päev laias laastus 120€-150€. Kümne päevaga läheb juba 1200-1500€. Edasi oskab igaüks ise arvutada.
Lääne tõstukid, mis vähegi arvestatava töökõrgusega on, maksavad 14k€ ja peale. Seda raha ei ole ega ei tule.
Vene tehnikat liigub kohati väga mõistliku hinnaga. Aga kas tasub... Seega siinsed kogemused ja nõuanded on igati väärt.
Kas ksf h2rra saab viidata, kus ning mis hinnaga pakutakse "toimiv korvtõstuk AP-17 GAZ52 mootoriga"?
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
(18-09-2025, 22:35 PM)Lauri_L Kirjutas: Tänud kõigile tõstuki kommenteerijatele.
Tere. Tallinn-Lasna. Paevälja pst 5 edasine privaatselt. Parimat
Postitused: 250
Teemad: 38
Liitus: Jan 2014
Malmist sangpommi üks sangapool läbiva mõraga. Spetsialisti poole pole mõtet viia kuna see läheks samakalliks kui sangpomm ise väärt oleks siis mõtet ainult ise teha. Malmi elektroodid ka üsna kallid (10tk on isegi paari aasta tagusest ajast olemas), aga eelkuumutamine jms mässamine võimalik et ei tooks edu, kuna varem pole teinud. Huvitav kas mõni liim ei jää hea? Ehituses reklaamivad seal mitme tonni tugevusega liime, ei tea kas malmile ka miski selline hea jääks.
Postitused: 2,849
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Liim jääb ikka hoidma kuniks järgmise hoobi saab vastu sanga.
Aga kui nüüd järgmisel treeningul jääb sang pihku ja pomm läheb oma teed siis ärge mind süüdistage.
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
oliveer, loe MeelisV kaubikust matkaautoks teemat.
Kevadepoole käis sealt ühe hea liimi nimetus läbi, mis võiks antud juhul abiks olla.
Postitused: 7,148
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kui kindlasti peab parandama, siis ma puuriksin diagonaalis läbi ja neediksin. Kenad sügavad faasid ja needipead jäävad peitu ilusti.
Lahendamatuid ülesandeid ei ole olemas.
Postitused: 4,576
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Postitused: 3,315
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
Kas siis jääb ka mõni led kergelt helendama, kuii võtad juhtmed relee küljest lahti?
Postitused: 4,576
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
20-09-2025, 15:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-09-2025, 08:44 AM ja muutjaks oli
aavu.)
180 kraadi ei mõju, relee toide ära, ikka ei mõju, üks 220 v juhe je toide ära, ikka ei mõju. Nüüd on prožektori küljes üks toitejuhe 220 pealt ja see rohe-kollane ehk kaitsemaandus. Ikka hõõgub, olenemata 180 kraadisest pöördest. Proovin veel maanduse ära võtta ja eks siis näeb. Kui ei mõika, pean leppima hõõgumisega. Pole sinna prožektori sisse piilunud, võibolla on seal mingi kondensaatori moodi asi või kere, mis ka raskest metallisulamist moodustabki kondeka.
Oligi, metallkest moodustas kondensaatori. Nüüd korras! AITÄHH aitajatele, saab hakata kohale monteerima. See peab tagurpidi sõidul valgustama garaaži uksepiita (uksed kinni), et peegel, tagumise ukse link ja uksepiit oleks kohakuti. Siis ei puutu treppi kundepool ja varjualuse poste oma poolel. Küljeaken ja peegel märjad, õues hämar ja nägemine ka..., nüüd on abiks ehk.
Sain soovituse sõnumiga: kruvi vana ohukolmnurga küljest üks helkurliist sobivale kõrgusele
Ise ei tulnudki nii lihtsale lahendusele. Vana pea, teeääres on ju talu teeotstes neid helkureid nähtud küll.
Puuduseid on veel. 1. kuidas kaitsta varjualuses udu ja niiskuse eest? Vihma eest on kaitstud katusega. 2. karbike ja see releede trükiplaat on erinevatest komplektidest. Trükipaadi piklik kuju ei luba karbis 90 kraadi keerata. Seetõttu on ainult kaks 12v toitejuhet ilma karpi lõhkumata veidi nurgeti pandavad. Ülejäänud valmis avad on vale külje peale tehtud samas reas toitejuhtme aukudega. 220v juhtmeile tuli karbile eraldi avad puurida. Jätku parem siis karbile need 8 ava tegemata, sest ükski neist täpne pole ja 6 tk on üldse valel pool.
Kaitsemaanduseta langes LED-ide hõõgumine toavalguses nähtamatuks aga täispimedas on ikka näha nõrk hõõgumine. Kui maas oleks, siis otsa ei komistaks pimedas.
