bensiin karteris?
Üritasin täna 2 kuud seisnud sigulli käima saada. Käima küll läks pika ketramise peale, kuid õlirõhku polnud ka pööretel 2000+(tuli kustus, kuid näitas ikka 0-ringi), siis jäi seisma ja enam käima ei saanud. Karteris oli seda ollust justkui liiga palju, erilisi määrimisomadusi ei olnud, haises bensiini järele, tilkus ka jubedalt. Justkui 20%oleks bensiini seal.
Kuidas üldse bensiin karterisse võib sattuda? Kolvirõnga purunemisel? Kolinat ei olnud.
Bensupumba membraan vast puru?
Sellise kirjelduse põhjal on jah alust arvata et bensapumba membraan on oma elu lõpetanud.
Terv.Jaanus
Kindel see , et AINE mis on su masinas paagis on membraani loojakarja saatnud.Kui õli ja bents on õiges vahekorras ja natuke rohkem käiata ,käib pauk ja siis saad kapoti alust pesta ning õlikorki otsida.EDU!
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=6942
endal ka 2 korda selline probleem olnud 1 korral oli membraan puru teisel korral 8-st silindrist 2 töötasid ja ülejäänud 6 silindrit lasid bensiini karterisse, kui kõik silindrid töötavad, siis membraan kõige tõenäolisem
mull on selline tunne et sul mingi müta välja LASKE klapp ei avane õigel ajal
näide kui pents jookseb kolvi peale ja kui välja laske klaPP EI AVANE SIIS TA LÖÖB SURVEGA KARTERI.
