Camper moodul haagisesse.
Tekkis selline mõte, et teeks olemasolevasse sõiduauto haagisesse sisse-välja tõstetava kuudi matkamise tarbeks. Materjal võiks olla mingit sorti kerge kärg, mida pealt klaasfiibriga katta.
Olen siin otsinud netist sarnaseid lahendusi, aga suurt miskit pole leidnud. Kas tõesti on tegu nii lolli ideega?
Haagistele ei ole näinud jah aga kastikate kasti on väga levinud.
Ahnäe, AI abiga ikka mõned näited leidus netist:
Mõtlesin ka välja, kuidas kuut haagisesse ja maha saaks. Phm nagu kiirabi bussi lükataks kanderaami - kuudil on all vedrumehhanismiga jalad ning eesmistes nurkades väikesed rullikud, millega veereb mööda kasti vineeri. Teatud hetkel tagurdades hakkavad rullikud kandma ning jalad klapivad end kuudi alla. Tagumised jalad lõpuks klapid ise tagaseina külge üles kui enamus kuuti juba haagises on.
Miks nii keeruliselt? Siin foorumiski kümneid näiteid sellest, kuidas tõstad suvalise pealisehituse pukkidel/tugijalgadel/käsitali või delfriga mõni sentimeeter ülespoole ja "rullikud" pöörlevad alusvankri ja maapinna vahel kui see vanker omal käigul alt minema sõidab.
(9 tundi tagasi)Telc Kirjutas:  Miks nii keeruliselt? Siin foorumiski kümneid näiteid sellest, kuidas tõstad suvalise pealisehituse pukkidel/tugijalgadel/käsitali või delfriga mõni sentimeeter ülespoole ja "rullikud" pöörlevad alusvankri ja maapinna vahel kui see vanker omal käigul alt minema sõidab.
Vootele pakutud lahendus on täiesti autonoomne, lubab laadida ja suvitada igal pool, kus maapind kannab ja käru ka muuks vahepeal kasutada.
Materjal ei pea olema kärg. Võib olla ka mingi "peno" plaat mis ei sula üles klaasfiibri vaiguga.
Usas on kogukond kes ehitab väikeseid ülikergeid haagised "vahuplaatide" peale
Ja eeskuju haagisele tehtavaks asjaks tasub võtta just kastikate peale tõstetavatest kuutidest.
Ega see kastikate peale pandavatest camperitest väga erinev pole.
Märksõnad DIY slide in camper
