delta k2igu probleem
Probleem on siis selline deltal ei ole 1 k2iku kas probleem voib olla selles et kas 1 k2igu hammaks on kulunud voi on kuidagi lahti 1 kaik laheb vahel sisse ja kui on sees siis loob kohe jalle valja.
olen tanulik iga abistava kommentaari eest
kas keegi saaks aidata heeeeeeelp plz some1
kas käsi v jalgkäigud?
jalakaigud
see, kas on jala või käsikäigud ei oma mingit tähtsust. asi võib olla käigukahvlites või hammakates...
Tõenäoliselt on hammasratta hambad väga kulunud või käigukast valesti paika reguleeritud. võta lahti ja vaata.
OK tanan abi eest
hammasrattad lasta kalasaba kujulisteks... Toungue , a kui see ka enam ei aita siis tleb välja vahetada! Smile
agent007 Kirjutas:hammasrattad lasta kalasaba kujulisteks... Toungue , a kui see ka enam ei aita siis tleb välja vahetada! Smile
Kodustes tingimustes ilma spetsiaalsete tööpinkideta ei ole mõeldav hammasrattaid teha või paranada.
Hävinud hammasratas tuleb reeglina vahetada - Delta kui üli-masselvinud isendi korral ei ole mõttekas lasta uus hammasratas teha või vana taastada - tükke ja varuosadoonoreid liigub külluses. Nt selliste haruldaste isendite nagu AM-600, Krasnõi Oktjabr jt korral on mõeldav juba detaile taastada või asendada, kuna neid pole tõesti saada.
ma arvan et ostan uued hammasrattad siis ma arvan et need ei tohiks palju maksta voi mis
arvan et, viga kahvlites.Või delta nn \"tüüpveas\" käigukasti vedrus!
Ma soovitaks sul ennem mootori laiali lammutada, ja veenduda, et hammakas ikka kulunud on, ennem kui uue ostad. Nagu eelmises postis mainitud, võib viga ka vedrus olla - mul omal oli alles hiljuti 2.käiguga sama jura...
