Postitused: 56
Teemad: 14
Liitus: Sep 2004
kysimus selline et kuidas panna sisse uued laagrid? kas kuumutada enne laagri pesa või panna kylmalt. sama kysimus ka eskade paigaldamise kohta.
mul on siiamaani läinud laagrid kerge haamri löögiga paika. ja pole teind mingit eeltööd
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
väikese haamriga koputades. võid ka kasutada mingit puuklotsi.
Postitused: 1,306
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Kuumutades lähevad laagrid kergemini.
Aga simmerlingid pane külmalt ikka.
Postitused: 56
Teemad: 14
Liitus: Sep 2004
panin uued laagrid, uued väntvõllid aga laagrid lähevad väntvõlli otsa liiga kergelt. lihtsalt käega surudes. ja kui panin väntvõlli kylge hooratta ning hakkasin hoorattast ära võtma ja väntvõll liikus edasi-tagasi täiesti vabalt. kuigi peaks väntvõll liikumatult paigal olema. mulle tundub et mingit õhukest plekki tuleb vict vahele panna et väntvõll laagritesse ikka kõvasti kinni jääks ja ei loperdaks seal.
poest võid küsida laagri liimi...ja mõnes paremas poes võib isegi leida siukest ainet,mis kuskil vahel olles hakkab paisuma ja pigistab su laagri ilusti kinni...mul oli mingi loctite toode aga nime kahjuks ei mäleta....maksis mingi 80 ....eeku
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Olen kuulnud, et laagri liim pidi suht kallis olema, sest üks tuttav käis poes ja vaatas, et väike pudel(umbes küünelaki pudeli suurune) maksab ligi 80 kr.
Samas olen kuulnud, et saab kasutada epo liimi.
Postitused: 1,306
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Ku suur see lõtk Sul seal on üldse? Kui väntvõll laagris radiaalsuunas käega tuntavalt ei loksu, siis ma ei näe erilist põhjust mingite liimidega mäkerdamiseks.
Postitused: 56
Teemad: 14
Liitus: Sep 2004
panin laagriliimi ära, eks näis kas asi end ka ära õigustab;d
tänud abi eest!
