traktori tagasilla kõrgus maast?
Terve koigile!
Uhe projekti tarvis oleks vaja teada, kui suur on tavaliselt vahemaa traktorite tagasilla ja maapinna vahel....ehk siis kui korge on tagasild maapinnast.
Veel parem on kui oskaksite soovitada korralike lehekulgi, kus oleks ara toodud traktorite tehnilised andmed ja pohimootmed.
Projekt seisneb traktori tagumise osa ulestostmises rataste vahetamiseks ja muu too tegemiseks.
Olen tanulik igasuguste vihjete ja komentaaride eest.
Ette tanades
Hamster
{edit 13piisab poolt: pealkirjastame teemad ikka sisule vastavalt!}
Russi tagasild on maast silmajärgi u 40cm.Ja kui selle tudmatu traktori rippsüsteem töötab,siis saab ka selle abil rataste vahetuseks tagaotsa lendu tõsta,vaja on haakeraua alla midagi tugevat ja massiivset,mis ei liigu paigast.Ja julgestus tagasilla alla kindlasti.
poolemeetrine pakk läheb MTZ 52/82 le täpselt alla, olenevalt aluspinnast, võib natuke puudu/üle jääda.
kui meeles on võib lindi peale visata.
traktoritel T40 ,T25 ja T16 on võimalik tagasilla kõrgust muuta tagasilla suka ja külgülekande asendi muutmisega,tulemus peaks jääma 40-60 cm vahele.
kui hamstril soovi,võin kõrguse ära mõõta(õues on MTZ 52,80 ja 2x T-16) nii et probleemi ei tohiks olla.
sass Kirjutas:T16 on võimalik tagasilla kõrgust muuta tagasilla suka ja külgülekande asendi muutmisega
Traktoril T-16 ei saa tagasilla kõrgust muuta, see on 560mm.
T-40 on see muudetav: 500 või 680mm
T-25 on samuti muudetav: 450, 587 või 657mm
Mtz-50 465mm
T16 kasutusjuhend väidab küll,et tagasilla kõrgust maast saab muuta ,mõõte pole antud,ise ei ole proovinud.
Haakerauaga saab tõsta ainult vene vanemate traktorite tagaosa.Uuematel russidel ja lääne traktoritel pole haakerauaga surumise võimalust.
