Mopeed?
Tere!
Ostsin mopeedi, aga ei tea täpselt mis mopeediga tegu. Peal kirjad miski Fantic Motor. Ja pidi Itaallane olema. Kes tunneb ta pildi järgi ära see kirjutagu siia.
Muidu sõidab hetkel mingi 40 km/h
Palju arvavad, et piiraja peal. Aga kust seda leida ja ära tunda.
Ette tänades!
PILTI NÄED SIIT
VabandustSad Panin vale adre õige peaks olema hoopis see PILT SIIN
Nii nimi teada siis! 1977 Fantic Motor Concord Lei on nimi.
Ehk oskab keegi selle piiraja koha pealt aidata.
Kandke kiivrit, Kiiver Kaitseb. Wink
Mina ei hakkaks seda piirajat, kui see peal ongi, maha võtma.
Võib küll mingil määral võita lõppkiiruses, kuid mootoridetailid kuluvad samuti kiiremini, ning sellisele mopeedile neid esimesest ettejuhtuvast poest arvatavasti naljalt ei leia. Kindlasti on võimalik otsida ja tellida, kuid kas asi on seda väärt?
vaata kuhugi karbussi juurde.. mingi värgendus seal peax olema kyll mis segab või gaasi värk tsekka l2bi ma arvan et kui atv-del keeratakse gaas maha nii et tross enam ei tõmba rohkem siis kaldun arvama et vaata gaasi tross otsast lõpuni läbi ja kui saad keerata kaasi trossi siis keera ikke täiega yles Toungue
ok hõljuki jutt mingil määral õige Wink
Ok Väntz tere tere
