Galaxy 2013. Ees ksenoonid. Üks hakkas töötama vahelduvvoolu abil. Kord töötas, kord ei töötand. Tõenäoliselt auto originaalid. Sai üks välja vahetatud ja vahe alles jäänud vanaga oli märgatav. Uus pirn säras ikka hoopis mahlasemalt. Seda nähes sai vahetatud ka teine tuli ja tulemus oli tajutavalt parem kui enne.
(03-10-2026, 12:50 PM)Aspelund Kirjutas:  Galaxy 2013. Ees ksenoonid. Üks hakkas töötama vahelduvvoolu abil. Kord töötas, kord ei töötand. Tõenäoliselt auto originaalid. Sai üks välja vahetatud ja vahe alles jäänud vanaga oli märgatav. Uus pirn säras ikka hoopis mahlasemalt. Seda nähes sai vahetatud ka teine tuli ja tulemus oli tajutavalt parem kui enne.
Täpselt sama protsess läbitud aastal 2016, tollal 16a vana Mersuga. Uus ja vana ksenoon olid võimekuselt nagu öö ja päev.
Minu silma jaoks on värsked ksenoonid oluliselt sõbralikumad igast halogeenprožektorist või LEDist.
Tere
Kas keegi oskab juhatada pädeva starteri remontija(taastaja) juurde.ATV (arcticat 1000 tx)starter võlli hambad maas ja elektri osa vaja ka üle käia ei jõudnud enam vedada.
(08-10-2026, 20:57 PM)tungla Kirjutas:  Tere
Ma saan aru, et remont on rohelisem aga kui nii mehaaniline kui elektriline osa on ühes kohas, kas sellel on rahaliselt mõtet?
Kas on tegemist üks-sarvikuga, et starterit varuosana saada ei ole või ei oska lihtsalt kuskilt otsida?
Pane siia täpsemad detailid, kui tead - väljalaskeaasta, varuosakood.... ehk saavad kaaskannatajad aidata.
Tere
ARCTIC CAT ALTERRA TRV 1000 XT 2017a
starteri koodi näitab 0825-027 (võll 9hammast läbimõõt hammaste pealt 14mm).
Hinnad ja tarneajad on müstilised.Kuigi ma ei kujuta mis remont maksab.
Koos saatmisega alla 100 euro valikut üsna laialt. Ei usu et keegi selle hinnaga taastama hakkab eriti kui juba hambad maas on...
Palju erinevaid varjante kes ei märgi mõõte ja teised kel mõõdud on ei sobi.Võllide mõõdud on erinevad ja kõik on ühe tootekoodi all.
https://www.kfm-motorraeder.de/
Siit juppe tellitud kui aegu tagasi Suzuki ATV-d omasin. Originaalosad. Hinnad olid oluliselt paremad Eesti pakkujatest ja kõik tuli alati ilusti kohale.
Mingeid asju sai tellitud ka aliexpressist.
Ehk abiks.
Netis surfates sattusin mõnede huvitavate GAZ 21 taksovariandi piltide peale. Mõtlesin, et huvitav, kas selline birka pardatšokiluugil oli neil kõigil või oli see mingi kindla piirkonna eripära? Samuti selliseid spetsiaalseid takso-ilukilpe pole varem näinud isegi mitte pildilt. Huvitav, kas tulid tehasest sellistega või pressiti hiljem mõnes taksopargis need tähed sinna sisse, et ära ei varastataks? Eriti huvitav on, et kirjelduse järgi 1969. aasta masin, automaatkastiga ja 3l 100hj mootoriga???
https://www.drive2.ru/r/gaz/21/743305320700328726/
[Pilt: Rtml_zCcTI3ncw04O27JhKignEQ-1920.jpg]
[Pilt: qU_3HcKZdcETD6epxGnq3l1jbg8-1920.jpg]
Puruks ja pool pööret tagasi!
GAZ 21 taksodel oli ilukilpi  stantsitud tekst "TAKSI" , muidugi vene tähestikus .
Ma kaldun arvama, et selle takso puhul on suuremas hulgas fantaasiat etteantud teemal. Jah, see on kunagi olnud takso, aga omanik on asja veidi huvitavamaks teinud.
Auto kere liikumatute osade vahel, täpsemalt armatuuril asuvate õhuavade ümber, kahe horisontaalse pleki vahel, oli originaalis mingi tiheda vahtkummi moodi ja algselt võibolla ümara ristlõikega tihend, umbes 10 mm. Asukoht fotol sinisega. Mis tänapäeval saada olevast sinna võiks minna? Kust saab?
Teine küsimus: seesama koht autol, kuhu väljast, õhuvõtu avadest tulnud vesi koguneb ja servadest minema juhitakse, jääb pealmise, õhuavadega detaili alla ja kui need kokku panna, siis pealisvärviga seda põhja ega pealmist osa altpoolt ei värvi, ei saa enam ligi. Millega need detailid enne kokku panekut värvida? Kas epokrunt on piisav?
Do'nt panic
Butüültihend
https://bestor.ee/toode/butylfix-butuultihend-2/
kui panna otsingusse "butüül tihenduskumm" tuleb pakkumisi erinevas mõõdus ja hinnas.
siin üks näide https://fixus24.ee/toode/MTE4LUZPLUJULTh...dkumm-8mm/
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: CORRADOg60, 6 külali(st)ne
