Automaksust. Nagu see aastast 2025 olema saab
Ise olen selliselt hakkama saanud: Tellisin duplikaadid, mis siis näitasin ette Transpordiametile enne märkide hoiule panekut. Hiljem, kui juba konkreetsele autole need kasutusse võtta ja autole vaja külge keerata, siis "prooviks" võib ju uued eurotähisega märgid paigaldada. Hiljem saab need asendada vanade originaalsetega.
8xOpel
4xChevrolet
Ei saa, mnt lehel näha kohe kas uus või vana nr peab olema küljes.
(12-06-2026, 14:09 PM)dude Kirjutas:  Ei saa, mnt lehel näha kohe kas uus või vana nr peab olema küljes.
Juhi palun "pimedat", vaatasin spetsiaalselt nii sisselogimata kui sisselogitud vaadet, ei leidnud säärast kohta, kust  seda näha
(8 tundi tagasi)jtt Kirjutas:
Ametkondlik sisevaade erineb tavalise kasutaja vaatest, kuid avalikust vaatest on esimene märksõna Eestis registreerimise kuupäev ja teiseks tuleb vaadata, kas sõidukile on väljastatud duplikaatnumbrimärke või vahetatud registreerimismärki. Kui pärast 01.05.2004 on esmane registreerimine, registreerimismärgi vahetus või registreerimismärgi duplikaadi väljastamine, siis saavad need olla üksnes eurotähisega. Kui keegi väidab, et on saanud selliste registitoimingute käigus eurotähiseta registreerimismärgi, siis ilmselt ei suuda ta seda tõendada, sest ametlikku kinnitust Transpordiamet selle kohta kindlasti ei anna (see tähendaks, et amet kinnitaks seaduse mittetäitmist).
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: haarald, 1 külali(st)ne
