Postitused: 1,996
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
24-09-2025, 10:00 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-09-2025, 10:09 AM ja muutjaks oli
13piisab.)
Kas sel telliskivi on sees või peaks olema?
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Lisaraskus trumli küljes. Vanasti malmist, uuemal ajal betoonist.
Postitused: 1,996
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Ilma raskuseta hüppab selline masin tsentrifuugides uksest välja. Külje lahti võtad siis tavaliselt on näha.
Postitused: 72
Teemad: 1
Liitus: Dec 2007
Betoonist raskused on ikka olemas jah, üks suur peal ja üks ripub all.
Postitused: 340
Teemad: 4
Liitus: Jan 2015
Kui riidekuivatile kondekaid vaja läks, siis Sevi.ee aitas. Palju asju oli kohapeal olemas.
Postitused: 59
Teemad: 2
Liitus: Sep 2021
30-03-2026, 16:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-05-2026, 18:33 PM ja muutjaks oli
lennumoto.)
kui kellelgi vaja, siis ma saaks igasugu asju juppide kaupa ka, mitte ainult kogu mootori komplekt jms nagu igal pool mujal pakutakse
Postitused: 309
Teemad: 11
Liitus: Feb 2007
Kas siin foorumis keegi tegeleb ja saaks abiks olla joogivee automaadi remondiga?
Selline 18L pudeliga masin mis teeb lisaks soojale-külmale mullivett ka.
Või on kellelgi müügiks kuskilt kontorist üle jäänud sellist pruugitud masinat?
(enda omal lõpetas mingi klapp vist töö ja nüüd kipub CO-ballooni tahaühendamisel kogu vee öösel põrandale laiali laskma)
Hea kui kuskil Harjunmaa kandis abi saaks (masin pole raske, saab autosse pista)
Sax 51 O2 932
Postitused: 6,048
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
29-06-2026, 11:06 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-06-2026, 11:31 AM ja muutjaks oli
Aspelund.)
Pesumasin AEG L7FEC41S. Trumli kood peaks olema 3484166206
Tundub, et trummli laager hakkab väsima. Kas seda annab vahetada või on alternatiiviks uus trummel?
A
Postitused: 3,523
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Peaaegu 5 aastat meie koopa mehaanikutele õlut jahedas hoidnud hisense RL481N4BIE jahekapp(ilma sügavkülmata) ei jahuta enam.
Tagumise katte eemaldamisel vaatab vastu selline pilt:
Kompressor töötab ilma ühegi kahtlase helita. kondensaatorisse minev toru on leige.
Arvamused teretulnud, kas on mõtet seda mingil moel elustada - otsida lekkeid, täita vms.?
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
Aga anduri seisund?, kui selle arvates on jahe siis ei jahutagi
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
01-07-2026, 22:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-07-2026, 12:52 PM ja muutjaks oli
Marko.)
https://forum.automoto.ee/member.php?action=profile&uid=16860
Üsna hiljuti vastas ksf veel kõigile mu selleteemalistele küsimustele. Boonusena on tal kauplus, lootusetud juhtumid leiavad kiire asenduse.
EDIT: lingiikaldus jälle, siin peaks olema ksf Quntsi andmed, st telefon 55 588 588
Postitused: 3,523
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(01-07-2026, 22:12 PM)honkomees Kirjutas: Aga anduri seisund?, kui selle arvates on jahe siis ei jahutagi
Mehaanilist andurit/termostaati sellel kapil pole. Ei ole ka mingeid sügava/tavakülma vahel suunavaid klappe, kuna sügavkülma lihtsalt pole.
Kompressor vaikselt nagu toimetab, käega katsudes on surin sees. Kapi tagaküljel eraldi luugi all on selline kooslus
Seal paistab lihtsalt, et elwktrijuhe tuleb sisse ja läbi relee juhitakse kompressorit. Homme mõõdan seal särtsud igaksjuhuks ära.
Külmaine R600a, mida pile ka nagu omal riiulist võtta.
Postitused: 749
Teemad: 74
Liitus: Apr 2005
Ise pidin ka just sügavkülma muret lahendama ja vaatepilt sarnane nagu Isandpauk fotol - kas kompressor võibki suuremal raputamisel seestpoolt kolksuda? Võimalik, et oligi vaid külmakapi tasakaalu ajamise probleem, et ei koliseks, aga hea oleks siiski teada.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(02-07-2026, 09:47 AM)maaks Kirjutas: Ilma temp. andurita ei toimeta ükski külmik. Masina koodi järgi otsides on kusagil selline vidin peidus:
![[Pilt: large]](https://imagedelivery.net/QUXVUsSbYqxRG5jdHK4w4g/1099364-001/large)
Hisense Fridge & Freezer Temperature Sensor - K1430814
ja otsida tasuks seest/eestpoolt, mitte tagant. Tavaliselt kusagil mingi krõksuga plaadikesega kaetud ava ja siis seina vahele juhtmega suunatud andur.
Postitused: 3,523
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Selles, et seal kuskil andur on, ma ei kahtle absoluutselt. Lihtsalt hetkel paistis asi nii, et kompressor töötas, kondensaatori jahutusventilaator käis ringi ja ainult aurusti polnud külm ja kondensaator soe. Seal puuduvad igasugused muud jublakad külma reguleerimiseks peale kompressori sisse-välja lülitamise. Täna õhtul lahkan asja edasi.
