kas 1,6 sierra sisselaskekollektor sobib 1,6 escordi mootorile? või siis missuguse kahelõõrilise karburaatoriga fordi kollektor sobiks?
küsimus escordi omanikele
12-03-2005, 13:45 PM
Sõltub sellest mis tüüpi mootoritega tegu,Sierral peaks olema vanatüübiline OHC mootor ja Escortil uuem CVH ja nendel on paljud jubinad ning tihendid ikka väga erinevad.
M 411 60.a.,M410 60.a.,M401 56.a.,M403 64.a.,
M 424 64.a.,M423 62.a.,GAZ M20 48.a.,Opel Kadett B 71.a.,
12-03-2005, 17:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-03-2005, 19:57 PM ja muutjaks oli margus16.)
täpsustaks siis et võrdleks 84a escorti mootorit ja 86a sierrat mootorit...
16-03-2005, 20:14 PM
mure konkreetselt escordi kapriisses ühe lõõriga karburaatoris, millel on automaatne toores.
mis pidi peaks see soojusele reageeriv vedru olema?
mõistus on otas... aparaadil oleks nagu isheas küljes... tahab läheb käima... tahab ei lähe...
käima vedades lõpuks läheb...
on kellelgi sama probleemiga kokkupuudet olnud?
17-03-2005, 14:38 PM
Asi selline tee süsteem ümber.Pane ise tross külge tegemist on küll aga teha on võimalik.
17-03-2005, 14:52 PM
selliseid sobivusi on IMO kõige lihtsam kontrollida varuosakoodide järgi.
täpsemalt: kui mõlema sisselaskekolle tihendid on sama koodiga, on ju tegemist sobivate pulkadega
