MURUTRAKTORID- ostuabi, hooldus, remont...
Proovisin testida istmealust lülitit, justkui töötab, ühendasin üldse lahti ja eemaldasin pistiku seest klemmide lühise plaadi, ikka annab multimeeter juhtmesse massiühenduse.
Ajasin näpuga juhet taga, tundub et läheb esmalt kuhugi tagasilla juurde, vist on seal mingi jama.
Aga ligipääs sinna ..... isegi ei näe, mis seal toimub.
(16-03-2026, 20:45 PM)Marko Kirjutas:
(16-03-2026, 20:34 PM)tõnn Kirjutas:  Mcculloch m105-77
Ei taha käima minna.
Niipalju olen aru saanud, et süütepooli suretusjuhtmele on antud käsk mootor välja suretada.
Ehk on kellegil pakkuda juhtmeskeemi mis näitaks, millistest lülititest antud ahel läbi käib.
Esimene kahtlusalune on istme all. Kas seal on kõik kombes?
niiduorgan sees või käik pole käivitusel jne
Starterit laseb ilusti ringi aga käima läheb vaid siis kui süütepooli juurest juhtme lahti lasen.
https://benzolider.spb.ru/spare-parts/m1...0-2013-11/
Võibolla on abiks.
Just seda otsisin, Tänud!
(23-02-2025, 21:55 PM)aatom Kirjutas:  Ma olin sarnases olukorras, aga laadimispinge oli liiga madal. Täpselt ei mäleta, aga kas mitte selles pistikus ole üks juhe laadimispinge ja teine tulede tarbeks (et siis vahelduvvool, aga mõlemal ahelal üks ots massis, laadimine läbi dioodi). Kuidas laadija ise ehitasin, täpselt ei mäleta, aga kasutasin nii laadija, kui tulede ahelat, et rohkem voolu / pinget saada. Ehk aitab pisut.
Mullu pärisin nõu, tulemuse infovõlg on kustudada. Probleem oli selles, et igivana murutraka aku peal näitas voltmeeter 15,6V ja ampermeeter juhtmel pea 3A. Pingeregulaator jäi leidmata...
Neid variante laadimiseks on terve hulk, üks asjalik doku jäi ette, mis võib kellelegi abiks olla. Lk 24(dok 22) erinevad skeemid:
.pdf alternator_replacement.pdf Suurus: 13.04 MB  Tõmbamised: 12
  (Viide kahjuks netist error404 annab, vast mahub tõmmatud suur fail siia ära.)
Mul läks lugu nii, et kõigepealt tellisin muidugi Alist odava mis igati tõetruu välja nägi. Laua peal katsetades sisendis pinget tõstes ja väljundit miski proovilambiga koormates tegi umbes 14,2V peal cutoff. Kooliraha makstud, jalutasin korraliku järele. See toimis oodatult s.t väljundisse jäi 14,6V püsivalt järgi.
Kõik toimis ilusti kogu aasta. Vana aku oli õnnelik ja käivitus probleemivaba. Miski ränidioodi, mis 2W sooja hajutab, võiks veel järjestikku panna, kui viitsiks.
Ümberühendused õnnestus teha suht viisakalt olemasolevast. Mass tuli juurde vedada, kuna kinnitus plastikule.
Nii et vaadake/mõõtke laadimine üle, kui aku armsaks on saanud...
Kas keegi teab kas Tallinnas (või ka mujal) on töökoda, kes ilma heebliteta suudab murutraktori rehve velje peale panna ja maha võtta!
Heeblitega saab ka ise hakkama, mis sest et see on paras ...
vbl. on kuskil ka kirjas aga otsinguga ei leidnud
(25-03-2026, 22:12 PM)spark Kirjutas:  Kas keegi teab kas Tallinnas (või ka mujal) on töökoda, kes ilma heebliteta suudab murutraktori rehve velje peale panna ja maha võtta!
Seal peaks olema...
https://votikmetsa.ee/
Kose külje all.
Päris ilma heeblita ei tee keegi - ikka tõmmatakse heebel üle veljetoe ääriku randi vahele ja alles siis võtab masin üle. Iseasi, kes viitsib nii pisikest asja pinki punnida.
Ning kas on vajagi - nii pisike ja pehme asi asi tuleb ilma heeblitagi maha, kui kord veljelt lahti on.
Kohila külje all Urgel on pisike rehvitöökoda, kus viitsivad nokitseda: https://maps.app.goo.gl/Vo4XJkjfRvL7p2Te7
Mis peaks heeblit kartma?Veljelt maha tallad jalaga ja oma keha mass...Heeblitele pannakse plastkate,et valuvelge ei rikuks ja kui valuvelg ellu jääb siis ei juhtu ka muruka veljega miskit...Teed enne eemalduse velje ja rehvi seebika libedaks ka ja tuleb...Mul heeblikaitse olemas keilas.
Tallinnas männiku teel OÜ VLT võttis mu haagise rattalt rehvi maha, lappis ja pani peale tagasi. Väiketraktori haagise rehv on samas mõõdus kui murutraktori tagumine.
Kas nad tegid seda heebliga või ilma, ei oska öelda, aga tehtud said ja kõik jäi ka terveks.
