Kuna mu izhil simmerling (arvatavasti) läbi hakkas laskma, jooksis õli ka geneka mähistesse ning nüüd enam laadimist ei toimu.
Kas on võimalik mähised õlist kuidagimoodi puhastada?
Või on ikkagi targem kusagilt uus generaator otsida?
Rootor tundub, et on siiski suutnud korda jääda.
Õli ei tee mähistele midagi. Võid bensiini sees puhtaks pesta ja kuivata kenasti ära. Ankrul millegipärast lühisjäljed lamellide peal. Või on harjad lühikeseks jäänud.
(Seda postitust muudeti viimati: 08-11-2004, 09:59 AM ja muutjaks oli hulgus.)
1. etüülimata e. pliivaba selleks, et säästa Su enda tervist ja Sinu sündimata lapsi. pliivabad on kõik rohelise E-ga bensiinid
2. rootori kollektoril tunduvad olema õli põlemise jäljed (sealt ka rike), tõenäoliselt ka harjad lühikesed. sädelus+õli=...
3. mähiste isoleerimiseks kasutatav lakk ei pruugi igasugu lahusteid kannatada, bensiin on neist kõige leebem.
4. kollektor käi peale pesu üle imepeene liivapaberiga, soovitav treipingis, kui peale õrna lihvimist, plasti alt välja ei tule siis on hää.
5. hea oleks kõik rootori mähisekeerud testriga üle käia. lühised vms.
