Postitused: 138
Teemad: 15
Liitus: Aug 2004
01-01-2005, 12:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-01-2005, 12:34 PM ja muutjaks oli
kapa.)
kindel? Keegi siit foorumist rääkis ,et 407 kuna sellel olid rooli juures käigud, 408 juba maas. See oli tema jutt. palun siis tõestust, et see on 408.
Ps. mul on auto põhjal üks auk!
Ja veel, mis vahe neil kahel mootoril õieti on?
Postitused: 251
Teemad: 49
Liitus: Nov 2003
Ise püüan end M401-e hingeeluga kurssi viia, suuremate numbritega isenditest jagan ehk ka midagi. Pakun et tegu on ikka 408 mootoriga. 407-l asub õli juurdevalamise kork otse klapikambri kaanel, 408-l väikese põlvega eemal. 407-l peaks karpa olema ilma aknata, 408-l aknaga. Nii 407-l kui 408-l olid käigud rooli küljes. Võib olla ka variant et teise mootori otsa on installeeritud 401-e käimakast. Palju sul seal käike saadaval on?Mul omal on 401, aastast 1955. Sellel on ka käigud rooli küljes aga põhjas on käigukangi auk täitsa olemas.
Terv.Jaanus
Postitused: 138
Teemad: 15
Liitus: Aug 2004
01-01-2005, 21:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-01-2005, 21:03 PM ja muutjaks oli
kapa.)
mul on 3 käiku ja sama väljalaske aasta mis sinul
Postitused: 2,005
Teemad: 234
Liitus: Jan 2003
407/408 mootori vahet saab teha ainult raamsaalede järgi, ülejäänu on vahetatav.
Dad.
Postitused: 32
Teemad: 1
Liitus: Sep 2004
Klapikaas,jagaja ,sisselaskekollektor ja karburaator on igatahes 408 omad.Plokikaas on 407-l ja 408-l sama.Plokid on väljast täiesti sarnased vahe on väntvõllis ja saaledes.(407-l pole väntvõlli tagumist tihendit.
Käiguhoovastik paistab pildi järgi olema olema 402/407. Käigukastid on kõik omavahel vahetatavad.Erinevus on ainult ühes kinnituspoldi augus.400-407 olid kolmekäigulised kastid(400-l oli käigukang ka põrandal)408- oli juba neljakäiguline kast, aga käigukang asus ikka roolil. Ka 412 käigukastil saab panna käigud rooli külge kui kasutada 408 hoovastikku ja käigukasti kaant.(Kaas sobib täpselt kui tagurpidikäigu kahvli võlli veidi töödelda)
Terv. Tarmo
Postitused: 2,477
Teemad: 19
Liitus: Mar 2004
03-01-2005, 20:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-01-2005, 20:17 PM ja muutjaks oli
Edel.)
tarmo400 Kirjutas:Klapikaas,jagaja ,sisselaskekollektor ja karburaator on igatahes 408 omad.Plokikaas on 407-l ja 408-l sama.Plokid on väljast täiesti sarnased vahe on väntvõllis ja saaledes.(407-l pole väntvõlli tagumist tihendit.
Terv. Tarmo
Peaks veel lisama,et 407 viimaste väljalasetel kasutati 4-käigulisi käigukaste ja 400 ja 401 käigukastid on ilma pikenduseta ning teiste Mosse mudelitega vahetatavad pole.
metallmees
Registreerimata
projekt on hea, edu sulle ehitusel....
Ps. mul on auto põhjal üks auk!, ära põe, mul oli neid mitu, aga natuke 1 mm paksust külmvaltsplekki ja asi OK, aga praeguseks asi unarusse jäänud, sest et ise kodust eemal ja aega pole
kui juppide osas abi vaja on, saab äkki vahetuskaupa teha...
Postitused: 167
Teemad: 3
Liitus: Apr 2005
Kas kavatsedki 408 mootoriga projekti valmis teha?
Tim Thomson
Registreerimata
Raimond Kirjutas:Kas kavatsedki 408 mootoriga projekti valmis teha?
Mida sina siis soovitad?
Mina leian, et kui mingi mootor on juba x-aegadest peal, siis las olla - see ka osake auto minevikust. Ümberehitamine võiks ära tasuda vaid siis, kui taastada täiesti originaali. Või siis teine variant on minna täieliku kustomeerimise teele ja panna juba Lääne hobused/agregaadid alla, kuid seda suunda ma isiklikult ei propageeri.
Minu poolt projektile edu, peaasi, et kõik ettevõtmised on hoolikalt läbi kaalutud ja põhjendatud.
Postitused: 138
Teemad: 15
Liitus: Aug 2004
Eks ma vaatan mis saab, selleks kõigeks on nutsu vaja ju! Kui aega saan, siis räägin oma tegemistest veel. Praeguseks kõik. Moderaatorid võivad lukku panna kui tahavad, aga ei pea.
