Belarus 825 ei käivitu
Tere!
Mul on Belarus 825 traktor, mille käivitamisega on viimasel ajal probleeme tekkinud.
Kaks talve tagasi vahetasin starteri, on ka ümberlüliti ja paigaldasin kaks uut akut.
Käivitamise hetkel käib ümberlülitamise kastis mõnikord ainult plõks, mõnikord kärin.
Lingis olevatest videotest peaks heli olema kuulda. https://drive.google.com/drive/folders/1...drive_link
Samas on traktor mõnel päeval läinud tööle pärast paari korduvat starteri andmist. Ühel korral sain masina käima vaid boosteri abil.
Täna aga traktor enam ei käivitu. Kas oskate ligikaudu aimata, milles võiks viga olla?
Tänud
Kui annad starteri juurest pendiksile voolu, kas siis hakkab ringi vedama?
Mis asi on ümberlüliti ??? Kas elektriline masslüliti ?
(15-11-2025, 15:30 PM)tomki Kirjutas:  Mis asi on ümberlüliti ??? Kas elektriline masslüliti ?
https://www.pmkaubamaja.ee/et/12-24b-29923.html
Alusta süütelukust. Kas sealt tuleb ümberlülitile stabiilne pinge peale ?
https://schems.ru/electrics/shema-podkly...a-24-volta
Mingi skeem 12v - 24v peale. Eks peab otsima kus oksiidikiht asub. Ümberlüliti sees või mujal.
Alustaks lihtsamast, kas akuklemmid ja juhtmed ikka ühendust annavad?
See ümberlüliti on kuluosa. Eelpool juba viidati https://www.pmkaubamaja.ee/et/12-24b-29923.html
Telli ära ja kuni kohale jõuab, käi üle aku, massi ja starterijuhtmed ning lae akud.
Isegi, kui viga pole ümberlülitis, siis see teadmine on juba seda raha väärt + on sul riiulis töötav ümberlüliti igal ajal võtta.
(15-11-2025, 14:46 PM)tõnn Kirjutas:  Kui annad starteri juurest pendiksile voolu, kas siis hakkab ringi vedama?
Selleks on vaja starterile korraldada 24 V toide. Mis on kahe akuga tehtav.
Üldiselt peavalu kuubis on see vigaselt maha kopeeritud ja halvasti toodetud süsteem. Enda elu teeb lihtsamaks 12 V peale üleminek. Akudega ka vähem kabetamist: nende järjekorda peab igakuiselt vahetama, muidu ei lae teist täis!
Uut 4 kW starterit on vaja ja kaabeldus kindlasti kontrollida. Praegused külmas hommikud on selleks head - kust härmatis esimesena sulab, seal on halb ühendus ja puuduliku kontaktiga maailmaruumi kütmine raiskab voolu.
Täpsusta V6sa palun, miks teist täis ei lae ja kuidas akude vahetamine selle lahendab? Akud peaks olema ju ümberlüliti tavaolukorras ju lihtsalt paralleelselt ühendatud? Akudel on muidugi olemas sise-elundkonnast tingituna mingi erinevus aga see ei anna märku ju paralleelselt laadides vaid hoopis jadamisi laadides. Viimasel juhul kompenseerib laadimise akude tasakaalustaja, balacer välismaa keeles.
Pole seal mingit tarka palantseeriSad Laadimise pael tuleb karpi sisse ja edasi läheb akudele. Ühele otse peale ja teisel läbi lülituse. Reaalsuses laaditakse ühte rohkem ja teine jääb järjest nõrgemaks. Rahvasuu räägib, et keegi olla kusagil kunagi näinud ümberlülitit, mis ei rikkunud akusid, aga konkreetset nime ei mainita.
Pärineb siit:
https://forums.yesterdaystractors.com/th...s.1641085/
Tere.
Ei ole eriline elektri inimene seega probleemi lahendamine võtis aega aga tänud kõigile kes nõu andsid.
Vaatasin kõik juhtmed üle algul tundus kõik ok aga käime ikka ei läinud. Võtisn uuesti juhtmete kontrolli ette ja leidsin siiski ühe kollase juhtme kus oli üks koht pruunikat värvi ja selguski, juhe sealt läbi põlenud. Vahetasin juhtme ja traktor läks küll käima mitme lubamise peale. Võtsin järgmisena ette siis ümberlüliti. Kui selle lahti võtsin oli tunda kerget kärsakat. Vahetasin ära ja masin läks kohe tööle.
Tänu veer kord.
