Volvo Amazon, B20, 1966
Müüdud.
EDIT:
ja ka tagasi ostetud ning nüüd pruudi jagu.
Dodge Aspen 1980 "Air Morse One"
Diskustom Magazine - http://www.diskustommagazine.com
One Eyed Morse Kustoms pinstraibid | sildimeisterdamine | custom paint
http://www.kustom.ee
Kui saladus pole siis kuhu kanti masin ka läks, ning kas uus omanik on ka foorumi liige? Smile
Estonian Chopper Forum www.estonianchopper.com
Tallinna jääb, tundus nii. Ei oska öelda, kas uus omanik seda foorumit loeb, info leidis ta vist Volvoklubi foorumist.
2012. aastal jõudis Amazon otsapidi perre tagasi, omanikuks seekord mu pruut Berit.
Vahepealne omanik oli auto täiesti pulkadeks lahti võtnud ja otsast alustanud keretöödega, kuid mitte eriti kaugele jõudnud.
2013. suvel sai auto kerge liivapritsikuuri, hullemate kohtade paremaks väljaselgitamiseks (laias laastus on ainult katus enamvähem ok) ja pärast seda on auto jälle seisnud paar aastat. Eelmisel nädalal aga jõudis lõpuks keretöödesse ja nüüd ehk hakkab projekt tasapisi jälle liikuma.
Selline oli auto 2008. suvel:
[Pilt: 17092008770.jpg]
Siit lingilt näeb veel mõningaid pilte viimatisest olukorrast enne kui auto müüsin 2008. sügisel:
http://talklefthanded.com/volvo/
(06-05-2015, 14:35 PM)Veskioja Kirjutas:  Kus maal töid teostatkse?
Eestis ikka, sõber oma töökojas teeb.
Veidike arengut:
[Pilt: 29936500400_6c565ce167_c.jpg]
[Pilt: 29603514983_93d9d92073_c.jpg]
[Pilt: 30147497801_ce48ce75ed_c.jpg]
[Pilt: 29936500510_2ddd510739_c.jpg]
Kereremont iseenesest on nüüd peaaegu valmis. Hetkel käib veel töö esiustega ja siis nipet-näpet veel ning sellega peakski kogu roostejant lõpuks läbi saama. Laias laastus oli katus ainuke detail, mis remonti ei vajanud.
Siis veel paar pisikest sheivi ja üks kustomtrikk ka ja võiks hakata värvimise peale mõtlema.
[Pilt: 38172584524_04341039bf_b.jpg]
[Pilt: 25016601258_a87e26dd18_b.jpg]
[Pilt: 38172584764_301fa60ec0_b.jpg]
[Pilt: 38172585334_20db639bb8_b.jpg]
Rahulik, aga põhjalik edenemine? Kas teele veeremise kevade juurde on ka aastaarv kirjutatud? Smile
(12-12-2017, 17:59 PM)13piisab Kirjutas:  Rahulik, aga põhjalik edenemine? Kas teele veeremise kevade juurde on ka aastaarv kirjutatud? Smile
Jah, pole kiirustanud ja oleme lasknud asjal omasoodu edeneda.
Aastaarvu ei oska lubada. Kui kümme aastat tagasi selle kirja pagasiluugile tegin, siis ka ei osanud ja vahepeal on palju juhtunud Big Grin
[Pilt: 39009509781_fe1f83863b_z.jpg]
Kuna plekk on nüüd igalt poolt jälle kõva, siis võib öelda, et vähemalt remondi osas on keretööd valmis.
[Pilt: 39776233155_c74dd9b022_z.jpg]
Kuid nüüd alles hakkab põnevaks minema.
Tagaotsalt on kütuse täiteava juba sheivitud ning keredetailide vahed täidetud.
Kuna plaanis on siiski mild kustom, siis modidega hulluks ei lähe ja vähemalt selle versiooni puhul katusechoppamist ja
muud radical kategooriasse klassifitseeruvat ei tule.
Et kindlad olla, siis esiotsa jaoks tahtsime enne noa sisse lükkamist veidi paremat visualiseeringut ja tõmbasin seks puhuks
Photoshop'i korraks käima. Ideeliselt siis tuleb ilmselt nii - nosed, shaved, rounded corners jne.
[Pilt: 39776181385_ab0a13e08e_z.jpg]
Pärast kustomtrikke käib auto veel osaliselt uuesti liivapritsist läbi ja siis saab hakata pahtlitööde ning värvimise peale mõtlema.
Eeltöö lasen teha, kuid värvitööd teen ise.
Ilmselt tuleb natuke flakei ja ice pearli ning paneele ja kandyt ja goldleafi ja pinstripesid ja muud toredat.
Oled kaalunud esisuunakate uputamist?
https://www.customcarchronicle.com/wp-co...lvo-03.jpg
Täitsa sileda nurgaga amatsoonid kipuvad veits trabanti meenutama (no offence)
http://www.superfly-autos.com/features/c...vo-amazon/
(07-03-2018, 16:30 PM)rulli Kirjutas:  Oled kaalunud esisuunakate uputamist?
Algselt kaalusime uputamist ka jah, aga see selline bullet-tule uputamine on veidi liiga tavaline (eriti veel just Amazonide ümberlõikamise puhul) ja ei tahaks seda teha.
Iseenesest mõtlesin ka sellise versiooni peale, kus piklik ja kitsas tuli oleks keresse molded, umbes nii nagu järgneval pildil tagatuled, kuid ei ole leidnud tule(klaasi)toorikut - arvestades Amazoni mõõtu, siis peaks olema suhteliselt kitsas ja piklik, ideaalis kergelt ovaalne ja veel suuremas ideaalis ka tiiva raadiusega sobivalt veidi "ümber nurga" minema. Ning muidugi ka valge klaasiga ning soovitavalt mitte led.
[Pilt: CCC-first-chopped-mercury-Bettancourt-17.jpg]
Varasemalt oli tegelikult üldse plaanis ka esi- ja tagatuled uputada (kuid siiski vaid frenched ja mitte tunneled) ja igasuguseid muid modisid veel, aga aja jooksul oleme need mõtted siiski ära jätnud.
PS! See Trabandi-teema näidiseks toodud punane näeb natukene veider välja ka selle poolest, et sel võimendatud stangepealset tühja osa - on pandud kerele plekki vahele ja niimoodi stanget ja kerejoont madalamale viidud.
Tuleteema jätkuks, siis iseenesest Fiat Brava too valge tagatuli oleks muidu kuju poolest ilus, aga paraku ilmselt liiga suur.
Brava tagatulesid on muidu customite juures kasutatud alates Brava müüki tulekust - lõigatakse lihtsalt vajalik tuleosa suurest plokist välja ja läheb käiku.
[Pilt: brava-dokt18.jpg]
Selle tule klaasi saad ju ise vajalikku vormi viia.Nii tuunisin miilitsa tungival soovitusel ühe
Lincoln LS punased tagasuunad kollaseks. Ainuke eelis et mul oli olemas korpus kuhu tuli
kohandada ainult uus klaas. Neid klaase annab fööniga eduliselt vormi ajada.Vana klaas sai välja
löigatud,uus vormi aetud ja sisse liimitud.Järgmine päev lihvisin 800 paberiga liimi jäägid ja 1200
paberiga terve tule..Lakile panin musta värvi veidi hulka ja nii kolm kihti ja järgmine päev
poleerisin apelsini maha .. Kolme päeva pärast näitasin samale mendile auto uuesti ette,küll
uuris ja puuris,aga küsis ainult et kust nii kiiresti uued tuled said Big Grin Big Grin
Millegi küljepeegli tuli siis äkki?  Neid on ju igasuguse suuruse ja kujuga ning enamuses raadiusega. Õige otsimine muidugi...
Jep, ise painutamisele mõtlesin ka, kuid mingi olemasoleva kasutamine tundus esialgu lihtsama variandina ? Kui aga ei leia, siis tuleb ise käed kuumaks ajada.
Peeglite nurgatulesid vaatasin ka, kuid põgusa otsingu tulemusena tundub, et enamjaolt on nad siiski liiga modernse välimusega. Liig klaar klaas jne.
Küll see lahendus ühel hetkel tuleb ka, juhul kui üleüldse selle ideega edasi minna.
PS! Punase klaasi puhul saab suunatule kollaselt vilkuma nii, et tuleb valgusallikas roheliselt põlema panna. Olgu see siis roheline pirn või mingi roheline läbipaistev plastikümbris pirni ja punase klaasi vahel vms.
[Pilt: 36351251115_d2ff626226_c.jpg]
(08-03-2018, 07:26 AM)Jarmo Kirjutas:  Jep, ise painutamisele mõtlesin ka, kuid mingi olemasoleva kasutamine tundus esialgu lihtsama variandina ? Kui aga ei leia, siis tuleb ise käed kuumaks ajada.
ka hilisema "auto elutsükli" võtmes on ju mõistlikum otsida modifitseerimist mittevajavat tuld / kohaldada kere enam-vähem sobivaga. Pleegib tuli ära või toimub väike plekimõlkimine - läheb valmistükk või paar (tulede vahetamist tuleb tihtilugu heaks tulemuseks teha paari kaupa...) asemele ja asi unustatud.
(08-03-2018, 10:09 AM)13piisab Kirjutas:  ka hilisema "auto elutsükli" võtmes on ju mõistlikum otsida
Jah, seda kindlasti.
Käisin täna hommikul parklas lahtiste silmadega ringi ja kiirel ülevaatel tunduvad enamvähem sobivate peeglitulekandidaatidena
näiteks VW Golf VII, Škoda Octavia/Superb ja Kia Optima. VW ja Škoda on tõenäoliselt lihtsamad variandid. Kindlasti leidub miskit
veel, need kolm jäid lihtsalt sel hetkel ja kohas silma.
Need on originaalis küll siiski liiga kirgaste klaasidega ja modernse väljanägemisega, aga samas saaks kasutada vana trikki ja
anda pindadele frosted glass efekt. Kuna need tuled põleksid ka ainult suunanäitamise ajal, siis sellise väljanägemise juures see
LED-asjaolu nii väga enam ei häirikski.
[Pilt: CCC-custom-plastic-details-p2-frosted-gr...02x423.jpg]
[Pilt: CCC-custom-plastic-details-p2-frosted-lights.jpg]
Laias laastus siis kõige lihtsam oleks ilmselt liivapaberiga ära matistada ja ongi olemas. Kui tahta struktuursemat pinda, siis peaks
vist selle jaoks spray isegi olemas olema. Liivapritsida oleks ilmselt juba veidi overkill kui saab sama tulemuse ka lihtsamalt.
Soovi korral äkki veel kergelt kandyga piimjamaks või elevandiluusemaks ka toonida ja peakski kihvt ning piisavalt traditional fiilisega olema.
Kuna ma pole varasemalt ledimajandusega kokku puutunud, siis kas selline tuli vajab vanema tehnika külge paigaldamiseks ka mingeid
nõiasõnu (loe: lisaseadmeid vms) või istub lihtsalt tavalise ja arhailise elektrisüsteemi otsa ja ühildub suunatulekangi käsklustega?
(08-03-2018, 10:58 AM)Jarmo Kirjutas:  Kuna ma pole varasemalt ledimajandusega kokku puutunud, siis kas selline tuli vajab vanema tehnika külge paigaldamiseks ka mingeid
Tavalised (loe vähe moodsamad) suunareleed vajavad led-suundadele lisatakisteid vahele, muidu hakkab suund kiiremini vilkuma, kui mõni tuli väiksema takistusega on (kehtib ka nt siis, kui 21W tavapirni asemele väiksem pirn panna). Kui kõik suunad panna led-id, oleks mõistlik spets led-suunarelee asemele panna - nt https://avsk.ee/est/tooted/tuled/suunatu...80813.html vms.
Vahepeal pole tegelikult midagi edasi arenenud, sest muu elu on toimunud, aga viitamaks, et auto ikka alles on,
siis üks pilt tänasest hommikust, kui auto liikus ühte teise peatuskohta.
Äkki kevadel lähevad keretööd edasi.
[Pilt: 49110182436_e7855e72ce_z.jpg]
