"Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
(29-10-2025, 18:33 PM)Meelis2 Kirjutas:  Omaaegse Läti höövelpingi tera sai peidetud metalli ja terast tükk väljas. Äkki kellegil on üle tagavaratera või mõni vrakk tagavaraks võ teab kes analoogi kaubastab?
Kui annad tera mõõdud, eriti laius ja paksus, saab riiulis vaadata, kui ei ole, siis paari päevaga saab täpse mõõduga paari. Soovitus kindlasti kahe (või on rohkem?) kaupa vahetada.
Oleks soov osta 124  Mersule,  sedaan kerega, kõrvalistuja poolne, tagumine uks.
Ehk on kellegil pakkuda?
Laia ukseliistuga.
Kui kellegi vedeleb mahapõlemata mootoriga Metabo 12V akudrelli, siis ma olen huvitatud. Võib olla padrunita, tuksis käigukastiga, purunenud kestaga, akudeta - peaasi, et mootor on elus. Otsin vanemat mudelit, mille aku on käepidemisse sisse pistetav, mitte uuema aja moodu järgi siinidel käepideme alla lükatav.
Võib olla ka Impuls-mudel - mul on mõlemad kestad ja käigukastid olemas. Elusaid akusid ka.
Säärane näeb välja:
[Pilt: 87491049.jpg]
Uus mootor usaldusväärsest kohast maksab >50 € + saatmineSad Ei raatsi. Temus ei taha kaevata. Kui keegi oskab anda viidet asendusmootorile Metabo koodile 317003220 või Johnsoni koodidele 1070057 ning 310821, mis ilma ümber ehitamata kesta sisse ja käigukasti külge asemele istuks, võtan tänuga vastu.
Mõnusalt tasakaalus asi, ei kuku ninali ka padruniga käest pannes. Uuema aja asjad pole nii käepärased.
https://www.osta.ee/metabo-akutrell-241330759.html
https://www.osta.ee/metabo-trell-ja-lamp-242032914.html
(23-11-2025, 11:31 AM)v6sa Kirjutas:  Kui kellegi vedeleb mahapõlemata mootoriga Metabo 12V akudrelli..
https://www.osta.ee/akudrell-metabo-stef...91429.html
Kas leidub kaubandusvõrgus või kellegi kolikambris pinnapealset ukseluku/käepideme komplekti? Kuigi ukse leht on üsna õhuke (28mm), mahutaks tänapäevase süsteemi ka sisse ära, aga soov oleks saada midagi vana ja võimalikult arhailist.
(20-12-2025, 22:56 PM)speedsta Kirjutas:  Kas leidub kaubandusvõrgus või kellegi kolikambris pinnapealset ukseluku/käepideme komplekti? Kuigi ukse leht on üsna õhuke (28mm), mahutaks tänapäevase süsteemi ka sisse ära, aga soov oleks saada midagi vana ja võimalikult arhailist.
Võiks panna pildi, millist soovid.
Pakkuda oleks ühed "Vasara antiik" küljekatted.
Samasugused nagu siin.
https://www.osta.ee/ukselukk-172539814.html
Pikema otsimise järel sain kätte ka õige nimetus - karplukk.
Näidis: https://www.osta.ee/vana-karplukk-ukselu...59573.html
Ja kui ei leia, lahendan mõne teistsuguse lahendusega.
(21-12-2025, 22:09 PM)speedsta Kirjutas:  Pikema otsimise järel sain kätte ka õige nimetus - karplukk.
Ah selline, siis soovitan otsida ka märksõna aidalukk vms alt antiigikaupmeeste käest. Meil aitadel kõik sellist tüüpi lukud, seespool ukse pinnal ja vastuseks massiivne U-kujuline raud uksepiida sees.
Puudu on 0,7 või 0,8 mm paksune sile ja sirge terasplekk, suurus vähemalt 300x300 mm, võib olla ka suurem. OLEMAS
Do'nt panic
Maakaabli kontrollimiseks oleks vaja sellist aparaati nagu meger. Ehk on kellegil üleliigne ja võib ära müüa.
Sobib ka veneaegne vms.... peaasi et töötab.
Selline, saatsin sõnumi.
Mõtlesin betoonivalujaoks rakist leiutama hakata aga uuriks enne äkki on kellegil vedelemas ülearust betoonist kaevuraket sisemõõduga 760-780 mm? Ära tüütab juba see igakevadine kaevust konnade ja hiirte laipade püüdmine.
Tere.
Kas kellegil leidub 2005 aasta MB Sprinterile tagasilla diferentsiaali korpust (see, mille sees on sateliidid).
Ülekandearv peab olema 3.727, teiste ülekannete oma ei sobi, taldriku kinnitusäärik on teise koha peal.
53924932.
Tekkis vajadus GAZ 20/21/24/69 vms. prügikastiväärilise siduriketta järele. Sisuliselt on vaja südamikku.
Hea kui Järvamaal või siis pakiautomaadi abil liigutatav.
(08-04-2026, 22:09 PM)Raivo Kirjutas:   GAZ 20/21/24/69 vms. Sisuliselt on vaja südamikku.
Neil on nuutide arv erinev. Kui mälu ei peta, siis gaz21-l on tihedam nuut, rohkem hambaid. Igiammu sai midagi siin kombineeritud, aga täpsemalt ei mäleta kahjuks.
(08-04-2026, 22:30 PM)Marko Kirjutas:  Neil on nuutide arv erinev. Kui mälu ei peta, siis gaz21-l on tihedam nuut, rohkem hambaid. Igiammu sai midagi siin kombineeritud, aga täpsemalt ei mäleta kahjuks.
OK, oli arvamine, et ketta läbimõõt vaid erinev.
Sellisel juhul täpsustan, et vaja on seda 20/69 käigukasti vedavale võllile.
Kui kellelgi vedeleb universaalkerega Audi 80 B4 vasakut tagumist nurgatuld, siis mul oleks sellele kasutust. Sedaani oma ei sobi, on lühema üleulatuse ja teistsuguste kinnitustega. Sad
Eelistaks Hiinast saasta tellimisele sama raha eest korralikku originaali.
Kas kellegil T-16M traktorile pumbanuuti vedeleb? Pumbal 4-ne nuutvõll aga vanal pumbal oli koonus.
Sisuliselt võib pakkuda ka koonusega pumpa sest olemasoleva 4 nuudise kohta ei oska muud arvata kui et on "kasutatud"
PMK, Periko, Agromarket ja lätlaste poed üle käidud, ei leia kusagilt. ( 4 nuudiga Vahetükki )
OLEMAS!
Otsin hüdrofoori pumbaosa. Sobib ka muu 230V pump, millel tolline sisend. Salvkaevust vaja vett võtta.
edit: minu mure lahenes.
