(28-02-2026, 09:35 AM)hobiautod Kirjutas:
(28-02-2026, 04:39 AM)jtt Kirjutas:  Kuulge, kus on filmitud Õnnelind Flamingo lõpukaadrid?
Mahtra tänava ühikad?
 Jep, tänavavaade siis selline:
https://www.google.com/maps/place/Mahtra...?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Mis vahemikku võiks jääda 8t tõmbejõuga Saksa päritoluga mehaanilise vintsi reaalne hind?
Sain aru, et tegemist  Bundeswehri kunagise standardvintsiga, konkreetne isend on pärit Magirus-Deuz veoka pealt, just selline nagu siin pildil: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%...lvogel.jpg
Asja kasuks räägib ca 60m pehmet 15mm trossi trumlil. Juhtrulle pole, ainult vints raamil, suht raske kolakas.
NB! Mõistan, et ostas saaks 0.10 hinnaga alustades kindlasti lahti ja ehk mõne euro peale ka, kuid asi pigem selles, et asjal kasutusväärtus olemas, mis võib minu jaoks osta.ee hinnast kõrgemaks osutuda.  Pole otsest kiiret müügiga.
(17-03-2026, 23:41 PM)Envir Kirjutas:  Mis vahemikku võiks jääda 8t tõmbejõuga Saksa päritoluga mehaanilise vintsi reaalne hind?
Kui kiiret pole, alusta kõrgelt, mitte madalalt.
Tutikas 9t vints (küll hüdrauliline, mitte mehhaaniline) maksab ~2500€, seega ega ta mingi kullaauk ei ole.
https://ebay.us/m/HYcBI9
4x4 foorumisse võid pakkuda, aga sealne rahvas eelistab tõenäoliselt kergemaid asju kui just mõnel veokamehel tagavara vaja ei ole.
4x4.ee - ... sest tõelised autod ehitatakse ise ...
Zil-131 vintsid liikusid metsameeste seas nii 300 - 500 vahemikus.
(18-03-2026, 00:05 AM)isandpauk Kirjutas:
Pmst mul vastus käes, lihtsalt niisama paar targutust. Osta toimib kõige paremini suvalise sodi, millest kahju pole, maha lükkamiseks. Paned madala hinna ja pakkujate hasart teeb ülejäänu, teinekord tulemus üllatab. Kui paned fix hinna, mis pole kõige madalam, siis ollakse solvunud ja müük ei lähe. Kusjuures paradoks, et hasardiga võidakse mõnikord pakkuda rohkemgi kui fix hinnaga oleks küsinud. Ühesõnaga seal keskkonnas töötab kõige paremini odava oksjoni formaat, mis eeldab müüjalt riskitaluvust. Tavaline "hinna kompimine" suuremat ei toimi, selleks tuleb kasutada teisi kanaleid ja siis ka oleks parem mõistuse piiresse jääda, muidu tekib pot. ostjatel tõrge.
Ükskord ostsin arvutile vininaid, keerasin ühe asja peesse ja panin ostas oksjonile, sain rohkem kui ise terve asja eest maksin, mõne asjada on halvasti ka läinud aga eks need on olnud väga spetsiifilsed asjad ka.
Soovitan oksjonit osta kohe hinnale iga kell va siis kui "aega on"
https://www.reddit.com/r/MechanicAdvice/...andard_or/
Raiuvad nagu rauda, et tegemist vana tüüpi pliiakuga.
Mul sama probleem aga teenindus ütleb, et mingi geelaku või miski, milles pole harilikku hapet. Ostsin sellise: https://www.oomipood.ee/product/universa...ija_6120ah
Panen oma akust ka pildid ja küsimus: kuidas ma pean seda akut laadima ja kas see kollane märk seal on elektrolüüdi taseme kohta või aku laetuse kohta või veel mingi salapärane tähendus?
(18-03-2026, 20:14 PM)aavu Kirjutas:  https://www.reddit.com/r/MechanicAdvice/...andard_or/
Tehnilised andmed:
  • Mahtuvus: 59 Ah (ampertundi)
  • Käivitusvool: 640 A (külmkäivitusvool, CCA)
  • Pinge: 12 V
  • Standard: 390 A DIN
  • Mudel/kood: 5Q5 915 089 B
  • Tootja/bränd: Banner
Märgistused ja sümbolid:
  • ⚠️ Ohutushoiatused (nt plahvatusoht, kaitseprillide kasutamine)
  • ❌ Prügikasti sümbol – akut ei tohi visata olmeprügisse
  • ♻️ Taaskasutuse sümbol
  • ➕ / ➖ klemmide märgistus
  • QR-kood (toote või seerianumbri info jaoks)
Muud detailid:
  • Märge EFB+ – tegemist on täiustatud plii-happe akuga (Enhanced Flooded Battery), mida kasutatakse sageli start-stop süsteemiga autodes.
Akul ilmselt sealsamas väike aken, milles kollane värv ilmub nähtavale siis, kui aeg aku välja vahetada. Geelaku on ka pliiaku.
EFB ei ole geelaku. On vedela elektrolüüdiga aku, mille plaatide konstruktsiooni on "parendatud" rahuldamaks uuemate autode elektrinälga. Mida see reaalsuses tähendab, pole tegelikult üldse selge. Valmistajad on äärmiselt ... turunduslikud oma infos.
https://www.stryten.com/efb-vs-agm-for-s...-vehicles/
Kleepsu järgi annab kollane lärakas teada, kui akus on vedelikku väheks jäänud. Ning kuivõrd seda lisada ei ole ette nähtud, siis tuleb poodi uue järgi jalutada maailmamajanduse päästmiseks. Ikkagi hooldusvaba!
Laadimiseks mingeid eriseadmeid ei vaja, aga vanemate jäiga karakteristikuga trafodega (mis ajavad pinge kõrgemale 15,6V laadimise lõpuks) tuleb ettevaatlik olla - keedab elektrolüüdi välja ja siis on akuga kööga.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 39 külali(st)ne
