Postitused: 4,874
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
31-12-2025, 10:55 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-12-2025, 10:57 AM ja muutjaks oli
muska71.)
Harjad on korralikud veel ja tabletti peal olles ei vaheta kuna mingi lulla on mitte kruviga kinni vaid kuidagi valtsitud-stansitud dioodsilla külge.gene Maha saamine paras kepp...Tehase inzener on äkki loonud geneka üles välja võtmise,aga webasto tüüp on katla täpselt ette pannud...Alt raam kere küljest lahti,roolilatt kah lahti kuna polipea täpselt ees ja sumpa ka kollest lahti ja sumpa jõuga kõrvale väänata ja alt raam kah jõuga alla ja siis kopika täpsusega mahtus välja alt....
Voltmeetri järgi laadimine puudus täielikult.
Postitused: 4,874
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Kui juba geneka remont käsil siis räägiks ka dioosilla kontrollimisest.Minu arusaama järgi joodan mähisest tulevad 3 faasi otsa lahti sillast.Siis nt akulaadijast lasen AC 12v kahe faasi otsad samadesse kohtadesse sisenditesse kuhu genekast faasid lähevad ja korras silla korral peab sillast väljuma 12v dc,nii kontrollin kõik sisenid ära.Kas on õige või olen millestki väga valesti aru saanud?
Vanasti oli hiiul genekate remont kaharpea endel tegi,number pole enam kasutusel ja viimati dets alul käisin oli uks kinni,kas tegevuse lõpetanud juba?Teab keegi?Oli juba vana mees kah.
Postitused: 3,199
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
head uut.
Elu on näidanud, et Jaapanlaste genekad lahkuvad äkiste ja kapitaalselt. Avensise /D4D/ mootori vahelt geneka kättesaamiseks vaja 14mm paenduva peaga narrevõtit ja palju aega, Carina geneka kättesaamiseks on kohe lihtsam mootor alla lasta. Kui harjad kulunud, siis ka kollektori klemmid otsas, kui dioodid läbi põlenud, siis ka mähistes kuskil lühis jne jne. st. telli kohe uus ja säästa end teisest katsest. Mõlemal juhul genekad all rattakoopa kõrval, st. iga lombist läbisõites saab genekas oma osa . pikapeale õpid lompe ja loppa vältima, logisevaid ja katkiseid logareid ka.
Postitused: 1,935
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
(01-01-2026, 14:00 PM)muska71 Kirjutas: Kui juba geneka remont käsil siis räägiks ka dioosilla kontrollimisest.Minu arusaama järgi joodan mähisest tulevad 3 faasi otsa lahti sillast.Siis nt akulaadijast lasen AC 12v kahe faasi otsad samadesse kohtadesse sisenditesse kuhu genekast faasid lähevad ja korras silla korral peab sillast väljuma 12v dc,nii kontrollin kõik sisenid ära.Kas on õige või olen millestki väga valesti aru saanud?
Sellest kuidas akulaadijast 12V AC (vahelduvvoolu) saada ei oska kommenteerida aga kas klassikalisel viisil sellele dioodblokile ei saa läheneda - kui dioodide otsad on näha ja need on võimalik lahti ühendada siis kontroll-lamp või multimeeter abiks ja lasta ühtpidi ning siis teistpidi alalisvool neist läbi, üheljuhul peab olema ühendus ja teisel juhul katkestus.
Postitused: 3,389
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Sul ei pea tingimata olema AC ehk vahelduvvoolu allikas dioodsilla kontrolliks. Vahet ei ole, kas sul on kahe või kolmefaasiline alaldussild, suvalistele sisendotstele suvalist pidi alalisvoolu peale laskmine peab lõppema sellega, et väljundis on + ja - olemas ja õiget pidi.
Kui faasid on A B C, siis alalisvoolu allikaga on vaja kontrollida 6 korda:
A+ B-
A- B+
A+ C-
A- C+
B+ C-
B- C+
Väljundisse võid panna mingi lambipirni näiteks 21W koormuseks ja samal ajal testri, mis näitab kas + ja - tulevad õigesti.
Head uut!
Postitused: 1,420
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Dioodsilda oleks lihtsam ilma maha jootmata kontrollida testriga. Mähised küll ühendavad dioodid kolme kaupa kokku, kuid kui neist ükski lühises pole siis dioodi test näitab et alaldi peaks töötama. Variant jääb et mõni on katkestusse põlenud, kuid seda on näha kuna siis on diood nähtavalt põlenud.
Postitused: 3,389
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Vivaro, Trafiku ja Primastari spetsialistid palun öelge, kuidas see elektriline soendus töötab?
Pildil olev siil on siis pilt Vivaro kapoti alt - neli eelsüüteküünalt, mis on leos jahutusvedelikus. Salongist ma eraldi nuppu ei leia. Potentsiaalselt suure tarbitava voolu tõttu peaks kuskil asuma mingi relee ja tummine kaitse....mida ei leia.
Postitused: 462
Teemad: 9
Liitus: Apr 2020
05-01-2026, 00:01 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-01-2026, 00:08 AM ja muutjaks oli
Lauri_L.)
Sõbralik soovitus on nendega mitte jännata. Võta juhtmed lahti ning unusta. Põletad auto maha ja neid on sellest põlema läinud oi kui palju. Tüüpviga. Ka kõik lugupeetavad teenindused (nt Paikauto Keilas), võtavad küsimata juhtmed maha.
Töötavad siis, kui mootor külm. Kui ei eksi, siis rakenduvad automaatselt allapool 3-5 kraadi jahutusvee temperatuuri ning aitavad mootori jahutusvett grammi ette soojendada. Sisuliselt on tegemist eelsüüteküünaldega jahutussärgis.
Postitused: 910
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Miks nad põlema peaks minema, kui kaablite isolatsioon terve? Relee korras? , Mulle küll sobiks kui suur bussi kolu hakkaks alla null kraadide pm kohe klaasi peale leiget puhuma.
diisel mootoriga 55kw audi b5 olen veel sarnast süsteemi näinud, Samuti oli mul w212 miski elektriline lisasoojendus olemas, aga ma ei tea mis kujul ta seal eksisteeris.
Kui eelsüüteküünlad nii tuleohtlikud on, tuleks ehk ka need mootori küljest lahti ühendada.
Postitused: 1,935
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
Need tarbivad kümneid ampreid voolu, juhtmestik ja relee(-d) peavad korras olema, ühendused kindlad. Ega küünalde endaga juhtugi midagi, muu elekter seal taga on suur küsimärk. Endalgi aegade tagant kogemusi ühe Audiga mis õnneks maha ei põlenud aga küünalde toide kärssas maha.
Postitused: 3,389
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Selle jublaka väljalülitamisel on jumet, kuid teeks seda heameelega kaitset ja/või releed eemaldades. Oskab keegi juhatada, kus need võiksid asuda?
Postitused: 3,389
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
(05-01-2026, 17:45 PM)Lauri_L Kirjutas: (05-01-2026, 11:08 AM)isandpauk Kirjutas: Selle jublaka väljalülitamisel on jumet, kuid teeks seda heameelega kaitset ja/või releed eemaldades. Oskab keegi juhatada, kus need võiksid asuda?
Kuivõrd mulle jääb endiselt selgusetuks, mis aasta masinast on juttu, siis allolev link annab sulle vastavalt aastale nii kaitsmekarpide asukohad kui sisu kirjeldused. Eelsoojendi on enamasti 60-90A kaitsme all ning on joonistel kenasti pildi ja nime järgi leitav.
https://www.startmycar.com/renault/trafic/info/fusebox
Loodan, et on abiks.
On küll abiks, tänan. Kaevasin 2005a vivarol kaitsmekarbi välja ja eemaldasin juhtnööride kohaselt 70A kaitsme.Paisupaagi pidin enne maha kruvima, kui kaitsmekarbi kaane kätte sain. Disani ime.
Postitused: 1,406
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Vanal volvo diislil (v70) oli ka selline süsteem. Töötas mootori aju tarkusest, ja vaadati peale temperatuuri ka aku laetust (pinget?). Vool lasti peale alles siis, kui pinge oli piisavalt kõrge, selleks et tagada aku laadimine pärast külmkäivitust. Nii et selle soojenduse mõju aku laadimisele või gene koormusele ei pruugi olla kohutav.
