Kui raatsid luku ära lõhkuda, siis tee seda. Oleneb muidugi lukust, aga tummisem kruvikeeraja peaks asja ära ajama. Muugid välja koukinud, saad sama kruvitsaga lukku keerata ning pääsed pukseerimisest.
Võid ka lukuavajad kohale kutsuda, nemad teevad sama, kuid küsivad mõne sajalise ka lisaks.
Uue ostmisest ei pääse vist kuidagi.
Ülaltoodu käis siis vana, \"tavalise\" süüteluku kohta, pusisin ise paar kuud tagasi audirisu kallal. Muidugi, kui sa ka uksest sisse ei pääse, on olukord sellevõrra komplitseeritum- võid sama südamikulõhkumistaktikat kasutada, võid ka rafineeritumaid mooduseid otsida, need margiti-mudeliti tiba varieeruvad.
Või kui sul uuena Eestist ostetud mersu näiteks juhtub olema, helistad esindusse ja sehv hallis kitlis tuleb kohale, teeb service-keyga ukse lahti, paneb mootori tööle, tellib vin-i järgi uue võtme kah
VINi varianti võid tegelt muude markide esindustest ka küsida, ise ei tea, aga võibolla saab.
