geneka harjad
sättisin eile veidi süüdet ning avastasin, et pöörete suurenemisel hakkavad harjad sädelema. on see normaalne või mitte? muidu nagu laadimisega mingeid probleeme pole...
Pots ja postivahe.
Mõõdukas sädelemine on normaalne. Kui aga hakkab terve kommutaatori ulatuses tekkima sädemetest sõõr siis peaks vaatama kas harjad on normaalse pikkusega ning ega harjade vedrud surnud veel ei ole. Lisaks veel tuleks jälgida ,et harjad toetuksid enam vähem risti kommutaatori lamellidele (st.et harjade hoidikus hari ilusti istuks - hoidik ei tohi olla sulanud või kulunud).Hari peab hoidikus vabalt liikuda saama. Kas kommutaatorisse ei ole veel harjadest sooned kulunud? Kommutaatori lamellide vahesid võib õhukeseks käiatud rauasae lehega kergelt puhastada. Kui kommutaator on kaetud pruunika läikiva kihiga aga ise on sile siis ei tohiks teda lihvima hakata kuna see õhuke pruunikas kiht juhib väga hästi voolu ning tagab harjade hea kontakti lamellidega.
Parimat!
