Postitused: 1,420
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(28-02-2026, 09:35 AM)hobiautod Kirjutas: (28-02-2026, 04:39 AM)jtt Kirjutas: Kuulge, kus on filmitud Õnnelind Flamingo lõpukaadrid?
Mahtra tänava ühikad?
Jep, tänavavaade siis selline:
https://www.google.com/maps/place/Mahtra...?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Postitused: 3,391
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
(17-03-2026, 23:41 PM)Envir Kirjutas: Mis vahemikku võiks jääda 8t tõmbejõuga Saksa päritoluga mehaanilise vintsi reaalne hind?
Sain aru, et tegemist Bundeswehri kunagise standardvintsiga, konkreetne isend on pärit Magirus-Deuz veoka pealt, just selline nagu siin pildil: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%...lvogel.jpg
Asja kasuks räägib ca 60m pehmet 15mm trossi trumlil. Juhtrulle pole, ainult vints raamil, suht raske kolakas.
NB! Mõistan, et ostas saaks 0.10 hinnaga alustades kindlasti lahti ja ehk mõne euro peale ka, kuid asi pigem selles, et asjal kasutusväärtus olemas, mis võib minu jaoks osta.ee hinnast kõrgemaks osutuda. Pole otsest kiiret müügiga.
Kui kiiret pole, alusta kõrgelt, mitte madalalt.
Postitused: 5,969
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Zil-131 vintsid liikusid metsameeste seas nii 300 - 500 vahemikus.
Postitused: 250
Teemad: 0
Liitus: May 2016
18-03-2026, 16:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-03-2026, 16:14 PM ja muutjaks oli
Mihkus.)
Ükskord ostsin arvutile vininaid, keerasin ühe asja peesse ja panin ostas oksjonile, sain rohkem kui ise terve asja eest maksin, mõne asjada on halvasti ka läinud aga eks need on olnud väga spetsiifilsed asjad ka.
Soovitan oksjonit osta kohe hinnale iga kell va siis kui "aega on"
Postitused: 4,597
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
https://www.reddit.com/r/MechanicAdvice/...andard_or/
Raiuvad nagu rauda, et tegemist vana tüüpi pliiakuga.
Mul sama probleem aga teenindus ütleb, et mingi geelaku või miski, milles pole harilikku hapet. Ostsin sellise:
https://www.oomipood.ee/product/universa...ija_6120ah
Panen oma akust ka pildid ja küsimus: kuidas ma pean seda akut laadima ja kas see kollane märk seal on elektrolüüdi taseme kohta või aku laetuse kohta või veel mingi salapärane tähendus?
Postitused: 3,391
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Akul ilmselt sealsamas väike aken, milles kollane värv ilmub nähtavale siis, kui aeg aku välja vahetada. Geelaku on ka pliiaku.
Postitused: 1,406
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
20-03-2026, 11:04 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-03-2026, 11:08 AM ja muutjaks oli
Mahno.)
Mul on ühed 100x100 metalltorust väravapostid, mis viskavad ennast igal talvel kenasti V tähte sellest kõikide tulenevate "mugavustega".
Kas oleks mõistlik, kui ma kevadel ajaks postid loodi ja keevitaks maapinnast veidi allapool nad omavahel kokku, kasutades näiteks samasugust toru? Kui nad lõpuni välja kaevata ja kokku panna nii keskelt kui alt, siis oleks kindel, et enam nad teineteise suhtes ei liigu, aga ma laisk inimene, ei tahaks nii palju üles kaevata ja betooni ka lõhkuda palju.
On kellelgi praktilist kogemust, kuidas sellised "elavad" väravapostid rahunema sundida? Elu käib juba mitmendat aastat, tundub, et ise ei lähe siin midagi üle.
Postitused: 7,190
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
20-03-2026, 14:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-03-2026, 17:42 PM ja muutjaks oli
Marko.)
(20-03-2026, 11:04 AM)Mahno Kirjutas: On kellelgi praktilist kogemust, kuidas sellised "elavad" väravapostid rahunema sundida?
Vanal hallil ajal sai tellimuste peale väravaid meisterdatud. Kasutatud konstruktsioon oli üsna sarnane su ideele. Kahe posti vahele 50cm kõrge nn redel (kaks toru) postist posti, madal kraav paigalduseks, killustik sisse ja rahu majas. Kahte aadressi tean, otsisin pildid G Earthist välja ja lisan lõppu. Kõige keerulisem oli sel ajal vanadele tarkadele pässidele, kes seletasid, et nii ei saa, pole kunagi tehtud ja poolteist meetrit vaja maa sisse minna, selgitada, et saab küll.
Sinu olukorras ma võtaksin postid välja, keevitaksin ,,laua peal" asja kokku ja paneks uuesti maasse. Postid ka 50cm maasse! Ettevaatust, keevitamine tõmbab posti kõveraks x mm!
Postitused: 1,406
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
20-03-2026, 14:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-03-2026, 14:44 PM ja muutjaks oli
Mahno.)
Tänan julgustamast, lihtsalt kuna postid on betooni valatud, siis lõhkumist veidi on. Aga parem ühe korra ära teha, kui veidikese haaval vaeva näha ja tulemust mitte saada. Keevitamisega tõmbamist ma liiga palju ei karda. Kui alguses kogu asi kokku punktida, üle mõõta ja siis vähehaaval kokku lasta, ei juhtu midagi. Kui suure vooluga hakata järjest minema pikkade õmblustega, siis on jah propeller valmis.
PS need näidised on küll hästi tehtud, kui nad nii sirged püsivad.
Postitused: 3,199
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
Oli vajadus ühest 2,5 m laiusest väravast veok läbi suruda, need teadagi 2,5m laiused. Asi teoorias lihtne, üks jalgväravat toetanud post maa seest välja ja pärast tagasi. S--gi, kõik 3 posti (80x80 mm nelikant toru) olid ca 50cm sügavusel "kammiks" ühendatud, samase kant toruga. Ilma betoonita, soojustuseta, vägagi kapitaalne värk. Kodus väravad meeter maa sees, armatuuriga betoon ja silikaadist postid. Elavad oma elu, kord ühele poole, siis jälle teisele poole kaldu. Suurema külmaga jooksid nurgad maasse.'
Postitused: 1,750
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Ma tegin omal aiale imelike olukordade tarbeks eemaldatava posti. Ehk valasin 50x50x3 posti betooniga sisse ja siis saagisin vast mingi 50mm betoonist maha. Siis tegin sisse väiksema mõõduga(aga väga täpse) nelikanttoru mis siis ulatus 400mm sinna betoonis oleva posti sisse ja teist samapalju ülemisse osasse ning siis koputasin sisse koos ohtra määrdega. Seda siis 10a tagasi. Ja eelmine aasta tekkiski lõpuks olukord,kus oli vaja muld saada aeda sisse. Aiapaneeli (püstised lipid) keerasin poltidest posti küljest lahti ja natuke toksides sain posti liikuma ning välja. Tegelikult keevitasin postile ka kaks väikset kõrva,kuhu vajadusel näiteks liugvasar ühendada Aga kordki elus oli hea naisele otsa vaadata ja öelda,et vot ma ju ütlesin,et võib vaja minna
(aia ehitus võttis kaua aega ja seda õnnetut posti oli hea ettekäändeks tuua
UA abikonto tehnika ning varustuse soetamiseks: Raivo Roosioks EE152200221091526071
