05-10-2004, 20:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-11-2004, 11:50 AM ja muutjaks oli nasa13.)
MÄRKUS: see teema on välja tõstetud iseseisvaks topicuks \"asendusmootorite\" teemast.
Läbi aegade on volga mootorite arengus muutusi läbinud vaid üks asi, surveaste. (natuke ka teisi asju aga see selleks) Surveaste arvelt on saadud jõulisa 75hj-90hj-110hj. Surveaste on tõusnud 6,7:1 8,6:1, (umbes panin praegu, mälu järgi).Tänapäeva mootorites on surveaste umbes 10:1 . Kui nüüd lihvida volga mootoripead ja saavutada 10:1 , kas peab mootor vastu?
Kui peab, siis pole ju lõpuks erilist mõtetki mingit muud mootorit vahele ehitada. Ja kui ongi soovi V8 a\'la 6 liitrit. Siis ehita korralik raam alla ja palun. Estfieldid ja cobrad ehitatakse toruraamidele ja rekordmootor oli cobral vist 12 liitrit töömahtu.
pidamine pole vist mootori probleem, ja kui sa ütled, et jõudu oli nii, et 3 käiguga käis suss ringi, on ju eesmärk saavutatud. Ise eeldasin ka , et 10:1 on liiga suur surve, aga siis tuleb lihtsalt vähem lihvida. 2,8 mm asemel näiteks 2mm. See on nn reaalne tuuning, mis läheb maksma umbes 200.- + kallim bensiin.
![[Pilt: gaz327.jpg]](http://www.volga.nl/images/gaz327.jpg)
