Kui kellelgi on pakkuda korras generaatorit 30Hj motole siis ei ütleks ära. Enda oma nii kulunud, täpsemalt harjad on söönud sellised sooned sisse, et pole võimalik vist enam taastada.
(Seda postitust muudeti viimati: 11-09-2004, 00:46 AM ja muutjaks oli I.A.)
nymmik Kirjutas:Lõpuks oli õnne leida korralik spido, läks aega mis läks.
Kaks tagumist on siis väga kustunud välimusega, panin meelega et mingi võrdlus oleks
See spido on küll väga hästi säilind,näit on 53 tuh ja nagu uus!Su eelmisel ka midagi häda polnd,võrreldes minu muhu näidikublokiga.....
Oma eelmise näidikubloki paned müüki?
Jutt veidi küll OT,aga soovitan kõigil Muhu omanikel erilist tähelepanu pöörata esikapoti lukustusele--lapsepõlvest 2 juhust meeles,kui esivanema Muhul see suurematel kiirustel ja mittevajalikel hetkedel lahti kargas.Hiljem kapotti õigesse vormi tagasi ajada on päris vaevanõudev töö ning ega see esiklaas ka teab mis tugev materjal ole.
Aga müts maha igaljuhul!
Mind isiklikult see esisild küll ei häiri. Kui läbi ei löö, siis las olla...
Mida see 288 ASI endast kujutab? Võre ees ja Lada veljed... Ega mitte ometi see keskmootori ja Estonia vormeli käigukastiga muhk?
pppp Kirjutas:Mind isiklikult see esisild küll ei häiri. Kui läbi ei löö, siis las olla...
See jah 1600se Lada mootori ja Estonia kastiga Muhk.
Tsitaat:Mis su muhul esisillas viga on? Olen tähele pand ,et su esiots kogu seg teistest madalam:S
Midagi pole viga, lihtsalt madalamad kummid ja amordid ilma lisavedruteta
Nonii, haigus on haigus...... täna lähen siis jälle kahte isendit vaatama, kui sobivad vean koju. Ei tea küll mis nende muhkudega peale hakkan aga Päris Emexisse ka ei lase viia.
nymmik Kirjutas:Nonii, haigus on haigus...... täna lähen siis jälle kahte isendit vaatama, kui sobivad vean koju. Ei tea küll mis nende muhkudega peale hakkan aga Päris Emexisse ka ei lase viia.
Siis võin mõned emexi hinnaga ära osta kui asi nii kaugele areneb
Tundub, et see müüja on UMBLUU vend, nagu diiliks hakkab minema on telefon väljas. Asjad pidavat asuma Kose-Ristil, kuulsin teistelt et pidigi mingi haige tüüp olema ja lihtsalt kuulutama, asju omamatta.
