planeta laadimine
genekas ei lae ja üks küsimus selle kohta,et kas pl5 ei lae läbi armatuuri kontroll lambi?ühel sõbral kunagi autoga selline probl.et kadus laadimine ära ja hiljem avastas et armatuuril laadimise kontroll lamp läbi põlend,ära vahetanud hakkas uuesti laadima,on see võimalik?
vaata elektri skeemi eks sealt näha ole..tavaliselt ikka kui ta ei lae egas siis see tuli just peaks põlema jääma muidu (jaffidel vähemalt nii)
GAD Kirjutas:genekas ei lae ja üks küsimus selle kohta,et kas pl5 ei lae läbi armatuuri kontroll lambi?ühel sõbral kunagi autoga selline probl.et kadus laadimine ära ja hiljem avastas et armatuuril laadimise kontroll lamp läbi põlend,ära vahetanud hakkas uuesti laadima,on see võimalik?
Kui Sul generaator ei lae akut, siis võib generaatoris olevad \"harjad\" liiga kulunud olla.
Vaata need üle ja kui on kulunud, vaheta ära.
Kasuta otsingut ka..
ida masinatele võib aitata ka natukene koputamist
või puhastamist
Kui iz-l genekas laadima hakkab, siis kustub punane tuli laterna sees ära. Jawal on punane tuli ainult selleks, et sa näeksid et süüde on sees???
