Postitused: 1,303
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Kas kellegil on süüte reguleerimise kell-indikaatorit või teab keegi, kust seda saada? Kas selliseid asju kuskil poes ei müüda?
Postitused: 264
Teemad: 52
Liitus: Jan 2003
Lükka pliiats küünlaaugust sisse kuhu saad peale märkida ÜSS seisu ja sellest vastava eelsüüte.
Postitused: 225
Teemad: 2
Liitus: Mar 2003
syytekelal saad kõige soodsamalt kas jaama või keskturult tallinnas-seal papid myyvad ja kunagi oli paarada krooni komplekt-aga saab tingida ka. sina juurde pead laskam teha ka keermestatud statiivi mis seda kella kyynlaavas hoiab ja ka õppima seda õieti kasutama-raudpulk on lihtsaim lahendus.. veneajal kusjuures toodeti selliseid asju tööstuslikult( oli sihuke puksi sees liikuv pulk mõõteskaala peal) mul mal alles isegi kuskil:p
aga kellaga mõõtmisel kui kyynlava on otse sisi on mõtet .. muidu kipub see varras viltu sees olema ja siis täpse mõõdu saamisex vaj silindrikaas maha võtta.. mis on ka täpseima tulemuse saavutamisel parim
Ostan Mini juppe!
Postitused: 49
Teemad: 35
Liitus: Oct 2003
Ma olen nihikuga paika pannud. Mõnel võib olla ainult probleem et nihik ei mahu paagi ja silku vahele ära
Postitused: 784
Teemad: 63
Liitus: Oct 2003
mis asi on kell-indikaator ? esimest korda kuulen sellist asja :S
olemas aga ise ei ole kasutanud ega vaadanud mismoodi käib põhim see on kell,kust varras läbi jookseb aga point selles et ma nägin seda viimati mingi 4 a tagasi aga ma arvan et ma leiaks üles kui vaja on anna teada ise asun saaremaal
Kas see moderne leiutis põmst annab täpsema ülevaate sellest, kui kolb jõuab nn. surnud seisu? Vai mis jaoks see asi..
karukoobaz
Registreerimata
see annab jah mugavama ja täpsema võimaluse süüte paika panemiseks
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
Mul selline asi täiesti olemas, aga pole kahjuks hetkel kodumaal, seda alles alates septembri lopust. Ei myy ega laena, aga voin tulla ja syyte oigeks panna.
