Urali süütejama????
Nii probleem selline et on 1992 aasta Uralil on süütega mingi jama. Kord on säde ja siis jälle pole ja üleüldse on säde kuidagi nõrk. Kahtlustan ise süütepooli ja et see on niiskust saanud, aga äkki on kellegil kogemusi sama veaga ja oskaks aidata. Aku pillidel peaks ju kogu aeg kõva säde olema kuid võta näpust.
Kas sul on jagajaga või ainult üx kontakt ja süütepool on ees kaane all?Kui on kaane all siis löövad küünlajuhtmed keresse. Mul oli Dneper MT 11 mootoriga sama häda
Mul on ühed kontaktid ja üks süütepool. Jagajat ei ole. Kui võtan mõlemad piibud maha ja vänta annan siis ei hakka süütepooli ees olevatest kohtadest säde üle lööma vaid süütepooli sees naksub(juu lööb üle). Kas 6 voldist süütepooli võib 12v peale panna. Üks tuttav ütles et ta sõitis küll nii???
