See on muidugi väga huvitav et minu teise töömehe palga eest tutikana ostetud ja mind seni väga ausalt teeninud(ei hakka siinkohal õli tulle valama) sae lekkiv paak sellist monoloogi üllitama pani...
Aga kuna ka mina olen võimalusel taaskasutuse usku siis saab see saag ilmselt mingil hetkel teise paagi ja elu läheb edasi.
Lekib sunnik kahe poole liitekohast. Kui pidevalt hagu anda pole mingit muret. Kui transpordiks või hoiustamiseks tühjaks kurnata pole probleemi.
(21-04-2025, 19:35 PM)CORRADOg60 Kirjutas:  See on muidugi väga huvitav et minu teise töömehe palga eest tutikana ostetud ja mind seni väga ausalt teeninud(ei hakka siinkohal õli tulle valama) sae lekkiv paak sellist monoloogi üllitama pani...
Peaks saama jootekolvi ja "nipukatega" (täitematerjaliks, mitte sidumiseks!) parandada  Rolleyes
(21-04-2025, 19:35 PM)CORRADOg60 Kirjutas:  ...
Lisaks soovitan ilma kat-ta summutit ja kuna vanad kinnitused ei sobi, siis uued poldid-mutrid.
(22-04-2025, 10:19 AM)hulgus Kirjutas:
Kuidas selle kat-i olemasolust või puudumisest lihtsalt aru saada? Siiani olen arvanud et pole tal seda. Töökaaslase sama numbriga sael oli sumpsil kiri KAT, mida minu omal pole...
Elektrikäiviti mootorsael.
https://youtu.be/B77MLS19jO8
Old Homelite XL Mini chainsaw with manual oli pump
Sattus kätte selline vigur. Ja täitsa töötab ja saeb lõbusasti peale väikest remonti.
Mul riiulil natuke 40-60cc Dolmari juppe.
Panin Trumbimaa foorumisse.
Dolmari Jupid USA foorumis.
Kel vaja midagi neist küsige SMS teel tel.53805220
Edit: omaniku leidnud
Kuuris seisab juba pikemat aega mootorsaag Makita DCS340.
Kas kellelgi ei vedele juhuslikult husqvarna 365,372xp katkist saagi ,vaja oleks siduri poolset karteri poolt?Sobib ka suur jonsered 2163,71,72
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
(24-08-2025, 14:05 PM)diselist Kirjutas:  Kas kellelgi ei vedele juhuslikult  husqvarna 365,372xp katkist saagi ,vaja oleks siduri poolset karteri poolt?Sobib ka suur jonsered 2163,71,72
Otsing annab hulgi kokkuostukuulutusi, ehk hakkab tal midagi üle jääma juba?
husqvarna 365 372 xp kuldne börs
Lingi panekuga on mingi jama.
Tervist. Otsin oregoni saeketiteritajale mootorit. Hoiustasin teritajat maakeldris kevadest saati ja nüüd vana mootor uriseb, jõuetu ja läheb ruttu kuumaks. Kondeka vahetus ei aidanud. Võib pakkuda ka varuosadeks tervet teritajat. Minu teritaja mudel on 620-230 aga usun et sobivad ka teiste sarnaste teritajate mootorid. Kirjad mis mootoril: Wolong yy50-2 230V 1.05A 50Hz 200W 2860r/min
viirusboy@gmail.com
(22-12-2025, 18:41 PM)viirusboy Kirjutas:  Tervist. Otsin oregoni saeketiteritajale mootorit. Hoiustasin teritajat maakeldris kevadest saati ja nüüd vana mootor uriseb, jõuetu ja läheb ruttu kuumaks. Kondeka vahetus ei aidanud. Võib pakkuda ka varuosadeks tervet teritajat. Minu teritaja mudel on 620-230 aga usun et sobivad ka teiste sarnaste teritajate mootorid. Kirjad mis mootoril: Wolong yy50-2 230V 1.05A 50Hz
https://www.motoruf.com/n/partslists.html?id=50507882
Tere tehnikamehed, kas keegi oskab öelda miks see väntvõll krobeline on? Ongi selliselt valatud ja üheltpoolt tasakaalu lihvitud?
https://postimg.cc/N9WLkFmM
Jah, Indias valatakse selliseid karvaseid malmvalusid.
Kaevavad maasisse augu, teevad vormi ning valavad malmi või alumiiniumi. Pärast treivad või lihvivad üle.
Taiga-214 tunneb puudust uuest veotähikust. Plaadist ei ütleks ka ära, va kui see on normaalne,  et õli pressib plaadi ja korpuse vahelt välja ning veidi ka ketisoonde...
Plaat on küll selline, mis peaka justkui mõlemat pidi külge minema aga tegelikult sobib ikkagi ainult ühte moodi. See on nendel tavaline või konkreetse isendi eripära?
Mul oli kunagi taiga (vist)214. Neil oli kahte erinevat keti tüüpi. Üks oli urali sammuga ja teine oli tihedam. Sammu mõõte kahjuks ei mäleta. Sellele tihedama sammuga saele sai pandud partneri leht. Vaja oli puurida ainult õlituse auk teise koha peale. Metsameeste käest sain ka ketid aga need tuli vist lühemaks teha. Ise  sai neid kunagi needitud. See oli siis juba elektron süütega taiga.
Saeks Stihl 180C. Paar aastat tagasi ostsin ja praeguseks on ta lõiganud 60-80 rm pliidipuid. Vahetult enne külma sai kütus otsa ja siis sai uus bensiin Võrust Alexelast toodud. Ja samal ajal läks ilm maru külmaks. Ja saag enam ei taha alati hästi käivituda. Küünal märg.
Kuiva küünlaga säde olemas. Võtsin karburaatori lahti, natuke seal puidutolmu oli kogunenud. Puhastasin ära, midagi otseselt katki ei tundunud olevat. Pärast seda käivitus enam-vähem. Soojalt läheb normaalselt käima. Kui käima ära läheb, on kõik korras-jõud, pöörded kõik värksärk.
Täna jälle käima ei läinud. Tõstsin sooja, tegin küünla puhtaks ja käivitus taas enam-vähem.
Varem oli alati käivitus 5+. Kas süüdistada külma ilma, kehva kütust või peaks ikkagi mingit riket kahtlustama? Tühikäiku ega segu ei ole näppinud.
(03-02-2026, 22:41 PM)kaarelsi Kirjutas:  Saeks Stihl 180C. Paar aastat tagasi ostsin ja praeguseks on ta lõiganud 60-80 rm pliidipuid. Vahetult enne külma sai kütus otsa ja siis sai uus bensiin Võrust Alexelast toodud. Ja samal ajal läks ilm maru külmaks. Ja saag enam ei taha alati hästi käivituda. Küünal märg.
Esmalt proovi teist kütust. Nii mõnigi kahetaktiline on ülimalt kapriisne enne membraanivahetust... Kütus vastab meil sertifikaadi järgi standardile, sellega on kõik korras Big Grin , aga väikemootori heitghaasid on iga kanistriga erineva lehaga.  Sad
Siis vaheta küünalt. Soovitavalt mõne teise sae peal laitmatult töötava isendi vastu. Või pane oma küünal mõne teise külma sae peale ja proovi töötada.
Ma läksin tagasi 98 isesegu pensule ja membraani mured kadusid. Viimase külmaga ei läinud enam käima ja kui läks, siis natuke tühikäigul puterdas, veaks süütepool.
Ehk on abiks.
Tere
Selline küsimus .
Kas eelistada tavalist saeketti või kõvasulamit?
Saag lõikab jämedamaid saare ja kuusepuid.
Saeks on husq 353
Tänud vastajatele
