Postitused: 4,616
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Järeldan, et tegemist kahekordse klaasiga. Siis on proovitud puurida pisike ava (nii alla 1mm) prao otsa. Mõnikord aitab.
Postitused: 6
Teemad: 0
Liitus: Dec 2025
Tere,
palun abi!
D243 kaane tihend hakkas vaikselt lekkima, tühikäigul haukus ning ajas sinist vingu, õlikulu ei olnud märkimisväärne.
Sai tehtud plokikaane lihv, klapid kontrollitud, uued sääretihendid, KSP häälestus ning pihusti reguleerimine ja otste vahetus. Otsad kolme auguga, Iveco omad. Kõik sai kokku lapatud ja pritse ajastatud, kuid käima ei saanud.
Kontrollitud või tehtud asjad:
plokikaane poldid 170 n/m;
klapid kõik 0,3 mm;
pihustid 175bar;
kompressioon üle 20 bar;
pritse 1. sil ÜSS - 26 kraadi, vastas hooratta lukustusega saadud pritse ajastusele;
kütus üleval, torud õhutatud, pihusti pritsib;
starterist ei käivitunud;
proovitud ka vedada, ei käivitunud.
Prooviks pandud peale teised pihustid, ei käivitunud, seejärel teine pump, ei käivitunud.
Tuleb tunnistada, et vana on mind üle kavaldanud.
Kas keegi oleks valmis aitama, sobiva tasu eest (eks need enda koolirahad on vaja varem või hiljem tasuda...)?
Asukoht Maramaa, Tartu vald, tel 52 52 052.
Tänan!
Postitused: 4,616
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:pritse 1. sil ÜSS - 26 kraadi, vastas hooratta lukustusega saadud pritse ajastusele;
360 kraadi vale süüde??? Pumbast siis 180 kraadi. Kas vedamisel karteris õlitase ka suurenes sinna lekkinud kütuse võrra või põlemata kütus väljalaskes? Miskit pidi ju näha olema.
Postitused: 911
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
20 baari vähe pole kompressiooni? Diislil peaks see sinna 30 tuuri olema.
Brake cleaneri pealt ka ei käi?
Postitused: 238
Teemad: 5
Liitus: Nov 2017
Võiks täpsustada, kas tegu on UTN kütusepumbaga või Motopali kütusepumbaga? D243 mootorile paigaldati mõlemaid variante.
Postitused: 4,890
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Kui klapivahed 0,3,siis kuidas saab klapp mitte sulguda?Mul oli sügisel juhus kui üts frits ka raske külmkäivitus ja teemasse süvenedes selgus,et klapivahed sootuks puudusid.
Kompresioon-kõik mis üle 20 on juba hea...
Ma kruvika pihustitelt torud lahti ja klapikambri kaas kah maha ja siis keriks gaas põhjas mootorit ringi ja klapid näitavad ära milline pütt on üss ja kas samasse pütti ka torust kütet tilgub-sülitatakse...
Postitused: 6
Teemad: 0
Liitus: Dec 2025
Tere,
Tänud kiirete vastuste eest!
Kahtlustasime 360 kraadi valet ajastust, keerasime pumpa 180 kraadi et saada esimesest neljandasse pritse. See ei muutnud asja paremaks, keerasime tagasi. Märgid ka klappisid pumba hammakal, esimese pritse kl1 ja neljandal kl7.
Õlitase sai karteris pisut kõrge algusest peale (+1cm üle max). Vedades ajas summuti ühendusest õli-diislisarnast vedelikku välja küll. Õli 10w-40 ps.
Pumba marki ei tea, igaljuhul ridapump ja 1991. a. peal. Ja nüüd käis hoolduses Tartus Jalaka tn Aivari juures. Usun, et ta teab mida teeb, samal ajal oli teine samasugune pump ka tegemises.
Tegime seda kõige lihtsamat ajastuseproovi ka, 1 sil pihusti välja ja toru otsa tagasi, käiates pihustas samal ajal kui silindrist sutsu tuli. Muidu ajastasime ikka läbipaistev voolik pumba avas.
Korra soojendasime ploki üles ka elektriga, ei muutnud midagi. Hetkel jahutussärk tühi, kuna läpipesuks oli sees pehme vesi + fairy ja keeras vahepeal miinusesse.
Postitused: 4,616
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Nii avaneb.
Postitused: 4,890
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Kui ise hakkama ei saa siis võru kandis on spets olemas,oli siingi 2715 kasutaja,aga moded sõid ta siit välja...Fb omab ka kontot rainer rain või midagi sellist.Tema teeb põkasi teenustööna ja enda russile pani sootuks lääne boch pöörispumba ja russil kuni 3600rpm ja laiali ei lenda...Hull vana on ja remondib ja stendib kodus ka pumpasi.
Postitused: 11,146
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Pildist on niipalju kasu, et avariiseiskamisklapi asend on "lahti". Midagi muud kasulikku sealt ei näe.
Kui võtad õhupuhastist lõdviku lahti ja katad õhupuhasti poolt käega õhu pealevoolu sisselaskekollektorisse, kas starteriga mootorit ringi ajades imemist tunned? Paarikümne ümbertiiruga peaks tekkima päris tuntav imemine, isegi valus võib hakata.
Meister Rainerit ei söödud välja. Siin foorumis lihtsalt ei taluta lokkava kahekeelsuse ja linlikkuse kiituse vastu protestivate sõnavõttudega esinemist. Uhke mees lõunast läks ise, lüües pöördukse pauguga kinni...
Postitused: 824
Teemad: 10
Liitus: Mar 2013
24v starteri süsteem streigib vist, esimest korda kui nii on olnud, sai aasta lõpus proovitud(oli vast -20) ja algus plõksis mingi asi kuskil niisama, panin akud laadima ja andsin mõlemale akule eraldi 12v täkku, siis midagi vaevaliselt toimis, nagu saaks starter 12v 24 asemel. Kas viga võiks olla ümberlülitus relee juures või massilülitiga seotud või muud midagi. Võibolla kuskil niiskus see mis ära külmunud ja nüüd jamab. 2006 aasta, d-243 mootor.
Lisaanomaaliatena ei hakanud süüde sees olles salongi puhur tööle ja eelsüüteküünalt ei võtnud järgi.
Postitused: 911
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Liiga vähe lähte andmeid et midagi kindlalt kahtlustada. Tuleks mõõta pingeid ja katsuda kas kuskilt midagi soojaks läheb. Katsetada tuleks korkodilliga näiteks masslülija sildamist, ja kui see paremat tulemust ei anna, siis kahtlustada ümberlülija põlenud kontakte, kui otse starterile täkku andes hästi kerib.
