Mul oli ka oma vana Planetaga nii, et kiirematel kiirustel hakkas mootor nagu kolisema. Soojema mootoriga rohkem. Samuti kiiremalt kiiruselt gaas maha lastes kuuldus sellist kolinat-kilinat.
Talvel siis vahetasin sõrme ja sõrmepuksi, kuna sõrmel oli tuntav loks puksi sees käega katsudes. Paraku see aga mingeid tulemusi ei andnud
Arvasin veel, et äkki kolb vana ja peaks järgmisse remonti silindri puurima ja uue kolvi ostma, aga see jäi sinnapaika. Kiirust see kolin vähemaks ei võtnud, kuna 80-90 km/h oli niigi 64. aasta pillilt hästi saadud. Küll aga sellistelt kiirustel veelgi edasi kiirendades hakkas mootor tõeliselt vastu (ehk siis kilisema üsna arusaadava sõnumiga, et ära palun liiga ahneks ka mine).
Ehk siis selle postituse mõte: uuri, kas sõrm puksi sees ei loksu. Kui loksub, võid ära vahetada. See ei lähe kalliks maksma, kuivõrd nõuab ainult head reiburi kasutamise oskust.
Kolbi vahetamise juttu ära tõsiselt võta.
Väntvõlli laagrid võivad ka probleemi põhjused olla, mis on mure, mida arvatavasti mitte keegi oma rattale ei soovi.
