auto kesklukk
mis võib viga olla, kui: opel omega (´92) kesklukk enam lihtsalt ei tööta?
JackieD Kirjutas:mis võib viga olla, kui: opel omega (´92) kesklukk enam lihtsalt ei tööta?
kui kesklukk käib võtmega siis on võimalus et juhiukse luku küljes olev lüliti mis annab käsu uksed avada on otsa saanud...
veel on võimalus et juhe mis läheb uksest ukseposti on otsa saanud...
samuti võib olla kuskil eraldi kaitse otsas läbi mille peaks kesklukuplokk toite saama...
võimalik et paar võimalust veel...
Mul Fordiga oli peaaegu sama jama. Tuli välja et üks uks oli natsa ära vajunud. Ei läinud enam korralikult lukku. Sai tollel hinged ära vahetatud ja uks paika rihitud. kõik jälle OK.
Terv. Jaanus
