D-6 mootor riga 13 raamil
väike probleem onn
kuidas saaks velgi tagasi ilusti puhtaks ja läikivaks...vanad ära kulund ja särk värk
Kui oled Discovery\'t vaadanud siis tead et ükskõik mis kroomipuhastusmögi jääb Coca Cola\'le alla, see teeb asja isegi paremini ära, see on see \"Myth Busters\". Ise pole proovinud aga siin sulle midagi keget ja odavat jäerle proovida.
nüüd siis järgmised probleemid:kas on vajalik bensufilter??
sumpas on mõlk, kuidas seda välja saab?
on vaja sadula mõtteid kuna plaanis on teha mingi mugav ja originaalne sadul?
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: Nov 2003
Bensufilter kohustuslik pole...aga see on soovitatav sest püüab ju kõik sita kinni mis bensu sees on..
Ei oska sadulat teha!! AIDAKE!!
Postitused: 636
Teemad: 53
Liitus: Dec 2003
Muretse Delta/Stella pikk sadul ja kinnita pakiraamile.
Minu meelest kõige parem lahendus.
w6rrimeez666
Registreerimata
Vabandust, mille bensiinipaagiga antud masinal tegu on?
Kui see on tehasetoodang, oleksin huvitatud selle bensiinipaagi äraostmisest või vahetamisest mõne teise sulle sobiva paagi või näiteks sadula vastu.
Postitused: 636
Teemad: 53
Liitus: Dec 2003
Wõrrimeez, kas see mitte Stella paak pole?
Mul oli ka ühel võrril selline (vähemalt pildil tundub selline) peal ja tegu oli Stella paagiga.
w6rrimeez666
Registreerimata
Võimalik, ei tea stelladest mittemidagi... huvi tekitas minus see, et paagi kork ei ole keskel, vaid ühes ääres. Tänud informatsiooni eest, tean mida otsida.
See on kindlalt stella paak!
w6rrimeez666
Registreerimata
Kahetaktiline pöördklapiga sisepõlemismootor. Poolkuiva siduriga, ilma käigukastita, magneetosüütega (magneeto д6-00-800).
kubatuur: 45cc (kolvimõõt 38mm, kolvikäik 40mm)
surveaste: 6,0
võimsus: 1,2 hp/4500 rpm
Tootja: \"Красныи Октябр\", Leningrad, Venemaa, Nõukogude liit.
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
aga muidu päris hea toorik sul
