M-6015?
Vabandust kui tegemist pole uunikumiga aga sellise mootori tähisega mootor ja sellele kinnituv käigukast on vedelemas. Mõtlesin, et uuriks, mille oma see olla võib. Kunagi ammu oli tehtud ta arvatavasti traktoriks. Kui keegi midagi öelda oskab selle kohta siis oleks tore.
Tahtsingi küsida, et kas selline mootori tähis võib olla Gaz AA mootoril?
Äkki Sa saad teha miskid fotod? Oleks identifitseerimisel palju abiks.
See on sisuliselt GAZ-AA mootor, mida kasutati hiljem näiteks kombainidel, elektrigeneraatoritel ja muudes statsionaarrollides. Alternatiivina saab mõnele 67-le või AA-le peale panna, originaali tarbeks on aga siiski kirjadega AA blokki vaja.
Asp
Mnjah... ühesõnaga väärtusetu mootor.
Kui saan kunagi pilte, siis huvi pärast ju võib need ka siia panna, et teistel näha oleks.
Väärtusetu ta pole. Kui antakse, siis vii ära. Miljoneid kroone tema eest muidugi ei saa, kellelegi oma projekti lõpetamiseks võib aga täitsa asi olla. Kui ma ei eksi, siis kod Raju GAZ-AAA on täpselt sama mootoriga.
Asp
Aspelund Kirjutas:Väärtusetu ta pole. Kui antakse, siis vii ära.
Olemas see juba aga ei tea mis temaga edasi peale hakata. Väljas seisnud kümneid aastaid.
