15hp heina/rohu niiduk
Vaja leida niiduk mille ringi ajamiseks piisaks 15hp mootorist, kas siis kuidagi otseveona või hüdrojaamana. See max 15hp on kindla nõude täitmiseks, vedaval masinal võib jõudu rohkem olla, aga niiduk ise peab 15hp hakkama saama. Tegu siis heinamaa niitmisega kord aastas, mitte purustamisega. Ma olen ise mõelnud lattniidukit(ei vaja vast palju jõuduhttps://bcsagri.com/en-001/product/duplex/duplex-242/), tavalist rootorniidukit(vajab kindlasti rohkem hp, aga töökindlam) või siis nö "poola rootor" stiilis niidukit 2 trumli/rootoriga(selle hj vajadust ei tea, aga kasutatakse t25 järgi, nii et väga hull vast poleks). Niita umbes 70ha.
Ei taldrik ega trummel ("tavaline" ega "poola") saa 15 hj hakkama. Võrdle muruniidukiga... Käima saad meelitada, aga niitmisel pead kiirust väga madalana hoidma. Rootorniiduki võimsustarve tuleneb ajaühikus läbi lõigatava rohumassi hulgast (täpsemalt: ristlõikepindalast)
15 hj piiri puhul (milline huvitav kriteerium...) jääb ainult vikat.
Aga kuidas edasiliikumine? See on eraldi rehkenduses?
(Eile, 07:12 AM)v6sa Kirjutas:  Ei taldrik ega trummel ("tavaline" ega "poola") saa 15 hj hakkama. Võrdle muruniidukiga... Käima saad meelitada, aga niitmisel pead kiirust väga madalana hoidma. Rootorniiduki võimsustarve tuleneb ajaühikus läbi lõigatava rohumassi hulgast (täpsemalt: ristlõikepindalast)
Edasiliikumine toimib eraldi.
Liikumiskiirus on ka mitte kõige olulisem, aga 5ha päevas võiks niidetud saada.
Olen erinevaid lattniiduki versioone vadanud ja neil erinev jõutarve kirjas, osadel 1.5kw/m. teistel 2.5m/20hp või midagi sarnast. Ise eelistaks rootorit, aga seal see ringi aetav osa on juba nii suure massiga
DT20 millel pooled hobused minema jooksnud, sai vabalt lattniidukiga hakkama. Hõredamas kohas kannatas lausa 3da käiguga lasta
70ha on üsna suur pindala. Kas mõnele loomapidajale rendile andmine poleks lihtsam lahendus? Tema saab oma vajaliku heina ja sinul on maa korras ja natuke lisarahagi.
Tsitaat: Ise eelistaks rootorit, aga seal see ringi aetav osa on juba nii suure massiga
Massi ringkiiruse saavutamiseks kulub tõesti tööd. Kui aga ringkiirus on saavutatud, siis ju kulub võimsus ainult laagrite takistuse ületamiseks pluss rohukõrte lõikamiseks. Seda massi käimalükkamist võib teha ju siis kui ei lõigata veel ühtki rohukõrt ja allas siis sukelduda rohukõrtesse.
Muide, 8-tunnise tööpäevaga 5 hektari lõikamiseks 2 meetri laiuse lõikajaga peab töökiirus olema ca 52 meetrit minutis ehk 15km tunnis.
50000/ 8tundi /60 minutit / 2 meetriga / 3,6 = ca 15 km/h
15hp puhul peale klassikalise 1,8-2m pikkuse lattniiduki valikusse suurt midagi ei jää. Arvesse peaks võtma sedagi, et lattniiduk oleks otse jõuallikalt käitatav, hüdromootoriga läheb veel osa jõudu soojusena kaduma.
OT: Kahjuks tundub antud ülesanne (Andmed: 70ha, 5ha/päevas, 15hp, 1x aastas) eos massohism. Miks? kõik need 14 päeva ei ole niiduilmad. Kahe nädalaga muutub heintaimede kasv ja struktuur, väikese jõu puhul niitmine raskeneb. Kui niidet kokku ei koguta või ei purustata siis iga järgmine aasta muutub niitmine aina tõrksamaks.
Kui on soov 70ha pealt PRIA põhisissetulekutoetus taskusse pista  (ca 8000€,  mis tõesti tundub easy money) siis soovitan see rohumaa kohalikule põllumehele rendile anda nii nagu Urmet eespool soovitas.
Lugupidamisega
lambakasvataja Läänemaalt
(Eile, 10:00 AM)aavu Kirjutas:  Muide, 8-tunnise tööpäevaga 5 hektari lõikamiseks 2 meetri laiuse lõikajaga peab töökiirus olema ca 52 meetrit minutis ehk 15km tunnis.
See rehkendus küll paika ei pea.
Ma seda lahkama ei hakkaks miks ma tahan nii teha, selleks oma põhjus. Tagavara plaan on ka traditsioonilisel viisil see ära niita.
5km/h 2m laiuse niidukiga on 1ha tunnis.
Mul kuskil on isegi üks krn2.1 niiduk/vajalikud detailid millele on tehtud vedu hüdro pealt(pole ise kasutanud), pean selle üles otsima ja vaatama mis seal mootori peal kirjas on.
__ Otsisin üles ja sellel peaks vähemalt 45hp mootor olema - hüdromootor 310.56.-00, vajalik vooluhulk 84l/min ja 200bar 1500rpm täisvõimsuse jaoks(kasutati liini all võsalõikuseks )__
15hj hüdrojaam peaks välja andma ~30l/min 180bar umbes, kui rõhku langetada siis saab rohkem liitreid. Otsevedu läbi rihma oleks vast efektiivsem, vähem asju vahel.
(Eile, 12:33 PM)virks Kirjutas:
Oo - põhikooli matemaatika väikeseks vahepalaks!
1ha on 100mx100m. Ehk 10k m2.
Ideaalses maailmas seda 2m efektiivsusega niites on vaja hektaril läbida 10k / 2 = 5000m. Ning 5ha puhul 25km.
Tehes seda 8 tunniga (masohhismi-skaalal liigitab tegevuse igaüks endale sobivasse puhkti), on keskmine kiirus 25km / 8h = 3,125km/h.
(Eile, 13:08 PM)13piisab Kirjutas:
Eksitus jah, vana pea ajab asja keeruliseks.
