jawa imelik mootor
nimelt sai jawa 634le mootor ostetud. lahti võetud ja sealt imelikke süsteeme leitud:duh nimelt näeb mootor samasugune välja kui 634 oma aga tal pole automaatsidurit see võll on liiga lühike. siis pole vabakäigutule lülitit, siduri tross ei käi mootori alt sisse, ja käigukasti õhutusava on seal karburaatori all, silindrite all see väike vahetükk see on poldiga kinni, ja mootoril on tavotinippel millest mootori sees läheb soon kuni väntvõlli keskmise laagrini. mootorile on peale kirjutatud 633 . küsimus selles otsin kolbe. kas kolvid on samad mis 634l või peab midagi erilist otsima. ja mis lõga peaks sealt niplist sisse ajama
Kui kolvisõrme läbimõõt on 16mm, siis peaks küll 634 kolvid minema.
Sa pilti ei saa sellest mootorist teha?
Käigud on sellel mootaoril ka nagu vanal jahvil.
See peaks olema vist 634-01, endal oli ka samade tunnusmärkidega mootor.
pilti kahjuks ei saa teha aga näeb välja täpselt nigu 634 oma. sõrm on küll sama jäme kui 634l. aga on kellegil aimu mida sealt niplist sisse lasta? ja kas see kui väntvõll on natuke hermeetikuga koos teeb midagi?
milliseid kolbe vaja 1 remont?
marx350 Kirjutas:...aga on kellegil aimu mida sealt niplist sisse lasta?
Oled Sa üldse kindel, et see määrdenippel on; kus see täpsemalt asub? Kas seal äkki mingi polt ei käi?
marx350 Kirjutas:...ja kas see kui väntvõll on natuke hermeetikuga koos teeb midagi?
Oleneb sellest, millise koha pealt koos on. Proovi ikka maha kraapida.
1remonti on jah vaja. see on kindlasti seal määrdenippel. kuna seal laheb edasi soon mootori sees ...kuni selle väntvõlli keskmise laagrini mille ümber saale on.Smile
mul on pakkuda 1 remondi kolvid
sellel mootoril puudub kindlasti ka tahomeetri koht.
tahho koht täitsa olemas
Äkki mõtled spidomeetri kohta?
Kust tal muidu tulevad beed trossi kohad?
tegin väikse pildikese vaadake ka seda. mootoripoolte vahel olevat auku ja niplit. http://pilt.ee/photo/124002/4327099/
See peaks ikka olema üks esimesi üle mineku variante.Tal oli spidomeeter tule sees aga seda ma küll ei mäleta kas tal tahhomeetri koht oli tõesti olemas.
