Postitused: 6,041
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Galaxy 2013. Ees ksenoonid. Üks hakkas töötama vahelduvvoolu abil. Kord töötas, kord ei töötand. Tõenäoliselt auto originaalid. Sai üks välja vahetatud ja vahe alles jäänud vanaga oli märgatav. Uus pirn säras ikka hoopis mahlasemalt. Seda nähes sai vahetatud ka teine tuli ja tulemus oli tajutavalt parem kui enne.
Postitused: 131
Teemad: 8
Liitus: Jan 2015
Tere
Kas keegi oskab juhatada pädeva starteri remontija(taastaja) juurde.ATV (arcticat 1000 tx)starter võlli hambad maas ja elektri osa vaja ka üle käia ei jõudnud enam vedada.
Postitused: 3,514
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(08-10-2026, 20:57 PM)tungla Kirjutas: Tere
Ma saan aru, et remont on rohelisem aga kui nii mehaaniline kui elektriline osa on ühes kohas, kas sellel on rahaliselt mõtet?
Kas on tegemist üks-sarvikuga, et starterit varuosana saada ei ole või ei oska lihtsalt kuskilt otsida?
Pane siia täpsemad detailid, kui tead - väljalaskeaasta, varuosakood.... ehk saavad kaaskannatajad aidata.
Postitused: 131
Teemad: 8
Liitus: Jan 2015
Tere
ARCTIC CAT ALTERRA TRV 1000 XT 2017a
starteri koodi näitab 0825-027 (võll 9hammast läbimõõt hammaste pealt 14mm).
Hinnad ja tarneajad on müstilised.Kuigi ma ei kujuta mis remont maksab.
Postitused: 5,367
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Koos saatmisega alla 100 euro valikut üsna laialt. Ei usu et keegi selle hinnaga taastama hakkab eriti kui juba hambad maas on...
Postitused: 131
Teemad: 8
Liitus: Jan 2015
Palju erinevaid varjante kes ei märgi mõõte ja teised kel mõõdud on ei sobi.Võllide mõõdud on erinevad ja kõik on ühe tootekoodi all.
Postitused: 1,258
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
Netis surfates sattusin mõnede huvitavate GAZ 21 taksovariandi piltide peale. Mõtlesin, et huvitav, kas selline birka pardatšokiluugil oli neil kõigil või oli see mingi kindla piirkonna eripära? Samuti selliseid spetsiaalseid takso-ilukilpe pole varem näinud isegi mitte pildilt. Huvitav, kas tulid tehasest sellistega või pressiti hiljem mõnes taksopargis need tähed sinna sisse, et ära ei varastataks? Eriti huvitav on, et kirjelduse järgi 1969. aasta masin, automaatkastiga ja 3l 100hj mootoriga???
https://www.drive2.ru/r/gaz/21/743305320700328726/
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 815
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
GAZ 21 taksodel oli ilukilpi stantsitud tekst "TAKSI" , muidugi vene tähestikus .
Postitused: 6,041
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Ma kaldun arvama, et selle takso puhul on suuremas hulgas fantaasiat etteantud teemal. Jah, see on kunagi olnud takso, aga omanik on asja veidi huvitavamaks teinud.
Postitused: 1,992
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
