Garaazi kütmine
(23-11-2025, 17:56 PM)Janka Kirjutas:  Natuke mõtlemisainet neile, kel planeeritav keskküte kunagi puidust energiat ammutama hakkab.
https://youtube.com/shorts/y0Rud1r4Ba4?s...uz5OKag0En
Vat ei tea ja ei räägi kaasa, kuid elektrihinnaga 22+ läheb mul Vevor tööle.. Odavam...
[Pilt: IMG_7643.jpeg]
Sooja tuleb võimsalt, töötab väga vaikselt, sebimist vähe, kuid ilmselt ei oleks ma tohtind niigi palju reklaami teha Big Grin Koristamata jäi ka peale tulekolde puhastamist, vabandan.
(19-12-2025, 01:11 AM)otipoiss Kirjutas:  [Pilt: IMG_7643.jpeg]
Kas see õlipõleti? Kas korstnast tuleb musta ka? Kas see mustus viitab vähesele õhule või on normaale jääk? Kas korstna ka täis tahmab?
Õli saab põletada jah. Mingi tahke kraam ikka kipub järgi jääma. Puhastan nii üle ühe-kahe korra. . Korstnast suitsu näeb käivitumisel või liiga suure leegiga küttes. Kui tuba juba soe ja piirata õhku siis praktiliselt null suitsu.
Ma kütan veidi valesti ilmselt ka, ma ei viitsi nimelt küttematerjali eraldi solgutada ja filtreerida. Kallan suurema hulga niisama kankust sisse ja las siis uhab minna. Selles suhtes on mul koguaeg õhku liiga vähe jah, kuna kütust on lihtsalt nii palju. Tilgutamistoru pean jämedama tegema aga pole viitsinud.
[quote pid="578967" dateline="1766135484"]
[/quote]
Kunagi oli ka endal selline põleti. Tahm on põlenud õli jäägid ja neid koguneb mõnuga. Korsten vajas puhastamist paari kuu tagant. Lisaks oli sel ahjul komme pistleeki tekitada, mille tagajärjel korstna aukudest tahma lendas. Kehvem lugu seisnes selles, et kõik asjad garages olid mingi aja järel tahmased. Ja nina oli ka endal tahmane peale tööpäeva garages. Toungue Loobusin, kuigi väga odav küttelahendus (kasutatud õli leiab ju nipsti, kuid peab olema veevaba). Kui oleks eraldi kütteruum vms. siis isegi kasutaksin. Eks kasutajad võivad oma kogemusi jagada lisaks
(19-12-2025, 19:26 PM)krossipart Kirjutas:  Mõistlik, et tehnikafoorumis tähti ei närita ja jutust-soovitustest aru saadud vaatama komakohtadele- täpitähtedele jms. Jäägu tähenärimised mujale. Cool
Viskab minulgi armatuuri särama kui keegi ikka kõrges kaares eesti keele peale soristab. Reeglina jätan lihtsalt kirjutamata kui seal info siiski läbi kumab. Siin õnneks inimesed valdavald oskavad kirjutada. On kohti, kus on tõlki vaja...
Katsetasin ka oma pisikeses alal 30m2 garaazis eri kütte viise. Eelnevalt olin läbi põdenud vanaõli põletamise, tavalise puukütte ja ka enda tehtud pelleti etteande ja põleti sellele samale ahjule. Rääkimata veel soojusvahetist korstnale ja elektri vendist koos auto radiaatoriga, mis kaloriiferina töötas. Omaette hobi oli see sooja aretamine seal.
Üks hetk tekkis katkine pelleti kamin müüki soovi. See õnnestus suhteliselt lihtsalt ära remontida.
Kuradi mugav on, kui ei pea katla kütmisega tegelema pidevalt, vaid saad asjadega tegeleda milleks töötuppa mindud. Pelleti kulu pole sugugi nii suur. Krautas suht soodne pellet.
(19-12-2025, 20:31 PM)huvi5 Kirjutas:  Katsetasin ka oma pisikeses alal 30m2 garaazis eri kütte viise. Eelnevalt olin läbi põdenud vanaõli põletamise, tavalise puukütte ja ka enda tehtud pelleti etteande ja põleti sellele samale ahjule. Rääkimata veel soojusvahetist korstnale ja elektri vendist koos auto radiaatoriga, mis kaloriiferina töötas. Omaette hobi oli see sooja aretamine seal.
Vaatasin, et  pellet Krautas 0,47 € / 1 kg.. Puitbrikett samas  0,23 € / 1 kg..
Kui palju pelleti kamin autonoomsust annab antud hinnaerinevuses garaget küttes ma ei oska hinnata..
Mul garages:
Bullerjan:puud-puitbrikett jms puidumaterjal
Vevor diisliküte 0,3L/H kõtusekulu pistan puldist käima, et garages nö. eelsoe oleks olemas
Muud tempi ja õhuniiskust hoiab garages õhksoojuspum (vastavalt elektihinnale toimetab omaette-vastavalt etteantud elektrihinnale)
PS! Garage põranda tegemisel panin ka põrandakütte elektrilise 1900w betooni sisse vaatamata hoiatustele, et see on jabur ja elektriga kütta ei ole otstarbekas.
Hmm.. Parim lahendus pean mainima (vastavalt elektihinnale toimetab omaette-vastavalt etteantud elektrihinnale)
(20-12-2025, 17:14 PM)krossipart Kirjutas:  Muud tempi ja õhuniiskust hoiab garages õhksoojuspum (vastavalt elektihinnale toimetab omaette-vastavalt etteantud elektrihinnale)
Mida praktikud tüürimiseks kasutavad tänapäeval? Hetkeemotsiooni ajel küsin, uurinud mitte midagi ennetavalt ei ole.
(20-12-2025, 17:30 PM)Marko Kirjutas:
Minul salvestab internetti ühendatud Raspberry Pi elektrihinnad kohalikku mariadb andmebaasi eleringi apist paar korda päevas. Siis mõõdab eri andurite abil temperatuurid-niiskused-õhurõhud, topib need samuti andmebaasi ja seejärel lülitab asju lihtsate releede abil vastavalt sisendandmetele. Kunagi sai ka soojapumpa juhitud vastavalt sise-välistemperatuuridele, elektrihinnale ning tootja antud kasutegurite tabelitele (kasutegur x välistemperatuuri y ja küttevee temperatuuri z juures), millele oli lisatud tambovi koefitsent. Kuna soojuspumbal ei olnud sobivat juhtimise kontakti, siis sai lihtsalt releega ühendatud lisatakisti masina vee väljundtemperatuuri mõõtvasse ahelasse, selle peale sai soojapump aru, et temp on piisavalt kõrge ja pakkis ennast kokku.
(20-12-2025, 17:30 PM)Marko Kirjutas:  Mida praktikud tüürimiseks kasutavad tänapäeval? Hetkeemotsiooni ajel küsin, uurinud mitte midagi ennetavalt ei ole.
Huvitas sama asi, siis leidsin sellise lehe, kus olemus ja toimimine hästi lahti seletatud.
https://www.itk-ib.ee/kuidas-ise-valmist...ontroller/
Mul pelleti ahjul on olemas õnneks lisaks temperatuuri hoidmisele ka nädalane taimer, iga päev võimalik seadistada sisse ja välja lülitus ajad, et tööruumi jõudes oleks soe sees. Telefonist nende asjade jälgimine eriti huvi ei paku.
Kui uskuda mis kotil kirjas, siis saab 1kilost pelletist kuskil 4,6kw/h energiat. 40 sendi eest pole paha. Eks kindlasti tarbib ahi ka ootereziimis ja ilmselt ka töötades 300w ikka, elektrit kulub garaazis niigi üsna palju.
Eks igaülehe olegi oma.
(20-12-2025, 22:29 PM)huvi5 Kirjutas:  ...
Kui uskuda mis kotil kirjas, siis saab 1kilost pelletist kuskil 4,6kw/h energiat. 40 sendi eest pole paha. ...
Palju usud oma seadme kasutegur olema? Enamus kodukootuid lasevad julgelt 30% energiast otse korstna kaudu universumit kütma.
300w elektrit tunnis? Lisaks pellet? Proovin mõista, mis sellisel moel soojuse kw hind oleks..
(20-12-2025, 17:14 PM)krossipart Kirjutas:  ...
Kui juba ehitusel on betoonpõrand siis mulle tundub, et elektrikaabel on kütmiseks odavaim lahendus tõesti - odav ehitusmaksumus, kütta saab odava elektri ajal (nö miinushinnaga) ja ülesköetud tohutu betoonikamaka massi inerts võimaldab üle elada kalli elektri ajad ilma kütmata ning sobib ka suht iga kvaliteediga elekter. Targemad inimesed suudavad panna ka automaatika seda odavat elektrit otsima. Kui veel lisada pikema kalli elektri ajaks mõni odava ehitushinna ja mitte väga kalli kasutushinnaga isegi ebamugavam lisaküttelahendus (puitküttega kamin vms) siis oleks ju päris odavalt saadud.
Sellega võrreldes on nt maasoojuspump oma hinna, hoolduskulude ja amortiseerumisega ikka kallim?
Seda elektrit on vaja siis ,kui see ei ole miinuses.Külmad alles tulevad.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
(21-12-2025, 20:55 PM)diselist Kirjutas:  Seda elektrit on vaja siis ,kui see ei ole miinuses.Külmad alles tulevad.
no siis kui ma veel jälgisin seda va börsielektrit oli ikka praktiliselt iga ööpäeva sees mõni odava elektri tund ka, mida saaks betooni kuumaks ajamiseks ära kasutada. Kui see juba soe on siis hoiab oma mitu päeva sooja sees, võib olla ehk kukub 25 kraadi pealt 16 peale aga tööruumiks sobib ikka. Eelduseks ongi, et odava elektri ajal kütad soojemaks, kui tegelikult vaja (ehk töötad t-särgi väel) ja siis on võimalik pikemalt ilma elektrit kasutamata olla kalli elektri ajal ja vajadusel töötada kampsun tunkede all.
Youtubest näinud, et tehakse õlikatlad eraldi õli ja õhu liinidega katlasse. Kas äkki oleks parem õli lasta ventika torusse ja sealt pritsiks õhusurvega edasi. Mingi kõrgsurve see muidugi ei ole, aga natuke enne kollet tilguks õhutorusse ning siis pritsiks äkki rohkem laiali ja oleks põlemine parem?
(21-12-2025, 23:06 PM)oliveer Kirjutas:  Youtubest näinud, et tehakse õlikatlad eraldi õli ja õhu liinidega katlasse. Kas äkki oleks parem õli lasta ventika torusse ja sealt pritsiks õhusurvega edasi. Mingi kõrgsurve see muidugi ei ole, aga natuke enne kollet tilguks õhutorusse ning siis pritsiks äkki rohkem laiali ja oleks põlemine parem?
Sellistel kateldel ei "tilgu" õli katlasse, õhk ongi pihustamiseks. Kujuta endale ette pilti värvipüstolist, mille värvipoti asemel on voolik õli või diisli mahutisse.
Õli põletajaid on kõikjal üle laia maailma.
Siit võib noppida erksamaid puhtama põlemise ideid.
Aastaid tagasi konvertisin sapaka ahju gaasiküttele.
Algse hõõgküünla asemel tuli sädesüüde, milles kasutasin VW Golf 2 süütekommutaatorit ja pooli. Küünal oli miski pika keermega, atv oma millele sai roostevabast plekist tehtud võre ümber elektroodi ja paari punktiga kinni keevitatud.
Algselt kasutasin juhtimiseks aliexpressi termostaati + originaal kvartspulgaga termolülitit, hiljem tegin arduino + LCD ekraaniga juhtploki. Keerad aga soovitud temperatuuri paika ja seda hoitakse automaatselt.
Ainuke probleem oli lärmakus. Kogu see agregaat tegi suht reaktiivmootori häält + vene ventika mootor + katteplekid vibreerimas.
