Postitused: 776
Teemad: 571
Liitus: Dec 2002
Tavalist vene võrri ei ole mõtet forsseerida, võta seda sellisena, nagu ta on, st omapärase retrohõngulise stiilisõidukina.
Loomulikult saab sisse- ja väljalasketrakti geomeetria muutmisega ja/või surveastme suurendamisega veidi võimsust juurde, kuid siis hakkavad teised detailid üles ütlema, mis ei ole sellistele koormustele arvestatud.
Kui muidugi mootoreid palju käes on, võib katsetada, aga... vastasel korral riskid selle eluea tugeva lühendamisega ja pideva remondiga.
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme septembris avatud L,P 11-18
Postitused: 61
Teemad: 10
Liitus: Jul 2004
No ja tee siis nii, et:
1.Tee silindri sees neid avasi suuremaks
2.Otsi kuskilt äkki saad võrri sport kolvi ühe rõngaga.
3.Lase kuskil treida silindri pealset nii 1mm madalamaks.
Ja siis vaata kuidas asi muutunud on.
Mina aga olen kuulnud, et võrrirallil ei tohi olla forseeritud võrre.
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Võrrirallil peab mootori üldvälimus sama olema tavalise võrrimootoriga muud seal öeldud ei ole!
õhuklapi juurde võid veel mingi propelleri või asjanduse aretada et õhku peale annaks rohkem...kuid mitte liiga palju
Kunagi sai õhupuhasti õhuvõtuavasid suuremaks lõigatud ja õhupuhastist mõned sõelad välja võetud. Minek muutus küll kiiremaks ja sõites pöörded suuremaks kui tavalise õhupuhastiga, aga sooja ilmaga kuumenes mootor üle ja kolb tikkus kinni kiiluma. Õnneks see juhtus tavaliselt asfaldil ja libisev sidur ei lasknud ratast blokeerida, kruusal oleks võinud küll pikali käia. Mootorile see hästi ei mõju, peale forssimist oleks mõistlik miski sundjahutus peale aretada.
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Mina olen enda Riga 13 sõitnud peaaegu algusest peale ilma õhupuhastita. Läheb selleta paremini edasi. Kulumismärke mootoril pole (olen omanik 10 aastat). Isegi silindrit pole kordagi maha võtnud (seega originaalrõngad ja kolb)!
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
võimalik on ka lasta rauast kolb treida see peab olema aga orginaalist kergem madalam ja pealmise osa võid veel lohu lasta nagu autodel üherõngaga pott silinder on ka teistest parem vähemalt minu arust
miks osta kalleid plassmass junne kui vana venetehnika ka kohale veab?
Postitused: 3,396
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Juba enne lugemist oli tunne, et siin teemas midagi tarka ei kirjutata. Ja ma ei eksinud. Järjekordsed õpetused kuidas korralikult töötav mootor p...se keerata. Õnneks oli teemal ka positiivne külg - masenduse peletasid ja hea tuju tõid järgmised üllitised:
Siller Kirjutas:No ja tee siis nii, et:
andux Kirjutas:õhuklapi juurde võid veel mingi propelleri või asjanduse aretada et õhku peale annaks rohkem...kuid mitte liiga palju
kalev60 Kirjutas:võimalik on ka lasta rauast kolb treida see peab olema aga orginaalist kergem madalam ja pealmise osa võid veel lohu lasta nagu autodel üherõngaga pott silinder on ka teistest parem vähemalt minu arust
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
nojah see teema ongi ju naljategemis koht võrrile forseering midagi erilist juurde ei anna orginaal kujul töötab mootor muidugi paremini kestab kah kauem
Postitused: 1,538
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Oskuslik tuuning annab kohe kindlasti powerit juurde, samuti töökindlust. Vaadake kasvõi võrrivõidusõidu esiotsa masinaid - lagunevad tunduvalt vähem kui originaalid ja kiiruslikke omadusi ei anna üldse võrrelda. aga tõesti, siin teemas leiduvaid soovitusi saab ainult läbi huumori vaadelda.
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
no tegijas on ka vahet ja forseeridud mootoriga saa viis aastat näppimata ei sõida ju
w6rrimeez666
Registreerimata
Lugupeetud kasutaja \"kalev60\"! Palun ära enam rohkem kellegile siin foorumis nõu anna. Kõikidel inimestel lihtsalt ei ole huumorimeel sinu jutust arusaamiseks piissavalt arenenud... ja võivad äkki kagemata mõnd juttu tõsiselt võtta. Paluks järgmised postitused rubriiki \"naljanurk\", mis asub vabateema all.
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
27-03-2005, 00:39 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-03-2005, 10:02 AM ja muutjaks oli
kalev60.)
ok aga väike küssa:kui silindri peal paar milli maha lasta on siis mõtted kolbi ka näppida või käib ta orginaal kujul sel olukorras paremi eeter annab ka vahest väikese kiiruse tõusu palju seda panna ei soovita
eeter lõhub kolvi ära liiga järsk põlemine. tõsta surveaste 13-15 peale ja sõida metanooliga.(või sai ökki metanooliga veel suurema surveastme teha ilma detonatsioonita)
Kõige mõtekam on sisse- ja väljalaskekanal(id) valu jälgedest puhastada ning omavahel kokku sobitada. Ka uued kulumata laagrid annavad juurde. Leegitorust tahm välja; korralik küünal, süütesüsteem ja see paika panna; korralik ja puhas karbuss ning segu ilusti paika timmida. Õhupuhasti puhtaks ja tilk õli sisse, et tolm kinni jääks; või otsida üles vene-aegne bensufilter, sellelt korpus ümbert ära võtta ja sobitada see karbussi otsa - saab palju paremini õhku kätte, kui originaal puhastiga. Kõrgematel pööretel oli jõudu märgatavalt juures. Veel võib teha sellise asja, et summuti väljalaske ava natuke suuremaks puurida. Sellega sai madalamatel pööretel tublisti jõudu juurde, kuid hakkas natuke rohkem rüüpama.
Postitused: 47
Teemad: 13
Liitus: Aug 2004
Ainult ülevoolude suuremaks tegemine ei anna tõenäoliselt juurde midagi, kuigi võib natuke pöördeid mõjutada.
Küsimus on sisselaske avade nurkadas, mitte avade suurustes.
Tuleb teada kust ja kuidas avade nurkasid muuta ja enne kõike peavad olema riistad millega seda tööd teha, kuna tavalise viiliga sinna ligi ei pääse ja hülssi ka välja ei võeta sellepärast.
\"Rauast kolbi tahaks isegi näha !\"
