Generaatori puhastamine..
Kuna mu izhil simmerling (arvatavasti) läbi hakkas laskma, jooksis õli ka geneka mähistesse ning nüüd enam laadimist ei toimu.
Kas on võimalik mähised õlist kuidagimoodi puhastada?
Või on ikkagi targem kusagilt uus generaator otsida?
Rootor tundub, et on siiski suutnud korda jääda.
Panen juurde ka pildikesed tekkinud olukorrast.
Pots ja postivahe.
Õli ei tee mähistele midagi. Võid bensiini sees puhtaks pesta ja kuivata kenasti ära. Ankrul millegipärast lühisjäljed lamellide peal. Või on harjad lühikeseks jäänud.
Palu raamatus on õeldud, et mähist tohib ainult etüülimata benisiiniga puhastada.
Kas etüülimata bensiin on ilma E täheta (91E) ?
Pots ja postivahe.
JyrkaEE Kirjutas:Palu raamatus on õeldud, et mähist tohib ainult etüülimata benisiiniga puhastada.
Praegu on kõik pentsud etüülimata
1. etüülimata e. pliivaba selleks, et säästa Su enda tervist ja Sinu sündimata lapsi. pliivabad on kõik rohelise E-ga bensiinid
2. rootori kollektoril tunduvad olema õli põlemise jäljed (sealt ka rike), tõenäoliselt ka harjad lühikesed. sädelus+õli=...
3. mähiste isoleerimiseks kasutatav lakk ei pruugi igasugu lahusteid kannatada, bensiin on neist kõige leebem.
4. kollektor käi peale pesu üle imepeene liivapaberiga, soovitav treipingis, kui peale õrna lihvimist, plasti alt välja ei tule siis on hää.
5. hea oleks kõik rootori mähisekeerud testriga üle käia. lühised vms.
Puhastasin lamellid, samuti ka mähised, näppisin pingeregluaatorit ja voilaa....! Laadimine jälle tagasi, "like the old times" Wink
Tänud kõikidele vastanutele!
Pots ja postivahe.
