õhukummi remont
Probleem järgmine, et kahel veoauto õhukummil ventiilid küljest ära. Kas on kusagil võimalik lasta uued ventiilid panna?
Unicweb
www.temeko.ee Raudselt Kindlaim
Metallaiad- ja väravad
Metall- ja tuletõkkeuksed
Metallkonstruktsioonid
unicweb Kirjutas:Probleem järgmine, et kahel veoauto õhukummil ventiilid küljest ära. Kas on kusagil võimalik lasta uued ventiilid panna?
Üks võimalus on kasutada vanu (enne-1950ndate) ventiilitorusid, mis ei olnud lohvi külge vulkaniseeritud, vaid kinnitusid sinna ääriku ja mutriga.
mõned aastad tagasi oli veel rehvipostis võimalik asja praavitada. Vana ventiil lõigatakse välja, koht vulkaniseeritakse kinni ja uus ventiilitoru koos kummilapiga vulgitakse uue koha peale. kusjuures täitsa ametlik asendusvärk, ei mingit isearetust, a´la Vasja kopljääst.
Hinda peast ei mäleta, aga arvestades, et ostsin mingi aeg tagasi 16\" siselohvi 80 eekuga, siis soovitaks uut asja otsida.
Mul garaazinaaber tegi ise ventiilivulkaniseerija, tavalise sisse puuris keskele augu ja tegi kinnituse ümber. Võtad mingi muu kummi ventiili ja vulkaniseerid külge (ventiiliosa august läbi).
