(25-02-2026, 12:26 PM)Roomik Kirjutas: ...mure oli hoopis see et voolik jäi lühikeseks mitte ei saanud seda süldiks muutumise tõttu edasi meelitada. ...
Ikka pehmeks muutumine ja pundumine kuumuse toimel, nagu PVC materjalile seisusekohane, oli mureks. Et lühikeseks jäi, oli lihtsalt kehva ettemõtlemise probleem...
Täna sai peale konsulteerimist Hydroskandi riiulite vahel Mihkuse viidatud piduri/kütuse lohvi meetrit 15 kaasa võetud ja edukalt kahe tunniga kividest mööda saadud. Viimane meeter sulasse torusse läks kümne sekundiga - lase aga kätel käia. Arve pealt vaadates on küll tegu PA12 toruga 10/7 ja selle letihind on 4,26 pluss kõmm. Millest hea põhjusega alla tehakse
Täitsa huvitav oli tunnetada, kus oli torus pehmemad jääsupised kohad, kust voolik aeglaselt isegi ilma auruta läbi vajus ja kus oli päris jäämägi ees ning tuli mitu minutit auru anda enne, kui jälle vaksa jagu edasi sai. Jäämägesid oli tükki kümmekond, pikim vast teist meetrit. Akf! Roomiku pettumiseks lõi aurupesur kuni 14 meetrit piisavalt kuuma ollist, et lohv sammhaaval jäämäge läbiks.
Mis veel oli huvitav: eile lõpetasime 6+ m peal vastu jääd. PVC voolik läks kahekorra ja enam edasi ei saanud. Täna kadusid esimesed 10 meetrit ilma vastupanuta sisse ja viimased 4 meetrit tuli sulatada.
Ega auru ei peagi andma. Lihtsalt aurupesur on olemas ja sellega saab üksi kenasti opereerida: ühe käega pressid klahvi ja teisega lüpsad voolikute jäässe. Veega ma nii lihtsalt poleks saanud - puhast särtspumpa mul ei ole ja pooleliitrise õlipritsiga vett peale andes oleks olnud abilist vaja voolikut edasi lükkama. Küllap oleks seegi töötanud.
Paraku kusagil kaugemal on veel mingi tropp ees. Vett jooksma siiski ei saanud. Ühele kahtlasele kolmikukohale teemegi reedel lõkke peale. Surev pärn tuleb niikuinii maha võtta ja ühendame siis vajaliku kasulikuga. Kui just enne lahti ei sula. Pumba käivitamisel hakkas küll torustikus helisid kostma, aga vesi kohale praeguseks veel jõudnud ei ole.
Kui kellelgi on veel Harju-Rapla-Läänemaa nurgas jäätnud torumuret siis saan oma värske kogemuse pealt aidata kuni 15 m ulatuses. Nagu juba öeldi, siis põlvest või kolmikust läbi ikka ei pööra, ainult mööda toru või liitmikust sirgelt läbi.
Ega kaugemale vist 32mm PEM sisse poleks lükanud ka 10 mm välisdiameetriga lohvi - üsna tihkelt liikus viimased paar meetrit.
Nüüd peab lohvi otsa tegema poldist düüsi, millel üks ava ettepoole ja kolm-neli viltu tahapoole. Analoogselt survepesurile kinnitatava torupesudüüsiga:
https://www.youtube.com/watch?v=n6XJs8Q4oW4 . Oli üllatavalt tõhus ummistunud imbväljaku töökorda loputamisel
